Wyklejanie przyczepy
assassins
Postautor: assassins » wtorek, 21 maja 2013, 20:59
Od niedawna jestem wlascicielem 126e .Zabralem sie za remont i jestem teraz na etapie klejenia . Zakupilem remontowke i podklad pod panele. Przykleilem podklad na patex ( wszystko trzyma ok ) ale postanowilem przykleic ja na budapren . I tu problem posmarowalem sciane klejem pozniej zaczalem smarowac podklad i klej zaczal ja przezerac wiec nie smarowalem dalej . przykleilem ten podklad do sciany i w tym miejscu gdzie posmarowana byla tylko sciana wyszlo w miare normalnie . pozniej wycialem kawalek wykladziny na probe ,posmarowalem ja klejem przykleilem do pianki i zaczela sie w nia wtapiac . Czy jest sens kleic to dalej ? czy odpuscic sobie z tym podkladem albo jest moze jakis inny patent ?
I jeszcze jedno pytanie , jak bym wkleil sama wykladzine to mocne beda te przeswity ( mam wykladzine ciemny braz ) Prosze o podpowiedz i pozdrawiam
pilus89
Re: Wyklejanie przyczepy
Postautor: pilus89 » wtorek, 21 maja 2013, 21:04
zmień budaprem na inny klej
vw golf 3 1.8 + N127
Postautor: robert » wtorek, 21 maja 2013, 21:16
Postautor: reflexes » wtorek, 21 maja 2013, 21:25
Do podkładów musisz mieć klej na bazie rozpuszczalników spirytusowych. Miałem ten sam kłopot. Ja kleiłem klejem polimerowy Dragon. Wszystko wisi na tą chwilę :D
Klekot
Postautor: Klekot » środa, 22 maja 2013, 10:16
Ale starego kleju nie zdzierałeś? tylko resztki gąbki i na to polimer?
Postautor: Karolus » środa, 22 maja 2013, 10:19
reflexes pisze:Do podkładów musisz mieć klej na bazie rozpuszczalników spirytusowych. Miałem ten sam kłopot. Ja kleiłem klejem polimerowy Dragon. Wszystko wisi na tą chwilę :D
Wszystko wisi na tą chwilę tzn że się odkleiło czy jak?
Bo mam zamiar kleić tym klejem ekrany do skorupy a Ty tutaj piszesz tak że nie wiem....
Postautor: reflexes » środa, 22 maja 2013, 11:12
Tak, tak, mój błąd w użyciu zwrotu "wisi" :oops:
Miałem na myśli, że wszystko się trzyma tam gdzie powinno. Nic na tą chwilę nie odkleja się.
P.S. Do rozprowadzania tego kleju polecam używać szpachelki a nie pędzla. Pędzlem jak próbowałem to wychodziło bardzo nierówno, a klej się bardzo ciągnął, nie wspomnę o tym, że pędzel szybko zasychał i twardniał. Szpachelka wszystkie te problemy skutecznie rozwiązuje.
Postautor: robert » środa, 22 maja 2013, 11:15
reflexes pisze:Do rozprowadzania tego kleju polecam używać szpachelki a nie pędzla.
Słuszna uwaga.
Doszedłem do takich samych wniosków.
Postautor: robert » środa, 22 maja 2013, 11:16
Klekot pisze:Ale starego kleju nie zdzierałeś? tylko resztki gąbki i na to polimer?
Zdzierałem wszystko do żywego.
PS. pamiętaj o kombinezonie ochronnym + okulary i maska - inaczej opiłki laminatu Cię "zeżrą" w nocy...
Postautor: vvarrior » środa, 22 maja 2013, 11:36
Polimerowy Dragon mozna nakladac pedzlem ALE trzeba go lekko rozcienczyc denaturatem. U nas takim sposobem klejone ekrany i trzyma.... jak narazie.
Postautor: reflexes » środa, 22 maja 2013, 12:19
Ja na ten przykład nie zdzierałem. To mimo upływu lat jest tak trwałe, że nie widziałem sensu i potrzeby. Roboty przy tym też od kija więc tylko szczotka druciana na wiertarkę, godzinka roboty i po sprawie. Szczerzę myślę, że nie będzie miało to żadnego wypływu na trwałość połączenia.
Postautor: robert » środa, 22 maja 2013, 12:21
reflexes pisze:Ja na ten przykład nie zdzierałem.
Zostawiałeś gąbkę??
Postautor: reflexes » środa, 22 maja 2013, 13:13
Nie no bez przesady. Gąbkę zdzierałem. Myślałem, że pisząc "Zdzierałem wszystko do żywego" piszesz o zdzieraniu wszystkiego do żywego laminatu tzn. gąbki i resztek kleju.
assassins
Postautor: assassins » środa, 22 maja 2013, 15:08
zdzieralem tylko gabke szczotka druciana
assassins
Postautor: assassins » środa, 22 maja 2013, 15:16
czyli pozostaje mi kupic polimer , a grubo dawac tego kleju na podklad i na material czy przejdzie przez wykladzine jak dam duzo?
