Wymiana budy. Na co zwrócić uwagę?
madro
Postautor: madro » piątek, 3 paź 2014, 21:48
Czeka mnie trudne zadanie - zdjęcia budy z N-126
Na dobrym podwoziu stoi potrzaskana w wypadku buda.
Udało się dokupić dawcę, ze skorodowanym podwoziem.
Będzie zamiana. No i proszę o poradę :
- jak to się robi? (nie jestem mechanikiem)
- na co zwrócić uwagę?
- i w ogóle wszelkie refleksje na temat!
Re: Wymiana budy. Na co zwrócić uwagę?
Postautor: chris_666 » piątek, 3 paź 2014, 23:19
madro pisze:Czeka mnie trudne zadanie - zdjęcia budy z N-126
odpinasz gaz i ewentualnie elektrykę
wywalasz śruby
podnosisz budę na deskach i kobyłkach
wyjeżdżasz ramą
wjeżdżasz nową
pasujesz otwory albo robisz nowe
skręcasz
podpinasz to co rozłączyłeś
i gotowe
madro
Postautor: madro » sobota, 4 paź 2014, 18:56
chris_666 pisze:
wywalasz śruby
wyjeżdżasz ramą
wjeżdżasz nową
skręcasz
i gotowe
chris_666 pisze: odpinasz gaz
- już odpięty
chris_666 pisze: ewentualnie elektrykę
- w którym miejscu? Ciąć? Czy jest jakaś kostka? Gdzie szukać? w skrzynce? pod podwoziem? W szafkach wewnątrz? Czy pruć wszystko łomem?
chris_666 pisze: wywalasz śruby
- JAKIE śruby? Co z czym łączą? Gdzie ich szukać? Ile ich jest?
chris_666 pisze: podnosisz budę na deskach i kobyłkach, wyjeżdżasz ramą wjeżdżasz nową
- to przynajmniej jasne
chris_666 pisze: pasujesz otwory albo robisz nowe
-czyli to samo w odwrotnej kolejności.
mariusz724
Postautor: mariusz724 » sobota, 4 paź 2014, 19:11
Śrub masz 6 lub 8 sztuk od spodu na ramie dobrze je widać ,jak odetniesz buda sama zjedzie z ramy .Ja miałem położoną na boku i wtedy rama spada obok budy tylko trzeba uważać żeby nie spadła na Ciebie... :lol:
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 4 paź 2014, 19:21
Wiązkę elektryczną najlepiej odetnij w schowku dużego łóżka i jak przykręcisz budę, to przylutuj już nowy kabel i nową wtyczkę. Odwdzięczy się to lepiej działającym oświetleniem zewnętrznym.
2025: 43 / 1554 km
madro
Postautor: madro » sobota, 4 paź 2014, 22:52
mariusz724 pisze:Śrub masz 6 lub 8 sztuk od spodu na ramie dobrze je widać ,
Śruby znalazłem, ale tylko z przodu i z tyłu, chodzi mi o to, że są przykręcone tylko w pierwszej i ostatniej poprzecznicy. ( ? )
Czy są jeszcze jakieś śruby w środkowej części ramy?
