Zaczynam Remont mojej przyczepki 90r proszę o porady
Niemiec
Postautor: Niemiec » piątek, 8 lip 2011, 19:06
Witam wszystkich Forumowiczów jestem tu nowy i chciał bym czegoś się od Was dowiedzieć, nauczyć :)
Rozbroiłem całą przyczepkę od środka i chodzi mi o listwy okienne u mnie listwy podgniły i poodskakiwały.
Mam pytanie które bardzo mnie nurtuje a mianowicie
1) czy one muszą być z drewna jeżeli tak to jakiego? Czy mogły by być z profili aluminiowych 20x40 ?
2) czy listwy górne muszą mieć taki sam wymiar jak oryginalne czy można zastosować jedną szerszą służąca do mocowania listwy zewnętrznej i przy okazji robiącej za ramiak okna
3) na jaki najlepiej klej montażowy te listwy kleić
Jeszcze mam pytanie odnośnie listw aluminiowych ozdobnych na zewnątrz budki czy po rozkręceniu ich wypolerowaniu można tą listwę z powrotem przynitować czy raczej jest to nie zalecane jak myślicie
Wszystkie uszczelki zakupione, odblaski lampy itp
Planuje budkę pomalować po uprzednim szpachlowaniu farbą OLIVA poliuretanowa Emapur MARINA
Czekam na jakieś wskazówki postaram się z mojego remontu wrzucać jakieś fotki i zdawać relacje :)
POZDRAWIAM
Re: Zaczynam Remont mojej przyczepki 90r proszę o porady
Postautor: kotek » piątek, 8 lip 2011, 19:55
Zapraszam do obejrzenia działu remonty, powinno wyjaśnić wątpliwości http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... monty.html a po tej lekturze niejasności wyjaśnimy. Listwy przykręcamy, do tapicerki butapren a do drewna osobiście używam klej do drewna firmy Pattex. Powodzenia w remoncie.
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 10 lip 2011, 11:09
W 2008 roku remontowałem e-Nke i wymieniałem listwy na szersze a z przodu pomiędzy nie wkleiłem klocki kwadratowe o grubości listew usztywniło to konstrukcję , ważne żeby listwę aluminiową z szybą przykręcić na wkręty mosiężne lub z nierdzewne do kupienia w sklepach szkutniczych ja dałem nowe uszczelki pod listwy alu(rodzaj pianki) i okien otwieranych -stare były tak twarde jak wykonane z plastiku
listwy drewniane kleiłem na żywice zagęszczoną szpachlą samochodową i włuknina
ważne też jest sprawdzenie czy nie są pęknięte połączenia ścian bocznych i podłogi w miejscach gdzie w ścianach są zalaminowane listwy drewniane usztywniające
od wewnątrz w miejscach gdzie są przykręcone rączki manewrowe zalaminowałem blachy dziurkowane do konstrukcji budowlanych 8 x 20 cm jako wzmocnienia np. mocowanie bagażnika rowerowego
Powodzenia
Niemiec
Postautor: Niemiec » niedziela, 10 lip 2011, 14:56
Witam.
Dzięki za zainteresowanie i wskazówki.
Wczoraj miałem sporo roboty z oczyszczeniem okien z żywic którą były przyklejone listwy. po paru godzinach uporałem się z tym ale w paru miejscach tam gdzie jest przykręcana listwa zawiasowa okna wyskoczył kit (szpachla ?) w linkach zdjęcia. Tak w ogóle górna część nie licuje się z dolną wobec czego listwa nie dokładnie leży na laminacie.
I tu pytanie czy przeciąć gumówką te dwa elementy na całej długości i spróbować skleić to ponownie żywicą matą szklana od wewnątrz licując oba elementy a z zewnątrz zaszpachlować szpachla novol bumper fix do plastików. Czy darować sobie i przy montażu listw nałożyć poprostu więcej silikonu, pod listwy zamiast uszczelek mam zamiar listwy podkleić taśmą Butylową + silikon
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-07/b92f64d4.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-07/8c20f202.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-07/1dc126d9.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-07/66f7509f.jpg
ikwus
Postautor: ikwus » poniedziałek, 18 lip 2011, 23:23
Ja bym z dwóch stron zakleił żywicą i włóknem szklanym a od zewnątrz po zastygnięciu przeszlifował i dopiero szpachle.
Niemiec
Postautor: Niemiec » sobota, 20 sie 2011, 09:41
Remont przeciąga się ze względu na pogode co chwile pada i zawsze w tedy gdy wracam z pracy i mam się zabrać za przyczepke :(
Tak czy inaczej udało się po szpachlowana i pomalować, listwy powklejałem wokół okien.
Panowie ale mam pytanie jak zamocować listwę aluminiową (zawiasę) czy wystarczy tylko silikon akwariowy bo w oryginale była podklejona jakby jakąś pianką ale ją usunąłem bo niezbyt ciekawie wyglądała.
Dzięki z góry za odpowiedź jak porobię fotek to wrzucę na forum.
zbicho
Postautor: zbicho » sobota, 20 sie 2011, 11:55
Warto jako podkładkę pod listwę zastosować pasek gumy o grubości 2-3 mm, do uszczelnień zastosowałem uszczelniacz butylowy firmy (na priv), który cały czas zachowuje elastyczność. Poza tym producenci przyczep szkieletowych też stosują tego typu uszczelniacze, te elementy pracują i potrzebują elastycznego uszczelnienia. Co do silikonów to je odradzam, po czasie lubią się odklejać, atakują je grzyby i nie są tak elastyczne jak butyle. Pozdrawiam
N 132 L + mercedes C 220 D
ikwus
Postautor: ikwus » wtorek, 20 wrz 2011, 22:33
U mnie pod gumą był chyba zastosowany butapren tak mi się wydaje.
