Taśma butylowa
Taśma butylowa
Witajcie, chociaż mam przyczepę okrytą materiałem na samochód i jakąś plandeką to wszystko jest przemakalne, zbliżam się do montażu okien wyczytałem, że montujecie listwy na taśmę butylową, niestety cena tasmy od znanego nam sprzedawcy Dariusza (90zł) to bardzo dużo, a 25m mi nie trzeba na 3 listwy, dlatego może wybrać tą http://allegro.pl/tasma-butylowa-do-fol ... 64763.html mógłbym też ją odebrać osobiście, wiem ,że grubość to 1mm a nie 2 ale można by dać podwójnie, tak samo z szerokością pokombinować a długość ta sama 25m.... czy może jest lepszy pomysł.
Re: taśma butylowa
Ja dawałem na sylikon i też trzyma. Oczywiście zaraz się na mnie rzucą, że to druciarstwo ale moim zdaniem silikon to bardzo dobry uszczelniacz i nie ma się go co bać. Uszczelkę, która była dokładnie wyczyściłem, tak samo listwę i wszystko ładnie na silikon złożyłem i przykręciłem. Jeżeli jednak chcesz mieć zgodnie ze sztuką, czyli na taśmę to myślę, że nie ma różnicy czy jedna 2 mm czy dwie 1 mm. Ważne żeby to zrobić równo i dokładnie.
Re: taśma butylowa
Ja kupiłem w Praktikerze taką jak z linku i dałem podwójnie i myślę, że jest OK bo w niektórych miejscach aż trochę wycisnęło. Jeśli ten butyl zachowuje taką elastyczność na długo to rzeczywiście jest to chyba dobry patent - czepia się to wszystkiego jak diabli
n132d
n132d
Re: taśma butylowa
Silikon ja pitole jak można ... żart, żart, żart. Reflexes jak mi się nic nie pomieszało to chyba Tomek?
Ja od jakiegoś czasu uważam, że to nie ma większego znaczenia. Raz cieknie raz nie cieknie a szkody za dużej i tak nie wyrządzi.
Chociaż lepiej żeby nie ciekło. Przypomniało mi się, że w jednej z przyczep dawałem silikon i ciekło, uszczelniacz i ciekło jakieś jeszcze inne nie wiadomo co i ciekło nie od razu ale za jakiś czas. Później nauczyłem się to lubić.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: taśma butylowa
stico80 pisze:Raz cieknie raz nie cieknie a szkody za dużej i tak nie wyrządzi.
Nie do końca. Na pierwszy rzut oka szkód nie widać, ale niestety kropla po kropli woda dociera do podłogi. Pod linoleum nie ma wentylacji i kończy się to zgniłą sklejką podłogową.
Re: taśma butylowa
Kuba ale u mnie podłoga nie dochodziła do ściany, było zostawione 5mm luzu tak że woda spływała na sam dół a tam były znowu nawiercone małe dziurki i sobie spływała. Gdyby było tak jak w oryginale to oczywiście tak jak piszesz. Dodatkowo wiecznie nasiąknięta wykładzina pod oknem też po jakimś czasie zaczyna być be. Ja jednak silikonem i innymi uszczelniaczami nie potrafiłem sobie poradzić z problemem.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: taśma butylowa
Mówimy o dawaniu silikonu pod listwę zawias okna i nie widzę w tym nic złego. Ważne żeby kupić przyzwoity, bo te najtańsze z marketów to faktycznie szajs. Chociaż w tym przypadku to i ten szajs wytrzyma, bo będzie przykryty listwą.
A ja tam nie lubię jak mi moknie materac i dlatego walczę. Z bocznymi oknami dałem radę uszczelniaczem Bolla do szyb. Opierdzieliłem na bezczela i już. Pięknie to nie wygląda ale działa. Problem mam bo w czasie remontu nie chciało mi się zwalać aluminiowych listew na dachu i teraz mi lekko gdzieś zacieka. Cały czas myślę jak teraz od zewnątrz to uszczelnić.
