Niewiadów BG7527
Nowości ze świata karawaningu i Niewiadówek
lukaszek
Niewiadów BG7527
Postautor: lukaszek » środa, 11 gru 2013, 00:52
Witajcie co sądzicie o tym modelu przyczepy BG7527 :?:
Wymiary wewnętrzne :
Długość:263cm
Szerokość:132cm
Wysokość burty:35cm+110cm plandeka
DMC 750 KG
Zawieszenie resor+amortyzator
Koło podporowe
otwierana przednia i tylna burta
Wszystkie burty demontowalne
Uchylny dyszel
Konstrukcja ocynkowana, wykonana z najlepszych dostępnych materiałów
6x uchwyt do mocowania ładunku
2 lata gwarancji
np sprzedają tu: http://otomoto.pl/niewiadow-bg7527-263x132-plandeka-resor-dostawa-T3846181.html
Re: Niewiadów BG7527
Postautor: reflexes » środa, 11 gru 2013, 07:07
My tu bardziej o przyczepach kempingowych gadamy ale oczywiście jest szansa, że na towarówkach też się ktoś zna.
Postautor: Paczek » środa, 11 gru 2013, 09:14
Zależy do czego ma służyć - tzn na pewno do wożenia węgla , piachu i takich rzeczy się nie nadaje.
Jest zbyt delikatna , a podane DMC 750 to raczej "fikcja literacka".
Ale jeśłi masz wozić np. meble lub ( najlepiej ) styropian to jak najbardziej.
Najkrócej - duża przestrzeń przy nie wygórowanym DMC - tak bym ją opisał .
Ps. też szukałem jakiejś towarówki na potrzeby domowe - zdecydowanie wolę n410 .
kogut
Postautor: kogut » czwartek, 12 gru 2013, 17:41
Nie próbuj ładować więcej niż 0,5T na przyczepy marketowe!
Dlaczego??
Spójrz pod przyczepę!!
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
Postautor: ruciak76 » czwartek, 12 gru 2013, 18:26
Jeżeli przyczepa miała by służyć do przewożenia ciężarów to ja polecam producenta "Suski". Oprócz n126es mam dwie bagażówki jedną samoróbkę i drugą fabryczną tegoż producenta, model 750a na resorze z amorkami, cała ocynkowana z plandeką. Woziłem na niej już wielokrotnie nawet 1000 kg ładunku w postaci owoców w skrzynkach oraz podczas stawiania ogrodzenia paletę cegły klinkierowej, wiem że nie jest to zgodne z przepisami bo ona ma DMC 750 kg a ładowność 575 kg ale przy zachowaniu ostrożności dało się to przewieźć bez jakiejkolwiek szkody/uszkodzenia przyczepy (czego w końcu się nie zrobi by było taniej bez kosztów transportu :D .
Muszę jednak dodać że optymalne w pełni bezpieczne obciążenie jej to tak do 800 kg.
Kiedyś gdy jeszcze jej nie miałem pożyczyłem "marketówkę" by przywieźć 800 kg cementu musiałem kursować dwa razy bo po załadowaniu połowy ładunku okazało się że nie można zapiąć burty bo się już wykrzywiła.
2025 - 27 nocek 2696 km
Postautor: Karolus » czwartek, 12 gru 2013, 20:09
Paczek pisze:
Ja obecnie też mam Niewiadów N-410 i powiem tak, tonę ładuję (1000kg:)) i jedzie, na razie więcej nie próbowałem. Z amortyzatorami i resorami.
I z tego co pod spodem to widać,że solidna konstrukcja :P
marcinek94
Postautor: marcinek94 » piątek, 13 gru 2013, 19:04
Na samie o wymiarach 105x200 w wykonaniu taty, miałem udokumentowane 1200 kg piachu ale.... prowadzenie sie było znośne do 60 km/h.
Następnym razem kantówkę 7,5x15 długości 8m ,7 sztuk. Uwiązane było na sztywno a przy 50 na godz przyczepa nosiła samochodem, 30km/h i ni cholery więcej. Moja rada szukaj sama a o zaletach sam sie przekonasz :)
marek
Postautor: marek » niedziela, 15 gru 2013, 12:57
Osobiście najlepiej mi się ciągnie 2 osiowe - nie bujają się i po odpięciu nie przechylają. I jak ktoś ma miejsce na trzymanie towarówki to bym kupował pod rozmiar płyty karton-gips 125x250 paka
Wróć do „Nowości”
