Okno kuchenne w N126N- montaż
ipy
Postautor: ipy » środa, 1 kwie 2015, 18:40
Poproszę o informacje (chętnie zdjęcia) dotyczące okna kuchennego w N126N- jaka jest wielkość otworu okiennego w ścianie, jaka grubość ścianki w miejscu montażu okna, jaki profil uszczelki potrzebny do uszczelnienia okna, jakie inne elementy potrzebne, aby okno zamontować- zakładając, że buduje się przyczepkę od zera i chce wykorzystać właśnie to okienko.
zoja
Re: Okno kuchenne w N126N- montaż
Postautor: zoja » czwartek, 2 kwie 2015, 09:48
To zależy jaką szybę kupisz. W internecie funkcjonuje okno nadkuchenne 700x300 (to wymiary otworu w mm)
darius-przyczepy.pl
Natomiast aktualnie w N-kach okno nadkuchenne ma wymiar 800x350 r 75. Grubość ścianki 25mm. Oprócz tego co widać na stronie u dariusa potrzebny ci będzie profil aluminiowy przykręcony do przyczepy do którego wsuwa się zawiasę okna. Do zamocowania tego profilu musisz wkleić w przyczepie listwę drewnianą.
Postautor: robert » czwartek, 2 kwie 2015, 10:21
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale....
Na fotce poniżej masz montaż ramy okiennej (okienka kuchennego) w mojej N132.
Jak widzisz grubość elementów ze sklejki jest dobrana do uszczelki okna.
Na fotce widać też profil alu o którym powyżej pisze zoja.
Na szczęście otwór okienny nie musi być wycięty co do mm.
Dzięki zastosowanemu przez Niewiadów rozwiązaniu masz pewną tolerancję.
Okno od zewnątrz opiera się na uszczelce.
Postautor: Karolus » czwartek, 2 kwie 2015, 10:41
U mnie listwy okienne zrobione są tak... i na takim kleju....
pawko
Postautor: pawko » czwartek, 2 kwie 2015, 11:06
Karolus pisze: i na takim kleju....
Karolus, jak ci się spisał ten klej? Pytam, bo też zacząłem na niego kleić i baaaardzo sie rozczarowałem - sechł, sechł i wysechnąć nie mógł, spoina przypominała ciasto starej drożdżówki, paznokciem można było kruszyć ten klej nawet po tygodniu. Może coś źle robiłem? Ostatecznie zerwałem listwy i przykleiłem tym klejem. Różnica kolosalna, trzyma jak diabli.
n132d
Postautor: robert » czwartek, 2 kwie 2015, 11:55
Ja używałem:
Postautor: Karolus » czwartek, 2 kwie 2015, 12:08
Tak było jak mówisz dopóki nie związał całkowicie. .. no a może był przeterminowany?
U mnie też trzyma jak diabli. :)
ipy
Postautor: ipy » czwartek, 2 kwie 2015, 12:40
Dziękuję za odpowiedzi. Proszę o sprawdzenie, czy myślę dobrze: okno ze sklepu Niewiadowa to jest tylko plastikowe "szkiełko" z listwą u góry- ta listwa jest połową zawiasu okna. Drugą połowę, czyli część zawiasu montowaną na stałe z zewnętrznej strony skorupy muszę dokupić. Następnie wycinam w ściance otwór o zaokrąglonych brzegach i uzupełniam z tym miejscu ściankę (sklejką) aby łączna jej grubość w świetle przekroju wynosiła 2,5 cm. Następnie zakładam uszczelkę i montuję okno. Czy potrzebny jest jeszcze element, do którego montuję wspornik ('teleskop') okienka i zaczep do klamki?
Postautor: robert » czwartek, 2 kwie 2015, 12:45
ipy pisze:Dziękuję za odpowiedzi. Proszę o sprawdzenie, czy myślę dobrze: okno ze sklepu Niewiadowa to jest tylko plastikowe "szkiełko" z listwą u góry- ta listwa jest połową zawiasu okna. Drugą połowę, czyli część zawiasu montowaną na stałe z zewnętrznej strony skorupy muszę dokupić. Następnie wycinam w ściance otwór o zaokrąglonych brzegach i uzupełniam z tym miejscu ściankę (sklejką) aby łączna jej grubość w świetle przekroju wynosiła 2,5 cm. Następnie zakładam uszczelkę i montuję okno.
