Odpadająca szafa w N126n
rif
Postautor: rif » poniedziałek, 18 mar 2013, 16:15
Witam, może ktoś doradzi jak przymocować skutecznie szafę w n126n nie przewiercając ściany na wylot.Obecnie szafa jest mocowana śrubami na zgrzewie przyczepy do laminatu z jednej strony i to zdaje egzamin.Niestety z drugiej strony przy drzwiach przymocowano ją na wkręty do listwy,Efekt jest taki, że jak po dokręcam wkręty, to po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów szafa odchodzi od ściany, a wkręty wszystkie luźne. Może ktoś ma ciekawy pomysł jak sobie poradzić z tym fantem? :?
Re: Odpadająca szafa w N126n
Postautor: chris_666 » poniedziałek, 18 mar 2013, 16:33
rif pisze:Witam, może ktoś doradzi jak przymocować skutecznie szafę w n126n nie przewiercając ściany na wylot.Obecnie szafa jest mocowana śrubami na zgrzewie przyczepy do laminatu z jednej strony i to zdaje egzamin.Niestety z drugiej strony przy drzwiach przymocowano ją na wkręty do listwy,Efekt jest taki, że jak po dokręcam wkręty, to po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów szafa odchodzi od ściany, a wkręty wszystkie luźne. Może ktoś ma ciekawy pomysł jak sobie poradzić z tym fantem? :?
niestety , ale nasze plastikowe pudła nie są sztywne i bardzo pracują - jedyna co możesz zrobić to przymocować szafę tam gdzie się trzyma mocno , a z drugiej strony "zawiesić" ja jakoś na mocno osadzonych wkrętach - znaczy wkręty siedzą w listwie , a szafa przez gumowe podkładki wtrzyma się na wkrętach
u mnie w małej skorupie było luźno ale po wkręceniu sie w listewkę na klej nic nie odchodzi i nie telepie się
rif
Postautor: rif » poniedziałek, 18 mar 2013, 16:45
Problem w tym, że poprzedni właściciel też sporo wkrętów w tą listwę wkręcił i ja chciałem sobie pomóc wkręcając nowe,stalowe wkręty do drewna,ale po przejechaniu pięciuset kilometrów kilka z nich znalazłem luzem w szafie.Obecnie czekam na propozycje od was, i rozważam przewiercenie ściany bocznej w dwóch miejscach.Może jak zastosuję śruby M6 z kontrą od środka to problem się skończy. :(
rif
Postautor: rif » poniedziałek, 18 mar 2013, 16:47
A może kolega chris-666 polecić mi jaki to klej do tych wkrętów stosował?Może i ja spróbuje.
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 18 mar 2013, 17:17
wyjmij szafę, za laminuj nową listwę[przy pomocy żywicy i maty], przykręć na nowe wkręty do drewna
będzie trzymać
a jeśli chcesz kleić wkręty to chyba jakimś klejem dwuskładnikowym
tutaj cytat z http://www.leroymerlin.pl/porady/techni ... l1435.html
Miejsca klejone poddawane są zwykle działaniu wielu rodzajów sił: rozciąganiu, naprężaniu ścinającemu, odrywaniu. Narażone są też często na uderzenia, wibracje, wyginanie. Szczególnie kleje epoksydowe dwuskładnikowe są niezwykle trwałe. Bardzo silne są też kleje neoprenowe, ale mają ograniczoną odporność na odrywanie. Są też kleje elastyczne.
Postautor: chris_666 » poniedziałek, 18 mar 2013, 21:23
rif pisze:A może kolega chris-666 polecić mi jaki to klej do tych wkrętów stosował?Może i ja spróbuje.
w zasadzie to listwa była rozłupana / nadwyrężona więc napchałem w nią żywicy i ścisnąłem do kupy - po utwardzeniu mam praktycznie nową listwę - tylko trochę za twarda jest i musiałem w niej nawiercać otwory pod wkręty które zasadziłem na butapren
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 18 mar 2013, 23:04
ja w n126b szafe mam przykrecona na kontowniki (listwa i płyta)
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
