Pierwsza N126 POCZĄTEK REMONTU
lukaszek_l21
Postautor: lukaszek_l21 » wtorek, 21 cze 2011, 20:25
Witam , od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem przyczepki niewiadów N-126 z 84 r kupiłem ją naprawdę po okazyjnej cenie 650 zł (zarejestrowaną i opłaconą). Przyczepka przyjechała na własnych kołach 600 km jest w dobrym stanie ale chcę ją wyremontować i mam parę pytań odnośnie remontu . Wiem że jest dużo tematów odnośnie co i jak zrobić ale ja nie mogłem znaleźć konkretnej odpowiedzi na moje pytanie a więc :
1)Przyczepka posiada sporo pęknięć tzw pajączków po przeszlifowaniu tych miejsc papierem nadal są widoczne ( ale jak i czym mam je zaszpachlować ? są bardzo płytkie jak tam wpakować szpachlę lub żywicę ? ) czy po przejechaniu papierem ściernym zostawić i zamalować ?
2)Przyczepka będzie malowana , do malowania kupiłem takie o to coś
http://allegro.pl/zelkot-super-bialy-ut ... 96274.html
Czy to dobry pomysł ? jak tym malować ? potrzebny podkład czy po prostu zmatowić papierem ściernym odtłuścić i malować ? Zamierzam malować kompresorem , mam troszkę wprawy w malowaniu ale mebli.... nie przyczep , więc prosiłbym o rady czy nakładać cienkimi warstwami ale po parę razy ? czy jedną grubą ?
3)Skorupa w jednym miejscu na rogu jest uszkodzona (ktoś cofając autem przywalił w nią , jest to czymś zalepione ale nie dokładnie i szpeci całość , czym to poprawić ? szpachlą , żywicą ? czy jakimś spoiwem do plastiku ?
4)Okna przyczepki są całe i w dobrym stanie więc boje się ich ruszać ( czy konieczne jest zdejmowanie okien do malowania ?
czy uszczelki nie rozsypią mi się w rękach po demontażu ?
Byłbym bardzo wdzięczny o pomoc i podpowiedzi jak ładnie doprowadzić ją do stanu użytkowania , :) z góry dzięki wszystkim .
Re: Pierwsza N126 POCZĄTEK REMONTU
Postautor: kotek » wtorek, 21 cze 2011, 20:46
Do malowania powinno się okna i uszczelki zdemontować, ale wtedy raczej potrzebne będą nowe. Jeżeli malowanie żelkotem, to głębsze uszkodzenia naprawić żywicą a pajączki szpachlówką, potem szlifowanie, matowienie, odtłuszczanie i malowanie.
Tomek
Postautor: Tomek » wtorek, 21 cze 2011, 22:35
a żelkotem można malować kompresorem czy ręcznie? np ręcznie i zalać delikatne pajączki?
N-250c
lukaszek_l21
Postautor: lukaszek_l21 » wtorek, 21 cze 2011, 22:58
Jaką szpachlówką naprawiać pajączki ? z włóknem szklanym czy zwykłą wykończeniową samochodową ? czy szpachle wciskać tylko w pajączki czy na całej powierzchni popękania ? Od środka w miejscu pęknięć mam to wzmacniać czy niekoniecznie ?
W jaki sposób używać żywicy poliestrowej ? na duże ubytki kłaść ją samą ? z matą szklaną? czy żywice wykończy się tak samo jak szpachle ? czy trzeba na koniec użyć szpachli ?
Postautor: kotek » środa, 22 cze 2011, 18:02
Jeżeli malowanie żelkotem, to tylko kompresor. Od zewnątrz głębsze ubytki sama żywica, jeżeli jest dziura lub pęknięcie skorupy na wylot, to od wewnątrz matą a z zewnątrz samą żywicą może z dodatkiem talku, a potem szlifować jak szpachlę.
lukaszek_l21
Postautor: lukaszek_l21 » czwartek, 23 cze 2011, 09:11
Dzięki kolego kotek za podpowiedzi , pajączki delikatnie pogłębiłem i potraktowałem żywicą+utwardzacz , czekam na przesyłkę żelkotu i zabieram się do malowania , nie chce zakładać drugiego tematu bo mam jeszcze jedno pytanie o którym wcześniej zapomniałem moja przyczepka posiada tylko jedną i to w 70% listwę ozdobną (CHODZI o tą listwę aluminiową która idzie przez całe poszycie przyczepki od zewnętrznej strony , pomyślałem skoro niema jednej usunę drugą która tak jak mówiłem jest też niekompletna brakuje części od przedniej szyby w dół , dziurki po wkrętach zaszpachluje i po sprawie ? ale wole zapytać czy to nie osłabi konstrukcji ? czy to jest jakieś wzmocnienie ? czy śmiało mogę to wywalić ?
Postautor: kotek » czwartek, 23 cze 2011, 15:36
Jeżeli jest to listwa prawa, to służy do mocowania przedsionka i powinna być od dołu przez górę znowu do dołu, ale może być krótsza ale jedna całość.
