Regulator przeplywu pompki wody
gogi123
Postautor: gogi123 » czwartek, 24 lip 2008, 11:13
W niewiadówce mam zasilacz 12V - 200W od komputera. Z tego powodu idzie strasznie dużo wody. Mocny strumień sprawia ze mycie rak czy naczyń jest kłopotliwe ponieważ strasznie się chlapie, a 10l wody ze zbiornika strasznie szybko znika.
Tak sobie siedziałem i myślałem co tu zrobić żeby to usprawnić. Zwężenie wężyka może spowodować spalenie pompki. Idealnie gdyby do mycia leciał mały strumień a do nalewania np. do czajnika duży. No i wymyśliłem. :D
Nabyłem u kolegi używany przełącznik dmuchawy od nowszego poloneza. Występują albo z płynna reglacją albo skokową. Mój ma skokowa czyli będę miał 4 różne moce pompki co za tym idzie 4 rodzaje siły strumienia /ilości wody.
Koszt zakupu 15zl, wystarczy wpiąć bezpośrednio w przewód pompki. Albo ukryje w szafce albo "wpuszczę" we front szafki żeby był łatwy dostęp sam jeszcze nie wiem. :) Wygląda jak na zdjęciu
Może komuś się przyda takie rozwiązanie więc zamieściłem :)
serek
Re: Regulator przeplywu pompki wody
Postautor: serek » czwartek, 24 lip 2008, 11:29
mam ten sam kłopot ze struumieniem...po zmianie pompki na nowa... a pomysł z przełącznikiem jest całkiem dobry...
Adam4302
Postautor: Adam4302 » czwartek, 24 lip 2008, 14:08
A to nie prościej przykręcić kran? Wystarczy pokręcić tym plastikiem na końcu wylewki. Pompce sie nic nie stanie.
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
serek
Postautor: serek » czwartek, 24 lip 2008, 14:47
Adam4302 pisze:A to nie prościej przykręcić kran? Wystarczy pokręcić tym plastikiem na końcu wylewki. Pompce sie nic nie stanie.
zalezy jaki kto ma kran ...
w enkach " N " kran jest bez mozliwości regulacji...włącznik jest w podłodze...na stope.
gogi123
Postautor: gogi123 » czwartek, 24 lip 2008, 15:10
Ja mam na koncu wylewki taka dysze. Musialem to zdjac bo wogole masakra byla :)
a powiedzmy taki ran jak na foto ma regulacje przeplywu czy to pokretlo to tylko do wlaczania???
Adam4302
Postautor: Adam4302 » czwartek, 24 lip 2008, 16:29
serek pisze:
No właśnie o takim piszę, co prawda mam "e", ale domyślam się że w N jest taki sam. Regulacja jest "ukryta", wystarczy pokręcić tym plastikiem na końcu. Czasem na początku wymaga to sporej siły. Mówię o takim kranie.
gogi123
Postautor: gogi123 » czwartek, 24 lip 2008, 16:47
tym gornym plastikiem z poprzeczkami czy tym co od dolu sie do niego wkreca??
Kran jest taki sam. Z dolu jest wkrecona taka jak dysza z gumka i otworkiem - wywalilem to i bylo troche lepiej ale moze trzeba krecic tak zeby caly plastik sie obracal, tzn za te poprzeczki??
Adam4302
Postautor: Adam4302 » czwartek, 24 lip 2008, 16:54
Trzeba kręcić całym.
gogi123
Postautor: gogi123 » czwartek, 24 lip 2008, 17:04
musze sprawdzic najwyzej zostanie mi regulator do wykorzystania jakos inaczej np do robienia nastrojowego swiatla hehehehe 8)
bartosz
Postautor: bartosz » czwartek, 24 lip 2008, 20:34
a może zrobimy z tego wątku artykulik to zrób to sam? co wy na to?
Gogi skleć jakoś to fajnie i podeślij z fotkami umieścimy w dziale "Zrób to sam"
Postautor: kotek » czwartek, 24 lip 2008, 21:41
Miałem podobny problem z wodą. Zainwestowałem w ubiegłym roku 65 zł i kupiłem nowy kran z regulacją przepływu wody i mikrowyłącznikiem uruchamiającym pompkę plus pompka zanurzeniowa. Wylewka kranu obrotowa we wszystkie strony.
gogi123
Postautor: gogi123 » środa, 20 sie 2008, 10:34
Nie montowalem tego regulatora bo faktycznie jest regulacja w kranie ktora dziala idealnie.
jarek /////+Nka
Postautor: jarek /////+Nka » wtorek, 26 sie 2008, 00:48
gogi123 pisze:Zwężenie wężyka może spowodować spalenie pompki.
Na pewno ?
kotek pisze:Miałem podobny problem z wodą. Zainwestowałem w ubiegłym roku 65 zł i kupiłem nowy kran z regulacją przepływu wody i mikrowyłącznikiem uruchamiającym pompkę plus pompka zanurzeniowa. Wylewka kranu obrotowa we wszystkie strony.
Takie kraniki właśnie przymykaja zawór wody nie zmieniając parametrów zasilania pompki (no oprócz włączania i wył.)no może jakieś lepsze modele i raczej pompki się nie niszczą od tego.
Jarek+Eliza+Piotruś+Julcia
finger
Postautor: finger » niedziela, 2 lis 2008, 17:26
To jest link do tego kranu z pompką o którym pisze kotek .
http://allegro.pl/item454717815_kran_z_ ... _wody.html
Sam jestem zainteresowany tą sprawą i czekam na opinię kotka w wątku - pompka wody (Porady)
Postautor: kotek » niedziela, 2 lis 2008, 20:48
Kranik już drugi sezon sprawuje się bez zarzutu. To jest identyczny kranik jak na allegro. Zbiornik na wodę umieściłem w kufrze z butlami.
