Zakup Trumy i lodówki
zyga49
Postautor: zyga49 » wtorek, 27 wrz 2011, 09:28
Ostatnio zakupiłem za psie pieniadze używki z demontażu z Niemiec tzn-ogrzewanie Truma S3002 i lodóweczke Elektolux. :D Truma jest niekompletna :( brakuje rury.kominka i uchwytu mocowania rury przy wyjściu/skręcanego z uszczelką.Uchwyt skręcany /używka/ już znalazłem na Allegro tylko muszę podjechać do gościa za Wrocław.I mam takie pytania czy do lodówki zasilanej gazem zainstalować u góry małą kratkę ta do kominka + dużą obok i na dole dodatkowa .Podłączyłem na próbę lodówke na 230V to działa idealnie :) -włacza sie i wyłacza przu ustawionym regulatorze na pól gwizdka i chłodzi idealnie ale ztyłu bardzo się grzeje czy te absorpcyjne tak sie mocno nagrzewają? I niektórzy /wyczytałem na Forum/ instalują dwa wentylatory od zasilacza komputerowego czy warto zainstalować te wentylatory i czy one musza pracować non stop?Aha jakie zastosować kratki do lodówki i ogrzewania /metal,plastik,alu/.lodówka pasuje pod kuchenkę idealnie tylko dorobie panel na pokretła z płaskownika alu-natomiast truma nie wchodzi do szafy i czeka mnie przeróbka ,ale to nie problem . Do tej pory nic nie robiłem w mojej przeczepce -znaczy sie zrobiłem podwieszenie koła zapasowego teraz bede miał zajecie musze skompletować brakujące rzeczy do ogrzewania a oryginalne do Trumy nie sa tanie ale się ciesze bo w komplecie były dwa zawory /oryginalne Trumy/ jeden podwójny i jeden pojedynczy. :D Nie odpalałem jeszcze ogrzewania i lodówki na gaz ,ale sprzedawca zapewniał mnie że po rozmowie z niemcem wszystko działa
Re: Zakup Trumy i lodówki
Postautor: BIGL » wtorek, 27 wrz 2011, 10:05
Przed montażem sprawdź czy wszystko dział na gaz, a wcześniej zobacz na tabliczkach jakim ciśnieniem są zasilane oba odbiorniki. Jak masz kratkę do kominka (małą) to zrób tak jak chcesz tzn. druga kratka większa na wysokości radiatora lodówki. Jeżeli nie posiadasz kratki kominka to ja na twoim miejscu kupiłbym taki szaszłyk: kratka wywiewna+kratka komina w jednym. Moim zdaniem kratka dolna jest bardzo wskazana ponieważ dostarcza ci świeże powietrze bezpośrednio do palnika i przy okazji zapewnia poprawną cyrkulację za samą lodówką - zimne powietrze wchodzi dołem i podgrzane ucieka górą chłodząc radiator. Co do wentylatorów to lepiej zamontować - koszt znikomy (ok 20zł/2 szt), a czasem się przydają - ja osobiście używałem ich parę razy bo profilaktycznie ustawiam przyczepę tą ścianą w cieniu. Wentylatory skutecznie zbijają temperaturę wewnątrz przyczepy (ciepła szafka :wink: ) i poprawiają działanie lodówki.
Nie wiem o co chodzi z tą kratką do ogrzewania :?:
Kratki do lodówki to plastykowe , ewentualnie komin aluminiowa i wkręty nierdzewne co by zacieków nie było.
zyga49
Postautor: zyga49 » wtorek, 27 wrz 2011, 10:14
Miałem na myśli czy trzeba montować kratke /dopływ świezego powietrza do Trumy ?
Postautor: BIGL » wtorek, 27 wrz 2011, 10:39
Nie, bo pod palnik/czerpnię robisz dziurę w podłodze. Truma ma zamkniętą komorę spalania więc powietrze wchodzi dołem i ogrzewając radiator ucieka kominem. Na tym polega cały urok tego ustrojstwa że nie pobiera dodatkowego powietrza z wnętrza przyczepy.
