Remont Niewiadówki,mile widziane porady:)
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » poniedziałek, 7 lip 2008, 21:29
Witam Serdecznie!
Dziś rozpocząłem remont swojej 126E. Na pierwszy ogień poszedł przedni schowek(wczoraj śruby potraktowane wd40,ale mimo tego część się pourywała...Następnie poleciało całe wyposażenie:szafki, spanie. Kto wymyślił te śruby na płaski śrubokręt?? Z dużą pomocą przyszła giętka przedłużka,co ułatwiło odkręcanie śrub przy podłodze.
Planowane zmiany:
-tapicerka wnętrza- wykładzina , gąbki(gdzie kupić najtaniej??),obicie gąbek
-sufit -też wykładzina lub panel(choć się waham nad tym...Myslałem żeby montować je na te specjalne haczyki ale obawiam się że słabo one zdadzą egzamin,ponieważ jest między piórem a tym haczykiem jednak luz i nie chciałbym mieć paneli na podłodze.)
-szpachlowanie,klejenie, malowanie zewnętrznego poszycia
-wymiana klinów w listwach aluminiowych
-może jakaś zmiana mebli, czas pokaże
Zastanawiam się czy nie zalaminować tyłu schowka(foto 1)żeby się nie lało do środka. Myślałem żeby uzupełnić to jakąś sklejką a później ze 2 warstwy laminatu. Czy ktoś to robił??Czekam na podpowiedzi:)
przedni schowek
taką kupiłem
Re: Remont Niewiadówki,mile widziane porady:)
Postautor: kotek » poniedziałek, 7 lip 2008, 22:25
Witam kolejnego niewiadowianina. Przejrzyj forum a pomysłów na remont znajdziesz bez liku. Jak coś nie wiesz, to pytaj a koledzy dopomogą.
bartosz
Postautor: bartosz » poniedziałek, 7 lip 2008, 22:35
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 7 lip 2008, 22:39
zawsze też możesz podejrzeć remonty kolegów :wink: http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... monty.html
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » poniedziałek, 7 lip 2008, 22:46
Dzięki za powitanie:)Pewnie że będę pytał, bo nigdy nie remontowałem kempingu:P Najgorzej przeraża mnie elektryka...bo się nic a nic nie znam a nie chce mieć ogniska wewnątrz...i będę szukał pomocy-ręcznej od któregoś z forumowiczów lub smigne do elektryka...:(
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 7 lip 2008, 22:52
gozdi_86, uzupełnij profil nie wiemy skąd jesteś no i wypełnij formularz http://www.fanklub-niewiadowek.com/form ... eniowy.php
bartosz
Postautor: bartosz » poniedziałek, 7 lip 2008, 23:00
Jędrek zapraszałem już kolegę Gozdiego do Fanklubu :)
właśnie dodałem nowy remont do naszego działu Remonty - N 126b realizowany przez fanklubowicza Wojtassa
Brian
Postautor: Brian » poniedziałek, 7 lip 2008, 23:26
Witam kolegę.
viewtopic.php?f=4&t=247
Zapraszam do oglądnięcia relacji z mojego remontu i do efektu końcowego :
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... brian.html
Jeśli tylko masz jakiś problem to pisz śmiało albo na gg albo na forum chętnie pomogę. 4048889 Najczęściej jestem na zaraz wracam wiec jak chwilowo nie odpisuje to znaczy że mnie niema. Śmiało można pisać. Pozdrawiam :D
Berlingo 1.9D + N126b
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » wtorek, 8 lip 2008, 21:40
I dziś kolejny dzień remontu..Zdemontowałem tapicerkę i porządnie umyłem swoją enkę. i pojawił się problem podczas próby szczelności...leje się przez drzwi...przeciekają u was jakoś czy po prostu trzeba wymienić uszczelki?druga sprawa, przeciekanie tylnego okna, chodzi o to że przecieka po bokach, zauważyłem ze zaczepy boczne nie dochodzą przy zamknięciu tak jakby okno było za wąskie. dodatkowo cieknie przez uszczelkę bocznego okna...
co do napraw poszycia może ktoś doradzi jak to zniwelować:
zastanawiam się nad zdjęciem listew i zaklejeniu żywicą i matą tych ubytków.co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony wtorek, 8 lip 2008, 21:43 przez gozdi_86, łącznie zmieniany 1 raz.
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » wtorek, 8 lip 2008, 21:41
cd
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » wtorek, 8 lip 2008, 21:42
cd
Postautor: kotek » wtorek, 8 lip 2008, 22:11
Jeżeli masz zamiar malować skorupę, to wyskrobać do żywego i uzupełnić matą i żywicą, lub gdy jest płytkie to samą żywicą. Co do przeciekania przez okna, to czeka cię wymiana uszczelek.
Brian
Postautor: Brian » wtorek, 8 lip 2008, 22:15
Kolego ja na twoim miejscu nie bawił bym się w żywicę. Weź szlifierkę, wyszlifuj popękane miejsca, nałóż szpachlówkę z włóknem szklanym na te miejsca, poczekaj aż wyschnie i stanie sie twarde, i wyszlifuj tak aby szpachlówki nie było widać. I pomaluj całą przyczepkę. Będziesz mieć ładną przyczepę. Masz bardzo popękaną przyczepę i chyba Ci wyjdzie lepiej. Ja miałem tylko 2 małe pęknięcia w wielkosci grosza więc zrobiłem szpachlówką tak samo, pomalowałem prawie identycznym lakierem i wywoskowałem przyczepę. Niema śladu roboty. No i mam pewność że pęknięty pajączek nie zrobi więcej szkody.
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » wtorek, 8 lip 2008, 22:18
tak,chce ją malować...najbardziej się boję ze zdjęcie nr 10a że będzie na wylot dziura choć jak sprawdzałem to twarde jest wewnątrz...A czy mógłby ktoś opisać krok po kroku jak wymienić uszczelkę boczną i tylnego okna? a może powstałby kącik o nazwie np "manuale" i opisane tam krok po kroku jak coś zrobić ze zdjęciami itp?hm?zapewne sporo osób by się ucieszyło i nie trzeba byłoby pisać kilka razy to samo:)lub przekopywać forum:)pomyślcie nad tym
Postautor: kotek » wtorek, 8 lip 2008, 22:41
Ogólnie opisaną wymianę uszczelek masz na stronie viewtopic.php?f=4&t=264&st=0&sk=t&sd=a&start=60
Można zrobić na forum dział porad, ale to już zadanie dla Adminów, żeby przeszukali forum i co ciekawsze porady pogrupowali i przenieśli w jedno miejsce.