P.S. Tak Tomek, od urodzenia.
Re: taśma butylowa
Chyba się jednak nie da bez zdejmowania. Ja kiedyś opierniczyłem na chama w jakiejś angielce i 3 miesiące nie ciekło jak stała a jak dojechałem na kemping to kurde już ciekło.
Kurczę Tomek przecież nie napisałem nic złego o Twoim silikonie.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: taśma butylowa
A ja Ci mówię, że na chama działa. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na łączenie uszczelki. Nie pokażę Ci na fotkach tego chamstwa, bo właśnie dzisiaj budę zapakowałem na zimę ale przez cały sezon ani jednej kropli przez boczne okna, a w Bieszczadach jak byłem to ze 3 dni padało bez przerwy.
- tomcat
Re: taśma butylowa
Ja właśnie kilka dni temu skończyłem montaż zewnętrznych elementów-min listew.W planach też miałem nie stosować taśmy butylowej(też ze względu na cenę),ale po namyśle zmieniłem zdanie.Wydaje mi się,że gdybym użył silikonu(tak jak miałem w planach) montaż byłby trudniejszy i brudniejszy
Wg mnie taśma daje możliwość lepszego spasowania elementów i poprawki(przesunięcia,itp).Nie znaczy to,że silikon jest złym rozwiązaniem-robiąc to dokładnie uzyskasz taniej podobny efekt.Sam też stosowałem silikon uszczelniając kilka elementów i do końca remontu użyję go pewnie jeszcze nie raz
- misha22
- Przyjaciel
Re: taśma butylowa
Idzie nowe, znalezione gdzieś na portalu dotyczącym produkcji... pociągów:
Tylko czy:
- jest tańsza od butylu?
- czy znamy kogoś z 3M?
Tylko czy:
Typowym sposobem uszczelniania lub doszczelniania połączeń spawanych, nitowanych lub skręcanych jest stosowanie mas uszczelniających na bazie poliuretanów lub MS polimerów. Mimo, że metoda ta spełnia swoje zadanie, jest przyczyną szeregu problemów – powoduje spowolnienie produkcji, konieczność utylizacji odpadów i wzrost kosztów.
W odpowiedzi na oczekiwania producentów nowoczesnych pojazdów użytkowych związane z szybkim, trwałym i niezawodnym uszczelnianiem połączeń firma 3M opracowała produkt w oparciu o technologię akrylowych materiałów samoprzylepnych – jednostronnie klejącą taśmę uszczelniającą wykonaną ze specjalnej, elastycznej i mocnej folii jonomerowej oraz kleju o wysokiej przyczepności do różnorodnych materiałów.
Taśma uszczelniająca 3M charakteryzuje się wieloma korzystnymi właściwościami a jej zastosowanie zdecydowanie upraszcza i przyspiesza proces uszczelniania, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz pozwala na uzyskanie oszczędności:
· nie wymaga utwardzania (w odróżnieniu od mas uszczelniających) – natychmiast po przyklejeniu taśmy możliwe jest chodzenie po dachu pojazdu i wykonywanie następnych operacji produkcyjnych
· wyeliminowane zostaje czasochłonne wyznaczanie miejsc uszczelniania taśmami maskującymi oraz wygładzanie spoin
· zakupioną taśmę wykorzystuje się całkowicie, nie ma strat wynikających z usuwania nadmiaru nałożonego uszczelniacza lub z resztek pozostających w opakowaniach; zmniejsza się problem utylizacji odpadów (w szczególności niebezpiecznych)
· zbędny staje się sprzęt aplikacyjny (wyciskacze ręczne lub pompy) – nie występują koszty związane z eksploatacją urządzeń
· taśma doskonale dopasowuje się do kształtów, konturów i nierówności, skutecznie uszczelniając przestrzeń wokół wystających główek nitów, spoin spawalniczych lub uskoków konstrukcyjnych w miejscu łączenia elementów; pozostaje wysoce elastyczna przez cały okres użytkowania odkształcając się wraz z elementami na które została naklejona
