przeciek / listwa
przeciek / listwa
Witam ponownie mam kolejny problem ,cieknie mi listwa od tylnej szyby, odkręciłem wszystkie śruby poza jedną którą zostawiłem sobie na jutro do rozwiercenia. Po ściągnięciu górnej części uszczelki widzę że deska do której przykręcona jest listwa jest zawilgocona. Chce ją wymienić w tym celu odkręciłem od środka wszystkie śruby łącznie z zaczepami okna, oraz uchwytami do manewrowania przyczepką. Czy ktoś by mógł mi podpowiedzieć jak odkręcić teleskopy oraz jak zdemontować wewnętrzną białą ścianę (pomimo odkręcenia wszystkich śrub nie chce odejść ) do naprawy chce użyć samochodowej poliestrowej maty naprawczej silikonu oraz uszczelek na każdą nową śrubę (przeczytałem cały wątek przeciek)
Re: przeciek / listwa
teleskop musisz wyjąć w bok a plastik odkrecić jes na 1 śubke a ten plastik jest przyklejony wkoło ramy okna
wyciągasz klin z uszczelki i uszczekę , potem oddzielasz wewnętrzną plastikową wkładkę, zostaje ramka z listewek, przylkejona do skorupy (albo i nie )
pod listwę aluminiową dajesz gumowa uszczelkę , pod śruby sikaflex i gotowe
biała ścianka jest przymocowana na zszywki , są schowane pod uszczelka
