Kilka problemów z nową n126
martini
Postautor: martini » wtorek, 12 cze 2012, 07:20
Cześć.
Nowa budka już pod domem i rozpoczęła się w każdej wolnej chwili akcja renowacja.
Mam kilka pytań bo już mi głowa rozumu nie daje.
1. Wszystkie światła działają elegancko ale podczas hamowania gasną światła mijania.
2. Stara folia na szybach... próbowałem już polerką, trochę zeszło ale czy jest może jakiś sprawdzony sposób?
3. Pompka wody- u mnie to taki czarny gumowy korek założony na rurce. Nie dochodzi do niej prąd ani nic innego.
4. Małe czarne gniazdko koło kuchenki to zasilanie na 12v np. z samochodu?
5. Od całej wiązki kabli w okolicach bezpieczników odchodzą 2 kable(biały i niebieski) z oczkowymi zakończeniami. Co to może być?
PS. Dodam że starałem się szukać odpowiedzi na forum, jednak znalazłem tylko o paście polerskiej do szyb do której nie mam dostępu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi na moje pytania- w ten weekend pierwszy wyjazd z przyczepką :)
Re: Kilka problemów z nową n126
Postautor: piotr05 » wtorek, 12 cze 2012, 11:23
masz przetwornice z 230V na 12V ?
moze te zaciski to instalacja pod przetwornice
czarne gniazdko moze byc na 12V niekoniecznie z samochodu najlepiej pójsc po kablach i zobaczyc dokad prowadza
Ostatnio zmieniony wtorek, 12 cze 2012, 22:47 przez piotr05, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Postautor: Tomek » wtorek, 12 cze 2012, 13:39
o ile to nie pompka to może zawór zwrotny a pompka gdzieś indziej jest.
Jak przygasają siwiatła to moze byc słaba masa na samej wtyczce auto przyczepa(u mnie słaba masa spowodowana stara zaśniedziała wtyczka Efekt po właczeniu migacza prawego i naciśnięciu hamulca przygasały światła a migacz nie migal\
Zapodaj forki budki
N-250c
martini
Postautor: martini » środa, 13 cze 2012, 08:52
Piotr, czarne gniazdo jest na 12v do podłączenia akumulatora/samochodu.
Edit.
Gaz już sprawny, wtyczka od świateł nowa, przyczepka umyta i nawoskowana.
Problem pozostał tylko ze stopem, po naciśnięciu w jednej lampie się pali a druga całkowicie gaśnie. Kierunki sprawne.
