ogrzewanie piecykiem gazowym - doradźcie
jubileromega
Postautor: jubileromega » środa, 28 wrz 2011, 12:40
mam mozliwosc zakupienia takiego piecyka :
http://www.karma-gaz.com.pl/beta.html
koszt używanego 200 zł
co sądzicie? da się to zamontować w przyczepie? myślalem nad montażem na ścianie naprzeciw drzwi - prawdopodobnie miejsca na styk. pod szafka się chyba niezmieści poza tym od strony szafy jest przedsionek więc tam nie może być wylot spalin... trochę się obawiam jaka jest temperatura spalin - komin i czerpnia powietrza przechodziłaby przez ścianę z laminatu, a wylotowa rurka na pewno się grzeje tak jak to wprost wynika z instrukcji montażu na ścianie z materiału palnego. czy mi się ściana nie nadtopi...; ) ? jak to jest w trumie? czy wylot się nagrzewa ? jest jakoś izolowany komin od konkstrukcji ściany. jakbyście mieli pomysły to czekam na rade . w poniedzialek jestem wstępnie umówiony żeby to ustrojstwo obejrzeć i ewentualnie zakupić.
N126n zakupiona baza do remontu.
konrad
Re: ogrzewanie piecykiem gazowym - doradźcie
Postautor: konrad » środa, 28 wrz 2011, 13:03
ciekawe rozwiązanie :roll:
ale ... prąd ? 220V tam jest potrzebne do podtrzymania, pewnie też do iskry i elektroniki
jeśli chodzi o komin, to możesz zaizolować wełną, ciężko ocenić jak to się będzie grzało
w trumie komin się nie grzeje mocno, zresztą z zewnątrz jest "papierowy" więc nie może ;)
a laminat jest raczej odporny na temperaturę :roll:
gofer
Postautor: gofer » środa, 28 wrz 2011, 13:09
takie piecyki stosowane sa na potege na wegrzech
stosowane glownie w domach
ale nigdy do tej pory nie myslalem zeby cos takiego zastosowac w cepce.
minusem sa napewno wymiary
mysle etz ze mozna byloby zastosowac komin w gore dla spalin no i z boku na powietrze
trzeba byloby popytac w kominiarskich o taki trojnik wiem ze w domowych piecach z zks takie sa
Piotrek N132T + SEAT Toledo
moje remonty
mój vintage projekt
jubileromega
Postautor: jubileromega » środa, 28 wrz 2011, 13:32
wymiary to nie tragedia 60x40x20 ma taki najmniejszy moc 2kw czyli w sam raz do n126
to ustrojstwo nie ma w ogole podlaczenia do pradu - zapalarka piezo, termostat mechaniczny
gofer
Postautor: gofer » środa, 28 wrz 2011, 13:47
oblukaj ten patent i popytaj dokladnie
moze moznabyloby zastosowac kolano i rure dwuscienna i dac wszystko na dach
tylko wtedy powiekszamy koszta bo takie to najczesciej z kwasowki robione sa wiec i cena powala
moje remonty
mój vintage projekt
jubileromega
Postautor: jubileromega » środa, 28 wrz 2011, 14:01
info ze strony producenta:
"Zasada działania ogrzewacza gazowego BETA polega na konwekcyjnym oddawaniu ciepła powstałego ze spalania gazu w szczelnej komorze spalania. Powstałe spaliny są odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia przez układ wydechowy w postaci rury o średnicy O 72 mm , natomiast powietrze do spalania gazu jest zasysane z zewnątrz pomieszczenia poprzez rurę o średnicy O 122 mm. Rury umieszczone są współśrodkowo w tylnej części ogrzewacza i muszą być montowane na „zewnętrznych” ścianach pomieszczeń."
czyli wydaje mi się ze jakby ta rura dwuścienna z piecyka wychodziła poziomo na zewnątrz przyczepy przez ściankę boczną to wytarczyłoby zamontować do tego kolano 72mm plus rurę 72mm długości powiedzmy 1m do góry i mamy wylot spalin wysoko. a wlot niech zostanie na dole poprzez zewnętrzną rurę 122mm. powietrze zasysane powinno trochę schłodzić wylot... tylko czy to nie będzie komicznie wyglądało - n126 z kominem na zewnętrznej ścianie ;)
gofer
Postautor: gofer » środa, 28 wrz 2011, 14:12
tak moznabyloby zrobic juz wewnatrz np w szafie
na rysunku jest podana grubosc sciany max 60cm czyli tez odlegosc pieca do wlotu
mozna bylo by skrocic tak aby kolano wyszlo w szafie, przedluzyc wylot na dach jednoscienna rura a wlot dorobic np z rury aluminiowej
najwazniejsze by byl szczelny wylot
moje remonty
mój vintage projekt
konrad
Postautor: konrad » środa, 28 wrz 2011, 14:44
wylot w ścianie mają przeważnie piecyki do wody i jakoś to działa, popatrzcie na angielki bo tam to standard
wylot na ścianie ma ten plus że nie trzeba tak dokładnie izolować :roll:
minus że ściana może się "okopcić" :roll:
jubileromega
Postautor: jubileromega » środa, 28 wrz 2011, 14:48
w sumie racja - najważniejsza ta jednościenna odprowadzająca spaliny - musi być szczelna. a tą zewnętrzna można dorobić z aluminiowej spiro i dac od razu do ściany... nie musi być nawet strasznie szczelna. podejrzewam nawet że możnaby w ogóle tej zewnętrznej nie robić tylko zrobić kratkę wentylacyjną żeby powietrze wpadało do szafy z zewnątrz a piec pobierze powietrze ze środka szafy. trochę rzeźbienia i może coś z tego będzie. zobacze jak to wygląda na żywo w poniedziałek. dziekuję za rady.
wojtus
Postautor: wojtus » środa, 28 wrz 2011, 20:55
Ten piecyk, wymaga chyba tzw. komin turbo, współosiowego.
Kominy z bocznym wlotem/wylotem, kratka ma tak 30-50 cm - wystaje na bok. Jeżeli będzie na równo, to pewnie zgaśnie.
jubileromega
Postautor: jubileromega » czwartek, 29 wrz 2011, 11:26
wojtus pisze:Ten piecyk, wymaga chyba tzw. komin turbo, współosiowego.
sorry, ale piszesz tak chaotycznie że nie rozumiem twojego postu... piecyk nie wymaga w ogóle jako takiego komina - to jego podstawowa zaleta - służy do montażu pod oknem , przebijasz się na wylot przez ścianę i to wszystko. jaki element będący na równo ma twoim zdaniem spowodować jego zgaśnięcie? komin? co ma do rzeczy wielkość kratki skoro średnica rury zewnętrznej to 122 mm ? kratka musi chyba tylko być dostosowana do średnicy rury wylotowej.
gofer
Postautor: gofer » poniedziałek, 3 paź 2011, 20:22
i jak sprawa wyglada?
moje remonty
mój vintage projekt