Przed zakupem komina sprawdź jaką masz średnicę rury (są 2) :!:
zyga49
Postautor: zyga49 » wtorek, 27 wrz 2011, 21:56
zyga49 pisze:Przed zakupem komina sprawdź jaką masz średnicę rury (są 2)
? Odpaliłem lodówke na gaz -pracuje bardzo dobrze - natomiast nie udało mi sie odpalić Trumy - na dole jest taki krótki kabelek niebieski załączony do masy okrągłą wsuwką -drugi koniec tez zakończony taka sama wsuwka luzem nie wiem gdzie go wpiąć .Z obudowy obok zapalarki też wystaje krótki przewód koloru niebieskiego zakończony wsuwka płaską jak w samochodzie tez wisi nie wiem gdzie go wpiąć .Do zapalarki wpiałem przewód który idzie od palnika /czerwony w silikonowej osłonie/.Nie wiem czy ten niebieski przy obudowie to nie jest masa? - tylko nie widze nigdzie wsuwki żeby go wpiąć a jak naciskam zapalarke i zbliżam ten przewod do masy to przeskakuje iskra.Moze zapakuje Trume jak podjade do gościa bo brakujące części to cos doradzi.
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 27 wrz 2011, 22:08
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:50 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
zyga49
Postautor: zyga49 » wtorek, 27 wrz 2011, 22:31
Tak zapalarkę mam w osłonie -moze przyczyna tkwi w butli-pożyczyłem od kolegi butle 1kg bez reduktora może za małe ciśnienie . to była tylko próba nie wiem jak dokładnie sie odpala trume , lodówke mi sie udało na tej małej butelce odpalić .
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 27 wrz 2011, 22:38
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:52 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
zyga49
Postautor: zyga49 » wtorek, 27 wrz 2011, 22:44
Dzieki za rady lodówke odpaliłem na *chybił trafił* jak w totolotku :lol: ale juz wiem jak sie odpala
zyga49
Postautor: zyga49 » środa, 28 wrz 2011, 22:22
Truma dzisiaj odpalona-działa :D Doradzcie mi czy kupić uzywkę rure z kwasiaka plus obudowa rura papier ze sreberkiem kpl ok 2,20mb-oryginał z trumy za 80 zł cały kpl ,czy kupić na metry nówkę z linku http://allegro.pl/rura-wylotu-spalin-55 ... 99619.html plus osłone papierowo-aluminiowa w cenie 17 zł za mb u tego samego sprzedawcy.http://allegro.pl/rura-wylotu-spalin-55 ... 51373.html
Postautor: BIGL » czwartek, 29 wrz 2011, 04:22
Zobacz tą używkę - rura jak rura , tam nic się nie psuje. Pomierz czy ci wystarczy te 2.2. Ja mam używaną i w dodatku bez tej papierowej osłony :wink:
zyga49
Postautor: zyga49 » czwartek, 29 wrz 2011, 08:07
No właśnie gościu który demontował ogrzewanie stwierdził,że rura mu sie rozsypała w rękach-moze była mocno przegrzana,ale będe brał inne rzeczy to na miejscu ogladnę tą uzywkę.
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 29 wrz 2011, 08:20
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 mar 2013, 19:54 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » czwartek, 29 wrz 2011, 19:25
Może ta papierowa ma podwójne zastosowanie (większa średnica itp) i można ja założyć na rurę spiro od komina :?:
zyga49
Postautor: zyga49 » czwartek, 29 wrz 2011, 20:01
zundapp600 pisze:Rury z linku które podałeś to dwie zupełnie inne rzeczy . Jedna to rura do rozprowadzenia ciepłego powietrza za pomocą wentylatora TRUMAVENT po przyczepie . Druga do odprowadzenia spalin i taka ma być ! . Przy montazu trumy zwróć uwagę na drożność kanału który odprowadza skropliny z pieca pod przyczepę . Wszystkie TRUMY które miałem w swoich rękach miały ten kanał zatkany , delikatnie mówiąc . W jednej to wiertłem musiałem usunąć ten nagar .
Mam prosbe -moze jakies foto bo nie bardzo wiem gdzie jest ten kanał , który odprowadza skropliny z pieca pod przyczepę.I czy musi byc ta druga rura bo u Ciebie na zdjeciach jest na stalowej papierowa .Gośc ,który chce mi sprzedać używke mówi ze ta rura własnie jest podwójna.
