ile waża niewiadki
ile waża niewiadki
chwile przeszukałem i jakoś nie znalazłem
ile waża niewiadki w zależności od wersji ????
mała
enka
132
w wersji buda gotowa do jazdy bez przedsionka
macie jakieś zestawienie ??
mała
enka
132
Re: ile waża niewiadki
chris_666 pisze:chwile przeszukałem i jakoś nie znalazłem
mała ok 600
enka nie wiem - nigdy nie ciągnąłem turystycznie .
132 -- jakieś 800 - 850 kg.
Paczek pisze: nie wiem - nigdy nie ciągnąłem turystycznie .
sorki za off'a...
tak mi się przypomniało jak moja Pani kiedyś w dość zatłoczonym sklepie, krzyknęła do mnie... oddalonego o kilka metrów -- ''może masz ochotę na lodzika''
spojrzenia ludków - bezcenne -
na szczęście po chwili dodała ...''owocowego, czy w czekoladzie'' ...i dopiero zauważyła wesołe reakcje obok niej
jak to trzeba uważać co się piszę i mówi
''zawsze najwięcej do powiedzenia mają Ci...którzy nic nie maja do powiedzenia''
nasze życie
https://picasaweb.google.com/115238765261463997053" target="_blank
nasze życie
- Wodnik Szuwarek
przecież wszystkie dane są w instrukcjach w dziale "instrukcja i dokumenty"
n126D/E - 500kg (460kg) + ładunek 100 (tu są rozbieżności starsze roczniki gdzie szafki były z materiału a nowszymi (po 79roku)
z tego co pamiętam N127 miała chyba większą DMC ponieważ można było wrzucić większy bagaż
N126N - 620kg+ładunek 100 // N126NL 560kg +100 // N126NT 580kg + 100
z 132L 630kg +150kg (DMC 780kg) // n132T 650kg + 150ład = 800kg DMC
Wodnik Szuwarek pisze:przecież wszystkie dane są w instrukcjach w dziale "instrukcja i dokumenty"
dzięki za info - nie dane mi było doszukać się , a na papiery od 132 nawet nie popatrzyłem
a teraz wyjaśnię dlaczego pytałem
byłem na chwilę na południu ze 132 - porażka totalna w porównaniu do 126
ciężka jak cholera ( ciągłem 130 konnym dieslem który nawet nie zauważał 126 a ze 132 miał problemy ), w środku żadnego większego luksusu w sensie miejsca czy wysokości chociażby (wręcz gorzej bo krzywizna dachu i brak podnoszonej klapy powodował, że waliłem głową co chwila) , duszno było od samiutkiego ranka jak laminat sie nagrzał (malutki wywietrznik na górze nie robił nic (w porównaniu do 126)
to takie moje przemyślenia po majówce - jednak wolę parszywka 126 niż te większe wynalazki , jak większe to tylko sandwicz a nie laminat
Coś w tym jest Chris_666 ale też zależy.
Moja 132T ma 780 DMC więc trochę inaczej jak w instrukcji.
Jadąc małą 126e bez hamulca najazdowego, przy jeździe prawie jej nie było, przy hamowaniu dało się odczuć że lekko pcha.
Jadąc ze 132t dało się odczuć, że coś z tyłu jest. Przy hamowaniu trochę lepiej jak ta mała ale szału nie ma.
Reasumując 132 jest niby większa ale tylko w kwestii korytarza że tak to nazwę. Większe łóżko jest takie same jak w 126e ale mniejsze już jest mniejsze. Tak jak to zostało stwierdzone na majówce i teraz podczas remontu mojej małej w tej małej jest więcej miejsca do spania i wygodniejsze to spanie można zorganizować. W większej (chociaż chodzi tu tylko o odmianę T) jest więcej miejsca do hmmmmmmm może bycia w niej a mniej do spania. To na pewno też w pewnych przypadkach. U mnie jest 2+2 te + 2 to 7 lat i ona spoko spała sama ale Gabi ma niecałe 2 latka i spała z nami. w nocy się kręci, więc wyspać tam się nie dało. W małej jak łóżko robiliśmy jedno duże to miało 1,95 M więc każdy wyspany.
W dodatku dziś wróciłem na piechotę bo turbinę zostawiłem po drodze
znaczy padła mi więc znowu parę złotych idzie w pi..du.
"dzyń, dzyń, dzyń"
moja n126a ma w papierach 320kg masy plus 50kg ładowności.
Holownik o masie 840kg i mocy 70 koni ledwo, bo ledwo ale się nadaje do jazdy.
A moja 126B ma 380kg i 50kg ładunku.
- Wodnik Szuwarek
stico80 pisze:Moja 132T ma 780 DMC więc trochę inaczej jak w instrukcji.
a moja 126 E 320 kg i 100 kg ładownaści
- Tarapukuara
126e masa rzeczywista 640 mw 750 dmc 750;)?!
http://sp5brh.eu.org
Tarapukuara pisze:126e masa rzeczywista 640 mw 750 dmc 750;)?!
to wiecej niz N DMC720
- Tarapukuara
tak mam w DR;)
N 126N MW 620 DMC 720
126B MW380 DMC430 ta jest dedykowana do malucha
dane z DR
dane z DR
