Niewiadow N250 realna ładowność
mareknoda
Postautor: mareknoda » czwartek, 10 kwie 2014, 08:17
Witam,
Jestem nowy i zastanawiam się na kupnem małej przyczepki towarowej Niewiadow N250, dopuszczalna ładowność wg. instrukcji to 250KG. Jak dobrze policzyłem pojemność do burt wynosi 0.5 m3, a 0.5 m3 piasku to ok 750KG, czy ta przyczepka wytrzyma taki nacisk?. Od czasu do czasu potrzebuje przewieźć trochę kruszyw :). Czy do tej przyczepki można dokupić plandeki?, czy trzeba samemu wszystko robić, chciałbym również przewozić kwiatki od czasu do czasu.
pozdrawiam :)
Re: Niewiadow N250 realna ładowność
Postautor: jedrek101 » czwartek, 10 kwie 2014, 08:38
woj205
Postautor: woj205 » czwartek, 10 kwie 2014, 08:39
Myśle ze 250 kg to już max ona naprawde na wiecej nie jest przewidziana.
pozdrawiam
wojtek
dystansonocy w 2022: 4 /126
Postautor: chris_666 » czwartek, 10 kwie 2014, 08:51
mareknoda pisze:dopuszczalna ładowność wg. instrukcji to 250KG. Jak dobrze policzyłem pojemność do burt wynosi 0.5 m3, a 0.5 m3 piasku to ok 750KG
wydaje mi się , że za pytanie czy można przeciążyć trzykrotnie przyczepkę powinieneś dostać bana na wieki wieków
masz DMC 250 + 105 = 355 i na tym zakończ swoje rozmyślania
prywatnie i po cichu możesz nawet tonę tam włożyć i mam nadzieję, że rozleci ci się to na środku skrzyżowania i panowie w niebieskich mundurkach odpowiednio to docenią , chyba, że porzucisz sprzęt i uciekniesz , jak to czasem widać jeżdząc po Polsce :oops:
amen
mareknoda
Postautor: mareknoda » czwartek, 10 kwie 2014, 09:01
chris_666 pisze:
amen
Dzięki za taką pomoc, możesz dać bana jak to Ci poprawi humor :), Nie jestem głupi żeby stwarzać zagrożenie na drodze, nie które przyczepy potrafią więcej niż mają w papierach dlatego pytam.
jedrek101 pisze:kup N410 więcej wytrzyma lub coś podobnego
http://otomoto.pl/niewiadow-n126-przycz ... 84578.html" target="_blank
http://otomoto.pl/niewiadow-n410-T4289623.html" target="_blank
n250 za delikatna na wywrotkę
Dzięki
Postautor: chris_666 » czwartek, 10 kwie 2014, 09:16
mareknoda pisze:nie które przyczepy potrafią więcej niż mają w papierach dlatego pytam.
niektóre samochody potrafią jeździć szybciej niż dopuszczone w Polsce 130 km/h i nie jest to powód żeby tak jeździć , podobnie jest z przyczepkami - producent tak wymyślił i trzymaj sie tego , możesz przymknąc oko na 10% przeładowania a nie na 300% :shock: :shock: :shock:
podobnie jak z homologacją opon do samochodu - masz nośność, rozmiar i indeks prędkości i masz jeździć na dokładnie takich jak w homologacji a nie tłumaczyć się, że jeździsz sam i powoli więc możesz założyć opony z mniejszą nośnością i mniejszym indeksem niż producent przewidział bo są tańsze (i to sporo)
mareknoda
Postautor: mareknoda » czwartek, 10 kwie 2014, 09:35
chris_666 pisze:
Mogę kupić tą przyczepkę z papierami z DMC wyższym niż fabryczny dlatego pytam o możliwości tej przyczepy. Wtedy mam wszystko legalnie, ale co z tego skoro nie wiem ile wytrzyma :).
kozik
Postautor: kozik » niedziela, 13 kwie 2014, 23:43
to jest przyczepka bagażowa nie towarowa, do wożenia piasku się raczej nie nadaje. ale Polak potrafi.
Postautor: dmb5 » wtorek, 19 sie 2014, 23:13
polak potrafi ja do swojej włożyłem prawie 600kg węgla i wytrzymała a odległość to 10km