Prawidłowo.
ipy pisze:Czy potrzebny jest jeszcze element, do którego montuję wspornik ('teleskop') okienka i zaczep do klamki?
O ile nie ma w komplecie z oknem to tak.
Musisz dokupić elementy mocowane do ramy okiennej (czyli część do teleskopu oraz mocowanie zamknięcia)
Ja mam stary typ okna ale na fotce poniżej widać co i jak jest zamontowane
Postautor: Karolus » czwartek, 2 kwie 2015, 18:41
Jedna uwaga - ramy nie robiłbym ze sklejki.
Jeżeli jakimś cudem dostanie się woda zacznie pęcznieć, a lite drewno listewka inaczej to przyjmie.
No i lite drewno przyklejone a sklejka... Też chyba na plus dla litego...
Ja listwy kupowałem w Castoramie - i nie patrz na szerokość listwy, bo i tak będzie schowana a wzmocni ściankę (ja tak uważam i to moje osobiste zdanie)
Postautor: robert » czwartek, 2 kwie 2015, 19:21
Karolus pisze:Jeżeli jakimś cudem dostanie się woda zacznie pęcznieć, a lite drewno listewka inaczej to przyjmie.
Obawiam się, że jak się dostanie woda to nie ma znaczenia co będzie :]
U mnie przed remontem było lite...
ipy
Postautor: ipy » czwartek, 2 kwie 2015, 20:56
U mnie najprawdopodobniej będzie to listwa z płyty MFP.
Czy ktoś na doświadczenie w uzyskaniu podwójnej szyby w okienku kuchennym? Wklejenie na transparentny, elastyczny klej dociętej odpowiednio płyty PCV lub litego poliwęglanu sprawdzi się w praktyce?
zoja
Postautor: zoja » wtorek, 7 kwie 2015, 09:01
ipy pisze:Czy ktoś na doświadczenie w uzyskaniu podwójnej szyby w okienku kuchennym? Wklejenie na transparentny, elastyczny klej dociętej odpowiednio płyty PCV lub litego poliwęglanu sprawdzi się w praktyce?
Poczytaj tutaj http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=4925
Zaglądałam do przyczepy po zimie - stan bez zmian
Jeszcze parę słów o Pattexach - strategia Henkla, żeby mówić tylko o zaletach klejów, moim zdaniem się nie sprawdza. Kiedy czytam te informacje odnoszę wrażenie, że każdy klej będzie tym najlepszym. Dopiero kiedy zagłębiam się w temat okazuje się, że super mocny klej do wszystkiego Pattex FIX Power to dyspersja akrylowa, więc przede wszystkim zawarta w nim woda musi mieć szansę odparować, klej ma duży skurcz, powinno go się nakładać cienką warstwą bo według mnie w grubej warstwie będzie po prostu kruchy. Więc do sklejenia dwóch drewnianych listew sprawdzi się, do laminatu już nie.
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 7 kwie 2015, 15:33
Widzę, że trochę poczytałaś na ten temat i się orientujesz w temacie. W takim razie jaki klej polecasz do szyb z plexi lub poliwęglanu, bo ja do tej pory skłaniałem się właśnie ku pattex fix (?)
red
Postautor: red » wtorek, 7 kwie 2015, 19:13
Do PMMA czyli pleksi najlepszy jest klej Acryfix. Na dobrze przygotowanych powierzchniach nakładając umiejętnie można zrobić spoinę ktorej nie widać.
http://www.s7reklama.pl
REKLAMY na wszystkim, na każdą kieszeń, na lata WYŚWIETLACZE LED TELEBIMY sprzedaż seris montaż wynajem
VW Sharan TDI 4Motion + Dethleffs Nomad RN5
Wróć do „Nadwozie”
