PILNA POMOC SZYBA STAŁA
Kończan
Postautor: Kończan » czwartek, 23 paź 2014, 19:10
Witam!
Ponieważ walczę wciąż z moja cepką i już powoli wykańcza moje zdrowie,
a czasu coraz mniej, przed zimą ma stać gotowa, bo inaczej sie zdenerwuje :evil:
Otóż! Walczę z szybami, a raczej z jedną ponieważ drugą udało mi się uszczelnić.
Cepka z 79 roku, boczne idealnie szczelne (jedną szybę zmieniałem sam),
przednią również zmieniałem ponieważ była pęknięta. Wszystko założyłem lecz na starej uszczelce
i to jest mój błąd, bo lekko cieknie w jednym miejscu, ale pomińmy to, bo to jest szczegół w porównaniu
z problemem tylnej szyby! Szyby są stałe więc zakupiłem czarny klin oraz nową uszczelkę na tylną szybę
ponieważ ktoś genialny przede mną tzn. poprzedni właściciel wstawił kawał pleksi bo chciał zaoszczędzić
na szybie. Ja po długich poszukiwaniach dorwałem ową szybkę w ładnym stanie i co ja sie urąbałem z silikonami-
CIEKNIE! :evil:
Nawet nowa uszczelka nic nie dała! Cieknie!
Pomóżcie bo nie wiem co robić, coś jest nie tak z cepką, gość zakładając pleksi przewiercił budę na wylot cienkim wiertłem
ale dziurki już są zasilikowane więc tamtędy nie cieknie. Górna listwa też nie cieknie pomimo, że jej nie ściągałem :cry:
Audi A4 B6 + N126N
mariusz724
Re: PILNA POMOC SZYBA STAŁA
Postautor: mariusz724 » czwartek, 23 paź 2014, 19:40
A może te dziurki zrobić matą i żywicą ,u mnie też kiedyś użyłem silikonu ,a woda i tak podciekała.
KaHa
Postautor: KaHa » czwartek, 23 paź 2014, 19:45
Proponuję zakupić http://allegro.pl/sika-sikaflex-295-kle ... 47433.html
Ale wcześniej umyj dokładnie uszczelkę benzyną ekstrakcyjną bo uszczelki są fabrycznie talkowane przeciw starzeniu.
Powinno pomóc. Sikaflex stosowałem przy uszczelnianiu drugiej cepki i naprawdę pomógł :)
Kończan
Postautor: Kończan » czwartek, 23 paź 2014, 20:32
zakładałem tą... "szybę" 3 razy na starej uszczelce, zasilikonowałem wszystko, od środka od zewnątrz, zużyłem 3 soudale tzn uszczelniaczy, nie silikonu i dalej ciekło, zdenerwowałem się, zerwałem wszystko, zakupiłem nową uszczelkę, Darius twierdził że jest świeża wprost z Niewiadowa, sam nie wiem może faktycznie zakupić tą sikę :oops:
wg mnie wina leży nie w uszczelce ani nie w szybie..
panel w którym jest szyba jest jakaś dziwny.
kiedy była tam jeszcze pleksi nic nie ciekło bo było objachane jakimś twardym na kość klejem/uszczelniaczem a może właśnie siką :?
nieszczelność to chyba najgorsza z możliwych rzeczy i najgorzej ją usunąć/naprawić :|
Audi A4 B6 + N126N
Postautor: Karolus » piątek, 24 paź 2014, 20:52
Ja dawałem boczne szyby stałem na starych uszczelkach i na silikonie akwariowym - tym do klejenia akwarium..
Do dziś sucho...
Więc może.....? Utwardza się on pod wpływem wilgoci z zewnątrz....
Powodzonka
serek
Postautor: serek » piątek, 24 paź 2014, 22:57
Karolus pisze:Ja dawałem boczne szyby stałem na starych uszczelkach i na silikonie akwariowym - tym do klejenia akwarium..
Do dziś sucho...
