solar z szyberdachu
solar z szyberdachu
http://allegro.pl/solar-dach-szyberdach-audi-a8-d3-4e0877071a-i3925247651.html
czy do takiego solaru potrzebny jest regulator i jak to się ma do ładowania akumulatora widziałem na zdjęciu u kogoś z forumowiczów
Re: solar z szyberdachu
Drogo
Nasz klubowy kolega za podobne pieniądze sprzeda Ci taki dedykowany do naszych przyczepek + regulator
Musisz tylko go sprowokować do dyskusji
Wołaj głośno - Bartek ! Bartek !
Też o tym myślałem...
Ale...
Ma on moc max. 40W - a sprawność jego 100% nie jest, więc mniej...
Troszkę mało, ale Bartek ma alternatywę w dużo nie większych piniędzach
Ale znalazłem takie coś...
http://allegro.pl/110w-bateria-sloneczna-regulator-ladow-mppt-10a-i3887065906.html
http://allegro.pl/bateria-sloneczna-90w-panel-fotowoltaiczny-germany-i3923146406.html
http://allegro.pl/panel-pv-elastyczna-bateria-sloneczna-jacht-kamper-i3929346188.html - troszkę słaby 30W
http://allegro.pl/qxpv-bateria-sloneczna-panel-solar-kamper-jacht-i3958313237.html
Proszę o opinie...:
Ale...
Proszę o opinie...:
Ja mam zainstalowany identyczny,ale ja zapłaciłem 140 zł - regulator sie nie nadaje bo on ma za niski prad ładowania,ale do moich potrzeb /wędkowanie na odludziu/ sprawdza się znakomicie - bez akumulatora -bezposrednio wpiete w układ --chodzą wentylatorki,pompka,radio samochodowe,ładowanie telefonujaro12331 pisze:http://allegro.pl/solar-dach-szyberdach-audi-a8-d3-4e0877071a-i3925247651.html
- Wodnik Szuwarek
Za te pieniądze nie warto lepiej kupić solar od terefere
Tapnięte za pomocą programu Tapatalk
Heniek -ja kupiłem regulator i go zwróciłem..... ponieważ u mnie tez elektryka jest słaba stroną -*fachowcy* stwierdziłi że przy mocnym słońcu najwyższy prad ładowania jest z solara 11,9V i regulator nie potrzebny bo on działa w zakresie chyba 13,5 do 17,5 V /juz nie pamietam/ ,ale ja i tak jestem zadowolony bo na tygodniowych wypadach na rybki używam akumulatora tylko w nocy i tylko do ledów wew. i zew. + dwie lampy led przy wedkach - i jest ok.zundapp600 pisze:Zyga nie zgodzę się z Twoja teorią . Mam taki sam solar + regulator + akumulator i wszystko jest ok . Zaznaczę że elektryka nie jest moja mocną stroną .
Czy prąd ładowania jest słaby , mi nie brakuje .
Ale to jest tylko moje zdanie .
Wodnik Szuwarek pisze:Za te pieniądze nie warto lepiej kupić solar od terefere
Jaro, wejdź na stronę ledon.pl i popatrz co tam mają. Tam właśnie pracuje Bartek od nas z forum. Poczytaj też wątek o panelach, znajdziesz tam telefon do niego i wiele ciekawych informacji:
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=2452
zyga49 pisze:Heniek -ja kupiłem regulator i go zwróciłem..... ponieważ u mnie tez elektryka jest słaba stroną -*fachowcy* stwierdziłi że przy mocnym słońcu najwyższy prad ładowania jest z solara 11,9V i regulator nie potrzebny bo on działa w zakresie chyba 13,5 do 17,5 V /juz nie pamietam/ ,ale ja i tak jestem zadowolony bo na tygodniowych wypadach na rybki używam akumulatora tylko w nocy i tylko do ledów wew. i zew. + dwie lampy led przy wedkach - i jest ok.zundapp600 pisze:Zyga nie zgodzę się z Twoja teorią . Mam taki sam solar + regulator + akumulator i wszystko jest ok . Zaznaczę że elektryka nie jest moja mocną stroną .
Napięcie z solara musi przewyższać napięcie na akumulatorze, inaczej nie może być mowy o ładowaniu. A czym wyższe napięcie na solarze, tym regulator ma z czego zamienić na wyższe natężenie i ładowanie jest skuteczniejsze. Zyga panele osiągają ponad 21v, może Twój jest niesprawny?...
Własnie - solar jest z 1999 r -a może jest juz zużyty,ale działa bez aku i jest ok.CornBlumenBlau pisze:Wodnik Szuwarek pisze:Za te pieniądze nie warto lepiej kupić solar od terefere
terefere, tzn Tarapukuara, ja się nauczyłem i nawet napisałem z pamięci. A Bartek mówił, że jego i mojego nicku nikt nie jest w stanie wymówić, a co dopiero zapamiętać.
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=2452zyga49 pisze:Heniek -ja kupiłem regulator i go zwróciłem..... ponieważ u mnie tez elektryka jest słaba stroną -*fachowcy* stwierdziłi że przy mocnym słońcu najwyższy prad ładowania jest z solara 11,9V i regulator nie potrzebny bo on działa w zakresie chyba 13,5 do 17,5 V /juz nie pamietam/ ,ale ja i tak jestem zadowolony bo na tygodniowych wypadach na rybki używam akumulatora tylko w nocy i tylko do ledów wew. i zew. + dwie lampy led przy wedkach - i jest ok.zundapp600 pisze:Zyga nie zgodzę się z Twoja teorią . Mam taki sam solar + regulator + akumulator i wszystko jest ok . Zaznaczę że elektryka nie jest moja mocną stroną .
taki solar dach mogę kupić za 150 zyla czyli akumulator w dzień naładuję bo u mnie rybki i dzikie urlopowanie wchodzi w grę
jaro12331 pisze:taki solar dach mogę kupić za 150 zyla czyli akumulator w dzień naładuję bo u mnie rybki i dzikie urlopowanie wchodzi w grę
powtarzam pytanie?
To sprawdź jakie napięcie daje w słońcu sam solar. Czytałem wczoraj o tych solar dachach i wychodzi na to, że są takie co dają max 11,5v -taki jak u Zygi- ten do ładowania akumulatora się nie nadaje, tylko do zasilania bezpośrednio małych urządzeń typu wentylatorek, radyjko, ładowarka telefonu. Ale skoro u Henia ładuje to widać, że są też takie co dają wyższe napięcie, powyżej 13,8v -taki byłby do ładowania aku ok, z tym że potrzebny jeszcze do rego układu regulator ładowania. On dobierze odpowiedni prąd ładowania, zadba o nieprzeładowanie, a także odłączy odbiorniki w przypadku, gdy napięcie aku osiągnie dolną granicę (w przypadku mojego regulatora jest to 11,1v) chroniąc w ten sposób aku przed nadmiernym rozładowaniem. Jak jeszcze czegoś nie wiesz to pytaj.
Moze tu utargujesz do 150 http://allegro.pl/szyberdach-solarny-solar-do-audi-a8-s8-01r-sprawny-i3909966257.html A tu moze Heniu cos utarguje /inny sprzedawca/ link http://allegro.pl/szyberdach-audi-a8-lift-solarny-4a0959591d-i3942937097.htmljaro12331 pisze:taki solar dach mogę kupić za 150 zyla czyli akumulator w dzień naładuję bo u mnie rybki i dzikie urlopowanie wchodzi w grę
