urządzenie najazdowe
pawulon62
Postautor: pawulon62 » sobota, 3 sie 2013, 19:44
Mam w przyczepie n-126e urządzenie najazdowe po sprawdzeniu hamowania okazało się że nie działa nie rusza się ta rura.
Po uderzeniu młotkiem ruszyła się lecz ciężko się porusza czy tak ma być czy trzeba wymieniać całe urządzenie dodam że jest przesmarowane lecz u poprzedniego właściciela stała dość długie lata nie używana
Proszę o pomoc
Re: urządzenie najazdowe
Postautor: piotr05 » sobota, 3 sie 2013, 21:29
rozbierz przesmaruj i zobacz czy działa powinna sie ruszac przy uzyciu reki
Postautor: TomekN126N » sobota, 3 sie 2013, 21:39
Z tego, co się znam, to rusza się amortyzator najazdu, który jest umieszczony pod "harmonijkową" gumą zaraz za zaczepem. Jeśli podczas hamowania guma ściska się, to wszystko ok, a jeśli nie, to albo wykręć, wyczyść i przesmaruj (za zaczepem i harmonijkową gumą u góry są kalamitki), albo amortyzator jest do wymiany. Jesli jednak guma się ściska, to chyba wystarczy regulacja cięgien, lub przy bębnach. Młotek raczej tylko zaszkodzi.
Poczytaj tu:
Postautor: reflexes » poniedziałek, 5 sie 2013, 08:15
U mnie było podobnie, bo guma była poszarpana i cała rura lekko zardzewiała. Rozebrałem cały mechanizm, wywaliłem plastikowe tuleje po których ślizga się suwadło, wszystko dokładnie wyczyściłem, przeszlifowałem suwadło, nasmarowałem, złożyłem, pomalowałem, wyregulowałem i działa aż miło. Młotek owszem się przyda ale uważaj jak będziesz klepał, bo ja tak sobie rozklepałem koniec tej rury, że później miałem problem z przykręceniem zaczepu, trzeba było szlifować aby szedł na swoje miejsce.
