Jaką przetwornicę wybrać ??
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 31 sie 2013, 12:55
Pytanie jak w temacie - od jakiegoś czasu rozglądam się za przetwornicą do przyczepki. Trochę poczytałem tu i tam i już wiem, że są dwa podstawowe rodzaje tego wynalazku - z pełnym sinusem i modyfikowanym. Różnica jest widoczna gołym okiem przede wszystkich w cenie :twisted: .
Czy jest sens dopłacać do droższego modelu z pełnym sinusem skoro w karawaningowych warunkach raczej nie używa się urządzeń, które wymagałyby takiego zasilania i raczej zdecydowana większość spokojnie pójdzie na sinusie modyfikwoanym.??
Zastanawiam sie nad porama modelami:
no-name chinczyk sinus modyfikowany 1000W mocy ciągłej 240zł
FUNKCJE:
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- zabezpieczenie napięciowe i prądowe,
- zabezpieczenie przeciw niskiemu napięciu wejściowemu,
- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu,
- funkcja przeciwzakłóceniowa,
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
- diody informujące o pracy przetwornicy,
- włącznik ON-OFF,
- wbudowany automatyczny wentylator.
Dane techniczne:
- modyfikowany sinus,
- moc 1000W, chwilowa 2000W,
- wejście 12V, wyjście 230V,
- zakres napięcia wejściowego DC 10,5-15,5V DC,
- napięcie wyjściowe AC (wartość nominalna) 220-240V,
- wyjście częstotliwości 50Hz ± 2 Hz,
- zakres temperatury otoczenia 0 ºC- 40ºC ,
- alarm niskiego poziomu baterii 10V-10,5V DC,
- niski poziom baterii powoduje rozłączenie 9,7V-10V DC,
- zbyt wysoki poziom baterii rozłączenie 16V DC,
- wymiary 225x106x56mm,
- waga 2,2 kg.
W zestawie:
- przetwornica 12V-230V 1000W/2000W,
- kable do akumulatora (oczka),
- instrukcja
- gwarancja 12 msc.
Przetwornica 12V/230V 1000/2000W BLOW
niby markowy to samo co chinczyk 260zł
- 1000 Wat mocy ciągłej, oraz 2000 Wat mocy chwilowej
- Pełna ochrona wejścia i wyjścia oraz przeciążeniowa
- Automatyczny restart oraz wyłączanie po przegrzaniu
- Alarm oraz automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie akumulatora
- Wbudowany wentylator
- Funkcja Auto-restartu
- Współpracuje z większością urządzeń elektrycznych
- Solidne wykonanie, małe wymiary, ciekawe wzornictwo
- Sygnalizacja LED
DANE TECHNICZNE:
- Moc ciągła: 1000W
- Moc szczytowa: 2000W
- Napięcie wejściowe: 10-15V DC
- Napięcie wyjściowe: 220/230/240V AC
- I częstotliwość: 50Hz
- Wydajność: 90%
- Prąd statyczny: <400mA
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem wejścia: (10±0,5)V
- Ostrzeganie o niskim napięciu wejścia: (10,5±0,5)V
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia: 1200W
- Wymiary: (bez gniazd przyłączeniowych)
długość: 231mm
szerokość: 130mm
wysokość: 80mm
- Waga: 1,96kg
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
- Przetwornica BLOW HRP-1000 - 1 szt.
- Przewody przyłączeniowe z konektorami do akumul. - 1 sz.
- Instrukcja obsługi w języku polskim - 1szt.
dla porównania coś z pełnym sinusem przy mocy ciągłej 1000W -430zł
Przetwornica Napięcia SINUS 12/230V 1000/2000W
Model HIP-1000W 12 V
Moc znamionowa 1000 Watt
Moc w impulsie, chwilowa max 2000 Watt
Napięcie wejściowe 11-15 Volt DC
Napięcie wyjściowe 230 Volt 50 Hz Pełna sinusoida
Bezpiecznik 3 x 40 Amper
Sprawność >90%
Wymiary 25 x 11 x 6,5 cm
Waga 2,5 kg
Informacje dodatkowe:
- Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji (poprzez bezpiecznik)
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem (sygnalizacja akustyczna i optyczna)
- Ostrzeżenie przed spadkiem napięcia akumulatora przy 10,5 Volta
- Wyłącznie przetwornicy przy spadku napięcie w akumulatorze do 10,0 Volt
- Chłodzenie poprzez wbudowany bardzo cichy wentylator
- Najnowsze miękkie uruchamianie
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Przetwornica się wyłącza.
