Instalacja pod gniazdo 13 pin
Drako
Postautor: Drako » czwartek, 29 gru 2011, 16:31
Zaczynam kompleksowy remont przyczepki dlatego mam jedno z pierwszych pytan :)
Chcialbym na postojach korzystac z instalacji 12v
Bede klad cala nowa instalacje , a najlepsze byloby korzystanie z instalacji auta ( mam w holownik terenowce 2x 100ah akumlatory)
Zastanawia sie nad taka z 13 pinowym, wtykiem ( mam swiadomosc ze w aucie tez trzeba zmienic)
Czy ma ktos juz jakies doswiadczenia w tym temacie ?
czy macie moze jakies schematy, zdjecia - lub jest na forum jakis temat w ktorym jest to dobrze opisane. Lub moze na jakims innym carawaningowym forum.
Jakim kablem rozprowadzic instalacje ( czy do 13 pin jest inny? ) ? jakie dac bezpieczniki. Czy puszke, jezeli tak to jaka itd.
W przyczepce chcialbym swiatlo ( kilka wlaczanych lampek ) , bedzie zainstalowane radio 12v ( pewnie samochodowe) , oraz chcialbym troche wtykow 12v.
Oczywiscie nie chce rezygnowac z instalacji 230v, ktora chcialbym zostawic jako oddzielny obwod ( nie wierze w dlugotrwale dzialanie roznych przetwornic itd)
Czy moglbym prosic o jakies sensowne rady, oraz wskazanie beldów ktore mozna popelnic.
zalezy mi na tym zeby zrobic raz instalacje i juz do tematu nie wracac.
Na scianach i suficie nie bede mial wykladziny tylko plyte laminowana, dlatego chcialbym instalacje ladnie schowac pod spodem
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
Pawel
gofer
Re: Instalacja pod gniazdo 13 pin
Postautor: gofer » czwartek, 29 gru 2011, 17:30
w 7 pinowym gniazdem zasilanie 12v w przyczepie jest pod przeciwmgielnymi w aucie
wystarczy przelacznik w aucie gdy zapniesz cepke to wylaczysz przeciwgielne a dasz zasilanie z aku i gotowe
na codzienna jazde (a napewno na badanie techniczne)znow wylacznik i masz przeciwmgielne
Piotrek N132T + SEAT Toledo
moje remonty
mój vintage projekt
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 29 gru 2011, 18:15
Ostatnio zmieniony czwartek, 28 lut 2013, 22:15 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » czwartek, 29 gru 2011, 18:43
Zrobienie takiej instalacji to żaden problem i nawet na tej stronie znajdziesz schemat http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... inowe.html . Musisz tylko się zastanowić czy w twoim przypadku jest to uzasadnione i warte świeczki. Gdy zrobisz takie cudo to wtedy do podpięcia innej przyczepy będziesz potrzebował przejścia 13/7 itd. W moim przypadku np taka operacja jest nienajlepsza - ciągam też towarówki wszelakiej maści i miałbym tylko kłopot (niby standard 7 pin jest jeden ale różnie wykonany :twisted: - wtedy łatwiej mi coś przestawić przy wtyczce 7 pinowej). Ja sprawę 12v załatwiłem poprzez dociągnięcie oddzielnej wtyczki bezpośrednio od aku (zabezpieczone bezpiecznikiem 20A). Jak jadę z budką to wpinam standardową od świateł i ewentualnie w razie potrzeby stałe 12v, wkładam bezpiecznik i wszystko hula jak trzeba). Gniazda są identyczne dlatego masę dałem standardowo a stały + pod pin świateł hamulcowych - takie pseudo zabezpieczenia w razie jakby ktoś pomylił wtyczki itp.
W żadnym wypadku nie podpinaj 12v od przeciwmgielnych (masakra :roll: ) , sama lodówka pobiera jakieś 70-100W więc o uszkodzenie instalacji w aucie jest stosunkowo łatwo. Dodatkowym minusem tej prowizorki jest to że 12V masz tylko wtedy gdy odpalisz auto i włączysz przeciwmgielne......
Drako
Postautor: Drako » czwartek, 29 gru 2011, 20:43
Dzieki za odpowiedzi , mam nadzieje ze otworzy to dalsza dyskusje.
U mnie sytuacja jest taka , ze i tak bede robil cala nowa instalacje wiec warianty "zmotowe " nie wchodza w gre.
Ma to byc idiotoodporne.
W aucie zrobie dwie wtyczki 7 ( mam ) i dorobie 13
zreszta z wtykiem 13 problemu nie ma bo taka przejsciowka 7/13 jest ogolnie dostepna ( ok 20zl ) wiec nie ma problemu
Jak wypozyczalem na wakacje duze przyczepy to wszystkie mialy 13 pinowe gniazdo.
