Niewiadówka - parę pytań
Ryjek
Postautor: Ryjek » czwartek, 9 sie 2012, 21:29
Witam, w przyszłym tygodniu jadę do dziadka wytaśtać niewiadówkę, prawdopodobnie jedna z pierwszych, ta najmniejsza na szerokich felgach.
Posiadam malucha 126p ST, z 1979 r. wyremontowanego na cycuś glancuś :) (jest o nim artykuł, zaprszam - http://www.klasyczny.com/czy-to-byle-au ... tanislawy/)
I pomyślałem że dobry pomysł, zrobić do niego kemping, a u dziadka stoi już taka właśnie niewiadówka i się kurzy... a raczej gnije.
Problem w tym że stoi już tam pewnie dobre 10 lat... jak tylko, mam nadzieję, podłużnice nie będą przegnite, to biore ją do siebie i robie ją.
Z tego tytułu miałbym do was parę pytań, bo w instalacjach ele. jestem amatorem, co prawda motoryzacja to mój fach, a raczej przedmiot nauki :) (3 technikum samochodowego) ale elektryki samochodowej nie ogarniam.
1. Z czego jest zrobiona cała buda kempingu? To jest włókno szklane? Chcę się przygotować, i wiedzieć jakie materiały potrzebne, w przypadku łatania dziur w budzie.
2. Jak zamontować instalację 220? Żeby podłączyć np. mikrofalę, oświetlenie domowe, i skąd pobiera prąd? Ma to być przez jakiś transformator od akumulatora z samochodu pobierane? Bo jeśli tak to słabo... prądnica 126p nie uciągnie instalacji 220 i chodzącej nonstop np. lodówki. Więc jaki pomysł? Jak to działa?
Jeśli 126p nie wypali żeby ciągnąć, kupuje jette na przyszły rok (kolejny oldtimmer:) )
3. Jakie warstwy polecacie na remont podłogi, tzn po zdrapaniu do gołej budy, co kolejno montować, zakładam że wszystko przegnite i pójdzie na stos.
4. Tak samo ze ścianami, sama wykładzina? Czy jakaś folia ocieplająca?
Myślę że to te podstawowe moje nurtujące pytania :) Mam nadzieje że w ogóle ją stamtąd ruszymy... anie będzie tak że ją pociąniemy, a pół kempingu zostanie w trawie... oby!.
Jak mi się coś jeszcze przypomni, to dopisze, z góry dzięki za pomoc!!
konrad
Re: Niewiadówka - parę pytań
Postautor: konrad » czwartek, 9 sie 2012, 21:42
dużo pytań i to takich podstawowych :roll:
czytaj forum, bo to wszytsko było i cięzko teraz powtarzać
w skrócie
ad 1 - jest to laminat, żywica plus włókno szklane
ad 2 - 220V bierze się z zewnętrzenego źródła, aku tego nie pociągnie raczej, lodówki są na 12V lub gaz
ad 3 - najczęściej sklejka lub osb, a potem jakieś wykończenie
ad 4 - szkoły sa różne, poczytaj dział remonty
powodzenia :D
Ryjek
Postautor: Ryjek » czwartek, 9 sie 2012, 21:51
Dzięki, z zewnętrznego źródła tzn? Czytałem niby te schematy co są na głownej, jakieś zasilacze komputerowe, ale źródło prądu tak czy inaczej jest potrzebne, jakiś schemat dasz rade mi podesłać?
konrad
Postautor: konrad » czwartek, 9 sie 2012, 22:17
schematu nie mam, chyba na stronie głównej są instrukcje
ale to i tak każdy przerabia po swoijemu
z zewnętrznego źródła tzn że z gniazdka pola kempingowego np
po prostu podłączasz przedłużacz do przyczepy i gniazdka na polu
wtedy używasz urządzeń na 220
a jak jedziesz to używasz tych na 12V
oczywiście można dać przetwornicę z 12>220 ale to już sam zauważyłeś, że nie da rady
dlatego np lodówka działa na gazie, jeśli nie korzystasz z prądu na polu
zasilacz komputerowy jest do zasilania urządzeń 12V gdy masz podpięte 220V
żeby nie rozładowywać aku w samochodzie/przyczepie podczas postoju
np pompka do wody jest na 12V
Ryjek
Postautor: Ryjek » czwartek, 9 sie 2012, 22:49
To mniej więcej już rozumiem, dzięki wielkie, rozwiałeś moje wątpliwości :P
Pewnie zaopatrzę się w lodówkę 12V, powinno już ją uciągnąć, maluch nie, ale Jetta na alternatorze powinna.