- Kontrola temperatury
- Dwukolorowa dioda sygnalizacyjna
W zestawie:
Przetwornica HIP-1000W 12 V + port USB 5V (1A)
Kable połączeniowe
Instrukcja w języku polskim
Faktura lub paragon
Tarapukuara
Re: Jaką przetwornicę wybrać ??
Postautor: Tarapukuara » niedziela, 1 wrz 2013, 06:27
Nie napisałeś do czego Ci ta przetwornica? Ale po teoretyzujmy sobie:
-prąd spoczynkowy tej ostatniej 400mA=0,4A akumulator 100Ah bez doładowania 100/0,4=250 godzin- całkiem fajnie;)
ale maksymalne znamionowe obciążenie 1000W/sprawność 90%=1111W/12V=95A akumulator rozładowywany prądem 1 godzinnym ma sprawność pewnie mniej niż 40% czyli 100Ah x 0,4=40Ah /95A=~25minut;)
Pominąłem jeszcze fakt, że należy pozostawić ze 20% energii w akumulatorze żeby go nie uszkodzić.
http://sp5brh.eu.org
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 1 wrz 2013, 07:11
Nie jest powiedziane, że zostanie wykorzystane max obciążenie w końcu wszędzie zaleca się zakup przetwornicy z zapasem ~~ok 20% Ja celuje w jakieś 600W-700W bo tyle powinno mi zupełnie wystarczyć, Różnica w cenie między przetwornicą 700W a 1000W nie jest duża, także można się ostatecznie na 1000w szarpnąć. Podejrzewam, że przy zamontowaniu instalacji 220V zdarzy się żonce użyć suszarki do włosów, albo innego wynalazku. Przetwornice 300-500w kosztują w okolicach 100-160zł , 600-700W 180-220zł a 1000W 240-260 wzwyż. Dla mnie środkowy przedział byłby w sam raz, z drugiej strony dołożyć 40-60zł na 1000W i mieć święty pokój ... to nie majątek.
25min to całkiem sporo wystarczy na odkurzenie przyczepy , szybkie prasowanie... :wink: ale mop parowy to już nie przejdzie :lol: :wink: -żarcik
NIL2
Postautor: NIL2 » niedziela, 1 wrz 2013, 07:58
Mam 1000W na jachcie od lat pływa jako balast :lol: użyta dosłownie kilka razy ( połówkowa ) po zakupie zrobiłem różne próby łącznie z podłączeniem pompki z CO w razie zaniku napięcia i pompka chodziła jak ta lala ale np. kocioł gazowy już wyświetlał błąd elektroniki - pewnie potrzebował pełnej sinusoidy ale za to wzmacniacz stereo 230V 2x 60 W śmigał ponad godzinę na złomiastym akumulatorze i go nie wyładował :lol: - chciałem sprawdzić ile pociągnie ale był już wieczór i nie chciałem denerwować sąsiadów zbyt głośną muzyką .Już nie pamiętam wyników pomiarów prądu jaki brała z akumulatora ale do 2/3 mocy wzmacniacza było całkiem spoko > brała znacznie więcej ale też nie aż tak dramatycznie ;do laptopa mam taką małą 100W i świetnie się spisuje .
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » poniedziałek, 2 wrz 2013, 11:20
ok zakup dokonany - padło na :
BASS POLSKA PRZETWORNICA NAPIĘCIA 600W 1200 W 12 V na 230V
koszt - 180zł z wysyłką.
