Lodówka na gaz, montaż.
stico80
Postautor: stico80 » niedziela, 11 sie 2013, 16:03
Tak, tak po temacie można wyciągnąć wnioski, że nie czyta forum i nie używa opcji szukaj :roll: :oops:
Tyle tylko, że tu nie o to tak dokładnie chodzi. Posiadacze przyczepek n123e lub Enek sprawę mają rozwiązaną.W 126e lodówka jest na przedniej ścianie zaraz przy wejściu, w odmianie D na przeciwko drzwi, w NT na tylnej ścianie a w ence nie pamiętam ale chyba naprzeciwko drzwi. W 132T miejsce na lodówkę jest na ścianie drzwi z lewej strony, naprzeciwko wejścia mamy drzwi do łazienki z prawej strony małe łóżko z lewej strony szafę i u mnie trumę. Problem jest taki, że jak zamontuję lodówkę tam gdzie powinna być (a innej opcji nie ma) to przy rozłożonym przedsionku spaliny będą waliły do przedsionka a to raczej źle.
I tu jest właśnie cały problem.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: Lodówka na gaz, montaż.
Postautor: TomekN126N » niedziela, 11 sie 2013, 16:47
To będziesz miał ogrzewanie przedsionka :lol:
A jakby poprowadzic rurę "wydechową" w podłogę i w kierunku tyłu cepki (niektóre trumy mają "wydech" na dół. albo poprowadzić pod łózkiem w kierunku tyłu i zrobić kratkę wylotową gdzieś z tyłu pod lampą? O ile nie będzie za daleko... No bo komin do góry między zlewem i kuchenką jakoś chyba nie bardzo... Problem faktycznie jest.
P.S. o ile pamiętam, to w Krasnem widziałem Twoją szafkę, tę z trumą. Może wzmocnij ją i zamontuj lodowke nad trumą w szafce, wtedy podłączysz wszystko do jednego komina, tylko pod kątem z dołu od lodówki do góry do komina od trumy, to nie powinny Ci wracać spaliny z trumy poniżej. Poradź się Zundappa.
Postautor: robert » niedziela, 11 sie 2013, 19:41
Z tego powodu nie zdecydowałem się na lodówkę do zabudowy tylko na taką przenośną.
W garażu przed wyjazdem jest podłączona do 220V, w drodze jedzie w bagażniku zasilana 12V a na miejscu - o ile koniczne jest zasilanie gazem - mam szybkozłączki i wąż do podłączenia a samą chłodziarkę mogę postawić gdziekolwiek
stico80
Postautor: stico80 » niedziela, 11 sie 2013, 19:59
Robert ale ona jest absorpcyjna czy na ogniwa?
I jest też zasilana gazem?
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: kooba » poniedziałek, 12 sie 2013, 11:39
stico80 pisze:Robert ale ona jest absorpcyjna czy na ogniwa?
Mam taką samą jak Robert. Jest to absorpcyjna z zasilaniem 230V/12V/GAZ. Z resztą innej niż absorpcyjna nie da się zrobić na gaz. Ja chcesz to podjedź do mnie obejrzeć organoleptycznie.
Postautor: Paczek » poniedziałek, 12 sie 2013, 12:05
stico80 pisze:.... Problem jest taki, że jak zamontuję lodówkę tam gdzie powinna być (a innej opcji nie ma) to przy rozłożonym przedsionku spaliny będą waliły do przedsionka a to raczej źle.
Mamy identyczne przyczepki , tylko , że ..... ( mniędzy innymi również dlatego ) sprzedałem przedsionek .
Kurna felek - nie pamiętam komu ......
Ale poważnie - myśle , że daj sobie spokój , jest tyle nieszczelności w przedsionku , że problem spalin sam się "rozwieje ".
Wcale bym się tym nie przejmował . Ile jest tych spalin ? z pół litra na dobę .....
Bartekzg
Postautor: Bartekzg » poniedziałek, 12 sie 2013, 13:24
spokojnie montuj
a tu masz mały wykład na ten temat
http://forum.karawaning.pl/topic/1995-w ... rzedsionku
aaa NT ma lodówkę na ścianie z drzwiami więc też ma wylot do przedsionka