Na pierwszym miejscu wyremontowanie tego wszystkiego, na drugim, wyposażenie w elektryke. Miejsce do spania zawsze już będzie :D'
Moze pod koniec przyszłego tygodnia wrzuce fotki jak to wygląda, i czy w ogóle jest sens to robić.
Postautor: piotr05 » czwartek, 9 sie 2012, 22:51
zamiast zuzywac akumulator z samochodu mozesz wrzucic aku do przyczepy
Pruszy
Postautor: Pruszy » czwartek, 9 sie 2012, 22:58
Ryjek pisze:i czy w ogóle jest sens to robić
no co ty,zawsze jest sens to robić
choćby po to by uratować niewiadóweczkę od śmierci :thumbup:
Namiot->Hobby 495 1990r->N126a 1976r->N126e 1987r + Caravelair Brasilia 400 1998r
Ryjek
Postautor: Ryjek » czwartek, 9 sie 2012, 23:31
piotr05 pisze:zamiast zuzywac akumulator z samochodu mozesz wrzucic aku do przyczepy
A czym będę go ładował?
Wiem że jest sens, tak samo jak uratowałem mojego malucha, foto macie w tym artykule do którego wrzuciłem link. Można powiedzieć że też przed złomem, kupiony za 450zł. a wpakowane ok. 5000zł. Efekt, zadowolenie, satysfakcja nie do opisania kiedy wyjeżdżam nim na ulice a ludzie zatrzymują się żeby zrobić zdjęcie :D
Dlatego mam nadzieje że tak jak w przypadku 126p nie strace na początku zapału, bo już go chciałem na złom w pewnym momencie oddać, tylko wyjdzie z tego ładna chata na kółkach ^^
zenuak
Postautor: zenuak » piątek, 10 sie 2012, 08:35
Ja swój aku w przyczepie ładuje raz na rok i wszystko dziala.... zarówki wymienilem na LED a ttyle co wody napomppować ze zbiorniczka to daje radę :)
Problem jest gdy chcesz lodówke używać na 12 wtedy jakoś trzeba kombinować :)
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » piątek, 10 sie 2012, 09:06
A ja swojego nie ładuję już wcale;) Słonecznko mi ładuje:) przez panel fotowoltaiczny:)
http://sp5brh.eu.org
Prezes
Postautor: Prezes » piątek, 10 sie 2012, 09:39
Tarapukuara pisze:A ja swojego nie ładuję już wcale;) Słonecznko mi ładuje:) przez panel fotowoltaiczny:)
Cwaniaczek jeden :D , szkoda że te panele jeszcze lodów nie robią :D hehehehe Pozdro
Postautor: piotr05 » piątek, 10 sie 2012, 12:38
Ryjek pisze:A czym będę go ładował?]
mnie akumulator starcza na 4-5 dni potem wjezdzam na pole namiotowe i ładuje zwykłym prostownikiem samochodowym
Ryjek
Postautor: Ryjek » piątek, 10 sie 2012, 13:50
Rozumiem, a kolega od paneli foto coś tam? Jaki koszt całkowity Cię wyniósł na zakup i montaż tego?
Fakt, z tym akusiem może być problem, jedynie jak sie dorobie większego autka, wspomniana jetta, mogę podłączyć pod alternator.
Prezes
Postautor: Prezes » piątek, 10 sie 2012, 14:25
Kolego Ryjku, kupujesz akumulator, wstawiasz go do środka przyczepy np. w skrzynkę pod materacami z przodu przyczepy, podłączasz go do instalacji 12v w czepce i korzystasz do momentu gdy światełka zaczynają przygasać, wtedy to korzystając z prostownika podłączonego do sieci 220v ładujesz aku i znów korzystasz do woli, itd., jeżeli jeszcze masz jakieś pytania i wątpliwości to pisz :D :D :D
Ryjek
Postautor: Ryjek » piątek, 10 sie 2012, 14:45
No problem w tym, że nie zawsze jest się na polu kempingowym, gdzie jest 220 i można sobie aku podładować...
Przyjmijmy że używam go do jazdy np. 2-3 dni nad jeziorko. Chcę mieć lodówkę, chociaz malutką na 12V, pomysł? :D Ogromny akumulator?
