Pytanie N126N -klin i szyba
Tomek
Postautor: Tomek » sobota, 28 kwie 2012, 21:39
Mam problem z N126N a mianowicie, nad szybami otwieranymi(przód i tył) jest listwa a w niej ma byc Klin ozdobny, czy to ten sam rozmiar co pozostałe kliny tzn dookoła drzwi i dookoła budki??
a drugie pytanie to czy jest możliwość dokupienia samej listwy która trzyma przednie okno uchylne z budką
oraz jak wyglada osłona gumowa na mechanizm najazdowy w N126N
Ostatnio zmieniony sobota, 28 kwie 2012, 21:58 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
N-250c
Re: Pytanie N126N -klin i szyba
Postautor: Konto usuniete » sobota, 28 kwie 2012, 21:40
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 4 mar 2013, 23:04 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: jedrek101 » sobota, 28 kwie 2012, 22:40
Tomek pisze:jak wygląda osłona gumowa na mechanizm najazdowy w N126N
http://allegro.pl/oslona-urzadzenia-naj ... 35586.html
tak jak tu :D
Tomek
Postautor: Tomek » czwartek, 3 maja 2012, 20:53
jeszcze jedno pytanko co do N126N .szyba tylna jak i przednia uchylna, cieknie w środkowej części szyby, I PYTANIE czy jest możliwość dostawania się wody pomiędzy ten aluminiowy profil a uszczelkę-a i jeśli uszczelka jest ok to woda spływa po budce a jesli-- gdy uszczelka nie dotyka szyby (dociska) to możne się lać woda.
czy w/w uszczelce jest niezbędny ten klin?
jaka długość uszczelki na szybę potrzeba?
N-250c
steciek
Postautor: steciek » piątek, 4 maja 2012, 18:29
miałem dopiero co ten sam problem musiałem rozebrac okno wewnętrzne w środku jest rama drewniana niestety byla juz do wyrzucenia dorobiłem nową,woda mi sie dostaje własnie pod listwą aluminiową z zewnątrz cieknie oknem wewnętrznym i leci po sciance gdzie znajduje się lampa mocząc ją całą iiiii chyba będzie zastosowana akcja silikon wokół tej zewnętrznej aluminiowej listwy u mnie.
Tomek
Postautor: Tomek » piątek, 4 maja 2012, 21:01
Z wstępnych oględzin wysuwam wnioski ze:
ta listwa aluminiowa pod która jest zamontowana szyba poprzez taki kawałek listwy powinna byc szczelna,
ale nawet jesli by woda przeciekała tzn dostała sie pomiędzy tą listwe a uszczelkę( mam na mysli laminat a nie wnetrze)
to jesli uszczelka jest zamontowana ciasno na ta rame drewnianą a koniec gumy dociśnięty jest szybą to woda powinna spłynąć bokami.
ale u mnie sie nagromadziło ze uszczelka nie dolega do szyby u góry na środku oraz nie jest ciasno zamontowana na laminacie
dlatego najpierw ob lukam rame drewnianą a następnie wymienię uszczelkę na nową z klinem rozporowym oraz montowana bedzie dla bezpieczeństwa na silikonie szklarskim
N-250c
steciek
Postautor: steciek » sobota, 5 maja 2012, 09:56
no od podstaw trzeba zacząc :) napewno bedzie dobrze :) porob zdjecia:)
Tomek
Postautor: Tomek » sobota, 5 maja 2012, 14:20
postaram sie dzisiaj cos cyknąć, Tu chodzi o n-ke wujka i ja wole zanim zacznie sie cos rozbierać to piec razy sprawdzić, kupić co trzeba i nie utknąć z robotą na samym początku naprawy
N-250c