Brakowalo nam stalego swiatla i pompki do prysznica, jak nocowalismy na "dziko" trzeba bylo ciagnac 220v z auta ( mam przetwornice ) ... bylo to bez sensu.
Dodatkowy aku jest fajny gdy przyczepke uzywa sie czesciej.
W moim przypadku przyczepa niestety wiekszosc roku bedzie stala. Szybkie parodniowe wypady w bieszczady, na ukraine czy do rumuni
Podrozujac duzo sie przemieszczam , duzo spie na "dziko" itd
Postautor: kotek » czwartek, 29 gru 2011, 21:19
Na temat instalacji 12 V masz w instrukcjach różne warianty podłączeń.
konrad
Postautor: konrad » czwartek, 29 gru 2011, 21:42
Drako pisze:Dzieki za odpowiedzi , mam nadzieje ze otworzy to dalsza dyskusje.
ale co tu dyskutować ? decyzję już chyba podjąłeś, moim zdaniem słuszną,
ja trochę żałuję że nie zrobiłem gniazda 13pin w aucie , jak montowałem hak
okazało się że przewód w przyczepce ma kilka zapasowych żył i miałbym full wypas ;)
a teraz prowizorka z 7pin
pozostaje kwestia czy robić 13pin, czy 2x7pin (męska i żeńska)
co do instalacji wewnątrz, to hulaj dusza, u siebie ciągle coś przerabiam i dorabiam
ostatnio dołożyłem aku, woltomierz i gniazdo zapalniczki 12v ... teraz myślę o radiu ;)
zrób sobie tylko dwie żyły z auta z napięciem 12V, jedno mocne które będzie zasilane "po stacyjce"
wtedy masz pewność że np lodówka czy inny żarłok nie rozładuje aku przez noc
druga żyła ze stałym 12v, nawet jak wyjmiesz kluczyki - do oświetlenia i innych "małych" odbiorników
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 29 gru 2011, 21:50
konrad
Postautor: konrad » czwartek, 29 gru 2011, 22:22
zundapp600 pisze:Jakoś dalej nie mogę sobie wyobrazić zasilania przyczepy z samochodu .............................
W większości przypadków rozpina się zestaw na czas biwakowania i co ?
Przedłużacz trzeba ? :lol:
Heniu, mam wrzucić fote z mikołajek ? :wink:
myślę że kolega wie co robi, tzn nie będzie rozpinał zestawu
ja mam zrobiony przewód z wtyczką zapalniczki, nawet jak rozepnę zestaw
to mogę się podpiąć do auta stojącego obok budki
taki coś było w niewiadce, zrobiłem też w hobby, ale ani razu nie uzyłem
tyle że teraz mam aku 50Ah i to starcza na weekendowe wyjazdy
kabelek został awaryjnie jak braknie prądu w aku przyczepkowym
ps szukam szybra od audi :wink:
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 29 gru 2011, 23:15
Ostatnio zmieniony czwartek, 28 lut 2013, 22:14 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » piątek, 30 gru 2011, 03:56
Przy okazji zrób sobie przyłącze aku gdzieś w kuferku lub za szafą. Ja mam tak zrobione że w kufrze (tam gdzie butla) mam dodatkowe krokodyle więc jeżeli planuję wypad na dziko,a wiem że autem będę jeżdził to zabieram dodatkowy aku i mam stale 12v. Dodam że podczas jazdy aku przyczepki się ładuje :D
konrad
Postautor: konrad » piątek, 30 gru 2011, 10:22
zundapp600 pisze:
konrad pisze:
Takiego ???????
dokładnie 8)
gofer
Postautor: gofer » piątek, 30 gru 2011, 12:14
BIGL pisze:W żadnym wypadku nie podpinaj 12v od przeciwmgielnych (masakra :roll: )
To ja podpowiadalem o tym przeciwgielnym ale jak spojzysz pisalem o tym zeby zrobic przelacznik
albo przeciwgielne albo bezposrednio z aku na tym samym pinie w gniezdzie
minus to to ze nie ma zasilanie po odpieciu przyczepy zod samochodu
moje remonty
mój vintage projekt
Tomek
Postautor: Tomek » poniedziałek, 12 mar 2012, 20:40
JA bym proponował zakup aku żelowego który po naładowaniu w domu przed wyjazdem da rade przez 2 tygodnie oświetlenia wieczornego Led, a dla zapewnienia doładowania zamontować panel na dachu Koszt ok 300zł za taki komplet
N-250c
Postautor: Konto usuniete » poniedziałek, 12 mar 2012, 21:10