SPECYFIKACJA :
Maks. moc ciągła: 600W
Moc szczytowa: 1200W
Optymalna wydajność: 90%
Prąd wejściowy w trybie czuwania: 0,6A
Napięcie wejściowe: 12V DC
Napięcie wyjściowe: 230V AC
Maks. napięcie wyjścia portu USB: 5V DC +/- 5%
Prąd wyjściowy USB: <==500mA
Waga: 1,7kg
Wymiary: 25.0 x 16.35 x 6.2 cm
W zestawie znajduje się :
Przetwornica`
kable do podłączenia do akumulatora
Zapasowe bezpieczniki
Polska instrukcja obsługi
GWARANCJA 12 MIESIĘCY
pozostaje jeszcze zakup akumulatora i instalacja pod solary będzie kompletna - upatrzyłem na alledro akumulator 100Ah głębokiego rozładowania za 300zł - PLATINUM MARINE PLUS 6135M warto? model jakiś niemarkowy - coś markowego to ok 430zł np JENOX HOBBY też 100Ah
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 7 wrz 2013, 17:58
Wczoraj przetwornica przyszła pocztą jednak dziś już ją odsprzedałem dalej - znajomemu, gdyż w między czasie przypadkiem zakupiłem w podobnych pieniądzach na allegro inną przetwornicę AEG ST 1200 (zalicytowałem i zapomniałem sobie i o dziwo wygrałem aukcję :mrgreen: )
foto poglądowe:
Przetwornica napięcia ST 1200
Opis produktu
Gniazdo zasilania AC w podróży do produktów zasilanych z sieci elektrycznej, z pilotem zdalnego sterowania.
Charakterystyka
1200 WCiągła moc
Modyfikowana fala sinusoidalna z funkcją softstartu
Przetwarza stałe napięcie 12 V na zmienne napięcie 230 V.
Przetwornica i moduł zdalnego sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
Wskaźnik napięcia wejściowego i moc wyjściowa
Liczne funkcje zwiększające bezpieczeństwo i komfort użytkowania (Funkcja monitorowania akumulatora, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem i przeciążeniem i przepięciem)
Rodzaje połączeń: 2 x wtyczka, 1 x USB
Możliwość montażu na szynie montażowej
Krótkie impulsy prądowe (0,1 sek.): 2400 W
Napięcie wejściowe: 10,5 - 12,0 V DC
Napięcie wyjściowe: 230 V AC (modyfikowana fala sinusoidalna)
Współczynnik sprawności: > 80%
Podłączenie: zaciski
USB: 5 V / 1,0 A
Wyświetlacz LCD: wyświetlanie napięcia (V), mocy wyjściowej (W), ostrzeżeń i komunikatów o błędach
Przewód przyłączeniowy o długości 12 V dostępne jako akcesorium
W zestawie
Pilot zdalnego sterowania
Instrukcja obsługi
Wyposażenie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem i przeciążeniem
Zabezpieczenie przed zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem
Złącze: zaciśki pierścieniowe
Rodzaje połączeń (wyjściowe): 2 x wtyczka, 1 x USB.
Dane techniczne i specyfikacja
Moc 1200 W
Moc wyjściowa (szczytowa) 2400 W
Product net weight 2720 g
Wyjście (amperowe) Zestyki ochronne - gniazdka
Złącze USB
Typ chłodzenia Wentylator
Częstotliwość prądu wyjściowego 50 Hz
Wejścia Zestyki śrubowe
Zakres napięcia wejściowego 12 V/DC (10,5 - 12,0 V/DC)
Rodzaj sygnału wyjściowego Zmodyfikowana fala sinusoidalna
Sprawność przy obciążeniu znamionowym 80 %
Moc wyjściowa 1200 W
Napięcie wyjściowe 230 V/AC
Pilot Tak
Typ (typ producenta) ST 1200
Mam nadzieję, że wszystko będzie działać jak należy - paczka dotrze do mnie w poniedziałek. Pytanie czemu taka przetwornica - otóż całkiem możliwe, że 132 po remoncie otrzyma jakąś małą kuchenkę mikrofalową 15-17L i taka przetwornica powinna się wtedy przydać :)
kogut
Postautor: kogut » niedziela, 8 wrz 2013, 21:19
Od 10 będzie w selgrosie może kogoś to zainteresuje
Nada się ona na coś ?
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
