Śruby do mocowania koła przyczepy
Majamil
Postautor: Majamil » wtorek, 13 maja 2014, 11:46
Przywitałem się więc mogę zaczynać szukania pomocy.
Tak jak pisałem przy przywitaniu. N126 N dostałem w gratisie od znajomego. Przyczepkę z krzaków musze wydostać sam...
Żeby było łatwiej, przykręcę do niej koła :D , były w przyczepie. Nie ma za o śrub do kół :?
Koło jest standardowe 13 calowe. Czy śruba
Stożkowa śruba koła M12 x 1.5 cm
Przeznaczona do mocowania koła przyczepy
Wielkość łba: 19 mm
Średnica gwintu: M12
Skok gwintu: 1.5 mm
Długość gwintu: 24 mm
będzie jedyną właściwą ? głównie codzi mi o długość bo średnica i skok gwintu jest w instrukcji na FanKlubie.
pozdrawiam
Łukasz
ŁUKASZ
WARSZAWA
woj205
Re: Śruby do mocowania koła przyczepy
Postautor: woj205 » wtorek, 13 maja 2014, 12:04
jedz na strazacką i tam od malucha (poprawcie mnie jezeli sie myle ) zorganizujesz sobie ile srub tylko potrzeba
pozdrawiam
wojtek
dystansonocy w 2022: 4 /126
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » niedziela, 28 wrz 2014, 10:54
Tak zapytam przy okazji tematu bo nie daje mi to spokoju
jakie śruby są do konkretnych przyczep Niewiadowa?
tzn
N126E
N132
czy może wszystkie są takie same? z tego co kojarzę Nka i Enka mają różne śruby. Można prosić kogoś w temacie o komentarz?
Slawol74
Postautor: Slawol74 » czwartek, 2 paź 2014, 22:58
Jeśli chodzi o malucha to pamiętam ze stare felgi miały M10 a nowego typu M12 .Bębny w niewiadkach są te same czyli 126e ma pewnie M10 a moja N ma M12 Ale może moja pamięć płata figle jak co to poprawić .
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » piątek, 3 paź 2014, 00:46
Ok tylko M12 24mm czy 27mm?
Re: Odp: Śruby do mocowania koła przyczepy
Postautor: kooba » piątek, 3 paź 2014, 12:46
Slawol74 pisze:Jeśli chodzi o malucha to pamiętam ze stare felgi miały M10 a nowego typu M12 .Bębny w niewiadkach są te same czyli 126e ma pewnie M10 a moja N ma M12 Ale może moja pamięć płata figle jak co to poprawić .
Jeżeli tak było to nie należy rozróżniać po modelu przyczepy tylko czy ma najazd. Bez najazdu M10, z najazdem M12.
tacho
Postautor: tacho » sobota, 4 paź 2014, 00:08
I po rodzaju felg jakie posiada
byry007
Postautor: byry007 » wtorek, 15 mar 2016, 19:21
Mam pytanie o felgi rozstaw czy będą do 126n od Tico ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » wtorek, 15 mar 2016, 19:38
nie, od tico nie pasuje. Ma być 4x98. Tico ma TICO, 4x114,3
Wróć do „Podwozie”