Powodzonka
Polecam , też tak robiłem w swojej N 126 n lata temu...
Działaj :)
KMICIC
Postautor: KMICIC » wtorek, 28 paź 2014, 20:14
witaj, polecam klej akwariowy czarny, tak jak przedmówcy
pozdr; Kmicic
Citroen Xara Picasso + N126e + nowy nabytek N126N
KMICIC
Postautor: KMICIC » wtorek, 28 paź 2014, 20:19
spróbuj wybrac coś z tej firmy:
http://www.zlotekleje.pl/montagefix-aq.php
Kmicic
Kończan
Postautor: Kończan » czwartek, 30 paź 2014, 10:08
dzieki za pomoc, chyba bede kombinował z tym silikonem akwariowym, skoro wszyscy twierdzą że jest sucho u mne też musi być sucho!!! :evil:
Audi A4 B6 + N126N
Postautor: Karolus » czwartek, 30 paź 2014, 12:05
Kończan pisze:dzieki za pomoc, chyba bede kombinował z tym silikonem akwariowym, skoro wszyscy twierdzą że jest sucho u mne też musi być sucho!!! :evil:
Tylko uwaga - jest bezbarwny i jest czarny. Jeżeli do uszczelek to weź czarny nie będzie widać. No i sprawdź datę produkcji - można trafić na leżak półkowy po terminie kilka lat...
serek
Postautor: serek » czwartek, 30 paź 2014, 12:56
Może ktoś cyknąć fotę tego silikonu ...
Kończan
Postautor: Kończan » czwartek, 30 paź 2014, 15:43
serek pisze:Może ktoś cyknąć fotę tego silikonu ...
serek Ty też walczysz z wilgocią wewnątrz czy chcesz pomóc ?? :)
właśnie proszę o zdjęcie tego ustrojstwa który ma zapobiec niechcianej wody w środku !! :o
Audi A4 B6 + N126N
serek
Postautor: serek » czwartek, 30 paź 2014, 17:18
Kończan pisze:
Ja walczę generalnie ze wszystkim ... znaczy się na tę chwilę nie osobiście , ale duchowo wspieram mojego teścia , który działa z moją N 132. Przyczepa miała dość mocno sfatygowane okna( uszczelki) i czeka mnie po malowaniu budy, "ubranie" przyczepy ...
Fotę oczywiście - "tuby" :D :lol:
zoja
Postautor: zoja » czwartek, 27 lis 2014, 09:42
A tak dokładnie, to w którym miejscu cieknie? spod uszczelki? Po pierwsze uszczelka musi być dokładnie dociśnięta do krawędzi otworu w skorupie, łączenie uszczelki powinno znaleźć się na dole, końce można skleić kropelką. Przed założeniem klina, pod uszczelkę wcisnąć uszczelniacz. Tylko z zewnątrz, zarówno między laminat i uszczelkę jak i szybę i uszczelkę. Bezkonkurencyjne są tu uszczelniacze butylowe (nie silikony i poliuretany) np SikaLastomer 710. Wybierz czarny, bo nie będzie go widać na uszczelce, a usunąć jest trudno.
Przed założeniem uszczelki sprawdź, czy szczelina między szybą a krawędzią otworu w skorupie jest równomierna (powinna być około 6mm), bo może tu jest problem.
Postautor: chris_666 » czwartek, 27 lis 2014, 10:32
zoja pisze:Przed założeniem klina, pod uszczelkę wcisnąć uszczelniacz. Tylko z zewnątrz, zarówno między laminat i uszczelkę jak i szybę i uszczelkę. Bezkonkurencyjne są tu uszczelniacze butylowe
Bez sensu z tym uszczelnianiem - uszczelka ma trzymać sama z siebie a nie na klej, jak nie trzyma to zmienia się na nową
Sama ściana też nie ma znaczenia, musi być gładka bez ubytków, a czy będzie 3 czy 10mm to wszystko jedno
Wróć do „Nadwozie”
