Jaka jest odleglosc pojemnika ..
- Mr.Makarena
na butle od sciany budki ? Moze ktos zmierzyc ? Musze go jakos ustawic na ramie a potem powiercic dziury .A moze ktos ma jakis rysunek ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Re: Jaka jest odleglosc pojemnika ..
yyyyyyyyy każda Niewiadówka jest niepowtarzalna - to ręczna robota (tak jak RR
ustaw najbliżej ściany budki, tak aby klapa bakisty nie rysowała laminatu scianki przy otwieraniu i wtedy montuj ...
rysunku brak ,ale masz fotę
Odległość kufra od ściany mierzona u góry to 3 cm. Przed chwilą zmierzyłem.
2025: 43 / 1554 km
2025: 43 / 1554 km
- Mr.Makarena
CornBlumenBlau pisze:Odległość kufra od ściany mierzona u góry to 3 cm. Przed chwilą zmierzyłem.
Super ..Dzieki wielkie .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- Mr.Makarena
jedrek101 pisze:yyyyyyyyy każda Niewiadówka jest niepowtarzalna - to ręczna robota (tak jak RR)
rysunku brak ,ale masz fotę![]()
No wlasnie chyba nie bardzo . Bo jezeli ustawie to " na pałe " to moze sie okazac ze stelaż na butle moze mi sie jakos za bardzo przesunac w pojemniku .bo jest on mocowany ta sama śrubą co pojemnik do ramy .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Mr.Makarena pisze:No wlasnie chyba nie bardzo . Bo jezeli ustawie to " na pałe " to moze sie okazac ze stelaż na butle moze mi sie jakos za bardzo przesunac w pojemniku .bo jest on mocowany ta sama śrubą co pojemnik do ramy .
parafrazując pewną reklamę "Ty chyba sobie jaja robisz"
a jak ustawisz równo 3 cm od ściany, to stelaż Ci się nie przesunie ?
Oczywiście zakładasz że każdy otwór jest w tym samym miejscu , a jak Pan Stanisław wstał lewą nogą bo mu wczoraj premię rąbnęli - i źle wytrasował otwory pod kufer bomu ręce latały po tym jak omawiał ten temat z sąsiadem do czwartej nad ranem albo inny pracownik źle ustawił budkę na ramie - milimetr nie kilometr
a nie lepiej było włożyć stelaż do bakisty i ustawić centralnie,a później przymierzyć do budki ...
zadając pytanie nie powiedziałeś że masz nowy kufer bez otworów ,że nie chcesz wiercić nowych otworów ani w ramie ani w stelażu..
Obyś się wstrzelił w te 30mm
powodzenia
P.S.
Wpadnij kiedyś na wycieczkę do Niewiadowa - zobaczysz jak się produkuje przyczepy w XXI wieku ...
Wtedy łatwiej załapać jak to było latach 80-tych ubiegłego wieku...
- Mr.Makarena
No wlasnie tak jest .. Mam nowy kufer bez otworow . Stary oddalem . I za bardzo nie wiem jak przeprowadzic operacje dopasowania zeby nie wiercic nowych dziur w ramie
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
stelaż masz ten sam, tylko zanim będziesz wstawiał do kufra to na ramie sprawdź z której strony przód stelaża - znaczy pokrywanie się otworów bo mogło nie być szablonu...
jak to ustalisz to ustaw stelaż centralnie w bakiście
zrób otwory w dnie i powinno wszystko pasować
jak nie dasz rady - przyjedz na zlot czy jakiś spot to zamontujemy (tylko weź wkrętarkę)
p9ow9odzenia
p9ow9odzenia