· świetnie skleja się sama ze sobą umożliwiając wykonywanie szczelnych połączeń na zakładkę
· jest odporna na długotrwałe oddziaływanie temperatur do 120°C, różne substancje chemiczne oraz wymagające warunki starzeniowe; została zaprojektowana do pracy w warunkach zewnętrznych
· po naklejeniu może być malowana razem z całym pojazdem, w typowych procesach lakierniczych lub pozostać w oryginalnym kolorze; dostępne są trzy wersje kolorystyczne: neutralna (biaława), szara i czarna
· zapewnia wysoką estetykę uszczelnianych miejsc ze względu na gładką powierzchnię, równe krawędzie oraz równomierną, niewielką grubość warstwy – występuje w dwóch grubościach: 1mm (3M 4411) i 2mm (3M 4412)
· nie jest klasyfikowana jako substancja szkodliwa – operacja uszczelniania jest całkowicie bezpieczna dla pracowników
Taśma jest zabezpieczona od strony nośnika jonomerowego przezroczystą folią poliestrową (usuwaną po naklejeniu taśmy). Folia zapobiega sklejeniu się warstw taśmy na rolce, zapewnia prostoliniowe nakładanie długich odcinków oraz chroni powierzchnię taśmy przed zabrudzeniem w czasie produkcji pojazdu, szczególnie jeśli ma być ona malowana.
Aplikacja taśmy jest bardzo prosta – po oczyszczeniu podłoża izopropanolem i opcjonalnym przetarciu preparatem zwiększającym przyczepność, taśmę przykleja się do powierzchni i dociska najpierw dłonią a następnie miękkim wałkiem w celu dokładnego dopasowania do kształtu, wystających główek nitów, itp. Ostatnią czynnością jest usunięcie folii zabezpieczającej.
Uszczelnianie dachów jest typowym ale nie jedynym zastosowaniem taśmy 3M 4412/4411. Jako wygodna, szybka i pewna metoda uszczelniania z powodzeniem jest wykorzystywana w innych obszarach nadwozia lub wnętrza pojazdów, wszędzie tam gdzie dotychczasowe sposoby wprowadzają ograniczenia produkcyjne lub nie są do końca skuteczne.
Re: Taśma butylowa
Witam. Z tego wynika, że pod listwę alu-kedry najlepiej dać taśmę gr2mm a szerokości 15mm. Czy tak? Jestem z kolegą na etapie uszczelniania cepki. Listwy nadokienne poszły na sika, ale dalej cieknie, więc będzie butyl.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
Re: Taśma butylowa
kubuś pisze:Listwy nadokienne poszły na sika, ale dalej cieknie, więc będzie butyl.
Coś chyba skopaliście bo nie ma prawa cieknąć. Robiłem dwie przyczepy (wszystko) podobnym uszczelniaczem i jest susza.
Re: Taśma butylowa
RAFALSKI pisze:Coś chyba skopaliście bo nie ma prawa cieknąć.
To może tak; czy drobne ubytki w żelkocie, wielkości 2-3mm mogą mieć wpływ na przeciek skorupy?
Listwy nadokienne okien uchylnych zostały zdemontowane wraz z oknem, wkręty wszystkie wykręcone, listwy wyskrobane do zera i umyte na zero, nałożony Sikaflex dwie strugi, a miejsca z otworami na wkręty objechane dookoła, dane wszystkie wkręty nowe z nierdzewki. Po tych pracach, po koło godzinie, spadł deszcz. Bezpośrednio pod listwą, pod oknem sucho, a skorupa przecieka nad oknem
Moim zdaniem, nie mam się do czego przyczepić, tylko te delikatne odpryski żelkotu, nad oknem, nie dają mi spokoju.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
Re: Taśma butylowa
A dawałeś pod łebki wkrętów (czy śrub - nie wiem jak mocowałeś listwy) uszczelniacz? Woda może się przedostawać po gwincie wkręta, śruby do środka.
