PROBLEM Z LODÓWKA POLAR N126E
szfagier44
Postautor: szfagier44 » poniedziałek, 11 lip 2011, 21:51
Witam :D
Mam problem z uruchomieniem lodówki firmy POLAR 12V, 230V, GAZ, która na jesień działała, a teraz po uruchomieniu nie chłodzi. :oops:
Podłączałem na 230V ale to nie dawało żadnych skutków.
Lodówka nie była uruchamiana na gaz już od pierwszego właściciela. :oops:
Proszę o porady jaka jest przyczyna tej awarii i jak to naprawić. :roll:
Niewiadòw 126e + Mazda Premacy :*
Re: PROBLEM Z LODÓWKA POLAR N126E
Postautor: kotek » poniedziałek, 11 lip 2011, 22:16
Jest to lodówka absorpcyjna i przez zimę amoniak się rozdzielił. Najpierw trzeba przewrócić do góry nogami trochę potrząsnąć, z godzinę poczekać, odwrócić i włączyć. Do prawidłowej pracy musi być wypoziomowana.
szfagier44
Postautor: szfagier44 » wtorek, 12 lip 2011, 21:07
Witam,
Wielkie dzięki za pomoc, zrobiłem jak napisałeś przewróciłem do góry nogami i poruszałem z dwie- trzy minuty i postawiłem na nogach po godzinie może więcej włączyłem i lodówka mrozi. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. A jeśli chodzi o uruchomienie gazem to robić próbę ? Trochę mam obawy bo jak nie była lodówka jeszcze uruchamiana na gaz to konsekwencje mogą być różne przewody przeczyściłem ale co w środku jest tego się obawiam. Może mi pomożecie jaszcze w tym temacie.
bed1977
Postautor: bed1977 » wtorek, 12 lip 2011, 22:16
Niczego się nie obawiaj. Ja też w tym roku po raz pierwszy uruchomiłem takiego Polarka na gaz i wszystko działa jak należy. Pamiętaj że należy przytrzymać ten niebieski przycisk jakieś 30 sek. dopiero nacisnąć zapalarkę.
Powodzenia :)
VW Passat 1,9 TDI + N 126n
wariat i anioł
Postautor: wariat i anioł » sobota, 23 lip 2011, 23:22
Witam tez mam lodowke na amoniak tez ja przewrocilem tak jak kolega kotek radzil ale moja niema zadnego przycisku ani kontrolki natomiast po wlaczeniu dlugo musialem czekac (ok godz.)az zacznie chociaz troche chlodzic czy one tak funkcjonuja?
Postautor: BIGL » niedziela, 24 lip 2011, 04:19
Lodówki absorpcyjne nie są tak dynamiczne jak sprężarkowe, ale za to są bezgłośne :wink:. Jeżeli pierwszy raz odpalamy lodówkę na gazie (po postoju czy wymianie butli) to waro jest wpierw odpowietrzyć instalację poprzez odkręcenie kurka kuchenki. Gdy poczujemy woń gazu zakręcamy kuchenkę i odpalamy lodówkę - to nam ułatwi odpalanie bez zbędnego pstrykania iskrownikiem i trzymania zaworu :wink: .
Postautor: Paczek » niedziela, 7 sie 2011, 00:00
kotek pisze:Jest to lodówka absorpcyjna i przez zimę amoniak się rozdzielił. Najpierw trzeba przewrócić do góry nogami trochę potrząsnąć, z godzinę poczekać, odwrócić i włączyć. Do prawidłowej pracy musi być wypoziomowana.
Zagadnę w tym temacie ....
Moja lodówka już od jakiegoś czasu zaczęła odmawiać posłuszeństwa.
Doskonale wiedziałem , że przewrócenie do góry nogami uzdrowi ją, ale ta recepta pomagała na chwilę, tzn tak akurat na wyjazd. po jakimś czasie odstania znów przestawała chłodzić ., więc znów lądowała do góry nogami i znów jakiś czas było
OK. Ale dziś odmówił jakby na dobre , tzn poleżakowała jakieś 3 godzinki tradycyjnie do góry nogami , potem powrót na nóżki i wystartowałem ją, po godzinie zaczęła lekko chłodzić , a po kolejnych dwóch .... przestała .
Czy to znaczy, że definitywnie KONIEC?
Postautor: BIGL » niedziela, 7 sie 2011, 00:25
Sprawdż czy grzałka grzeje.
Postautor: Paczek » niedziela, 7 sie 2011, 11:19
BIGL pisze:Sprawdż czy grzałka grzeje.
Owszem - grzeje
Postautor: BIGL » niedziela, 7 sie 2011, 13:50
Podstaw deskę z jednej strony (tak aby lodówka była pod leciutkim skosem) i sprawdź czy nie zacznie chłodzić - jak nie to zrób tak samo z drugiej strony...
Magia, ale czasem działa :D
Postautor: kotek » niedziela, 7 sie 2011, 16:13
Lodówka aby prawidłowo działała musi idealnie być wypoziomowana.
Postautor: Paczek » czwartek, 22 wrz 2011, 21:41
Odpuściłem sobie naprawianie dotychczasowej lodówki i dziś nabyłem kolejną lodóweczkę
I tu pytanko - podłączając na 12 V polaryzacja nie ma znaczenia? jak się domyślam ?
Jeśli ten nowy nabytek sprawdzi się- moja dotychczasowa będzie do sprzedania
Postautor: kotek » czwartek, 22 wrz 2011, 22:13
W zasadzie nie ma , ale sprawdź czy na obudowie lodówki nie ma minusa.
