Instalcja gazowa 30 czy 50 mbar?
- robert
Witajcie
Z góry wybaczcie za (dla Was proste) pytanie ale nie bardzo łapię jaka ma być instalacja w przyczepie?
30 czy 50 mbar? O ile się orientuję większość nowych urządzeń działa na 50tce. Chciałbym uniknąć sytuacji, że lodówka, truma i ew. inne gazowe urządzenia- każde będzie działa na innym ciśnieniu
Gdzieś w sieci przeczytałem, że w instalacji 50 mbar nie wolno stosować urządzeń 30 mbar a w instalacji 50 mbar stosując reduktor 30 mbar niczym nie ryzykujemy tylko zmniejszamy wydajność sprzętu gazowego.
Re: Instalcja gazowa 30 czy 50 mbar?
obojętne jaką przyjmiesz, byle by wszystkie urządzenia działały na to samo ciśnienie
u siebie mam na 50mbar, a angielki chyba przeważnie mają 30mbar
nie wiem jak w lodówce czy trumie, ale np palinki można dostosować zmieniając dysze
do grilla gazowego dostałem końcówkę na 30 i 50mbar
Ja u siebie mam Trume na 50 mbar a resztę na 37 - wszystko chodzi na standardowym reduktorze i jest OK. Logicznie patrząc to w Trumie jest termostat i to on steruje temperaturą w przyczepie .Mam oba reduktory i ja osobiście nie widzę różnicy w pracy pieca zarówno na 37 mbarach jak i 50. Co do lodówki to tu problem jest inny - mamy w niej malutki palniczek który się dosłownie tli , więc w tym przypadku zastosowanie reduktora 30 mbar do lodówki o zapotrzebowaniu 50 mbar może skutkować słabą regulacją (np będzie ok dopiero na 3 biegu).
Ostatnio zmieniony czwartek, 2 cze 2011, 17:00 przez BIGL, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem jak to w trumie czy innych urządzeniach wychodzi w praktyce, ale spalanie może nie być efektywne - kopcenie, mniejszy wydatek energetyczny itd
w każdym razie jak się kompletuje wyposażenie tak jak Robert, to lepiej szukać pod konkretne ciśnienie
jeśli mają to być EU klamoty to chyba 50mbar jest std
- stef
Najlepiej poczytaj tabliczki znamionowe i zawieszki na urządzeniach.
Ja mam w niewiadówce standard, czyli niskie ciśnienie 27-37mbar. Teraz (dosłownie 2 dni temu) podłączyłem do lodówki gaz, szukając w necie większość lodówek chodzi na 50mbar ale ja mam starszy model Electrolux'a (model Rm210) i tam na zawieszce na przewodzie gazowym jest napisane - od 27 do 37 gf/cm2 czyli po przeliczeniu około 27-36 mbar. Tak więc zastosowałem zwykły reduktor czyli standard w niewiadówkach. Robiłem próbę i w ciągu około 40 minut temperatura w zamrażalniku spadła z 36 do -5 st. C. Lodówka była użyta pierwszy raz w tym sezonie, tak więc trochę energii musiałem zużyć na jej rozruszanie i pobudzenie czynnika. Oczywiście płomień był ustawiony na max. Nie wiem jak to będzie działało w dalszej eksploatacji, chyba muszę zrobić dalsze testy bo długi czerwcowy weekend już coraz bliżej
Nie wiem jak to jest z ogrzewaniem, bo tego nie mam.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
Wiecie jak to jest - szukamy okazji na allegro i jak już znajdziemy to sprawa ciśnienia zasilania jest raczej drugorzędna
Moja lodówka to zapewne taka sama jak Stefa - przynajmniej ma takie samo zasilanie
. Żle napisałem wcześniej (zaraz poprawię
) - u mnie też polski standard- reduktor 37mbar.
- robert
Problem w tym, że ja jeszcze nie kupiłem tych urządzeń :]
Chcę żeby wszystkie działały albo w 30 albo w 50.
Planuję kupić nowe i dlatego chcę wiedzieć jakie są obecnie zalecenia (ponieważ dostępne są i 30 i 50).
I bądź tu mądry :]
I bądź tu mądry :]
Jak kupujesz nowe to przecież wszystko jedno i działa tak samo - twoje szczęście bo masz prawo wyboru
Skoro jak pisze Konrad w UE teraz standard to 50 mbar to ja bym taki brał
- robert
Dzieki Bigl,
O to mi właśnie chodziło :]
Czyli 50 rządzi
Czyli 50 rządzi
Przy okazji zapytam; kupiłem butlę 3-kę, Szczepan wziął mi ją do nabicia, nabili ją z 11-ki i po nabiciu przez cały czas - ale co ciekawe nie ciągle - przez zawór do nabijanie syczy gaz. Delikatnie, ale słychać, no i zapach jest. Cały dzień może stać i nic, a pod wieczór się zaczyna. I tak na przemian. Na wasz gust to za dużo do niej nalali i za duże ciśnienie jest, czy zawór uszkodzony?
- stef
No tak ale jak na 50mbar będzie się spisywała kuchenka oryginalna z niewiadówki która ma dysze przystosowane do 37 mbar??
Powiem szczerze, ja w przyczepie wolę mieć niskie ciśnienie tak samo jak niskie napięcie.
Dlatego też podczas remontu przyczepy, który nieuchronnie się zbliża duużymi krokami, całą elektrykę będę robił na 12V.
Ale z drugiej strony myślę że szybciej znajdziesz lodówkę na 50mbar, bo jak już koledzy pisali, to teraz standard.
Depeche - masz uszkodzony zawór. Miałem to samo w butli 2kg.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
- robert
stef pisze:No tak ale jak na 50mbar będzie się spisywała kuchenka oryginalna z niewiadówki która ma dysze przystosowane do 37 mbar??
Nie będę używał oryginalnej - planuje zakup takiej jak kolega Tomuro.
A elektryka - obowiązkowo całość 12V
Depeche pisze:Na wasz gust to za dużo do niej nalali i za duże ciśnienie jest, czy zawór uszkodzony?
uszkodzony zawór, albo nie dokręcony odpowietrznik - ta śrubka z boku ?
może tylko jakiś paprok podszedł?
mnie też tak schodziła 2kg, ale udało się podmienić przy wymianie
- stef
Ja niestety mam uszkodzony zawór. próbowałem z tym odpowietrznikiem ale niestety...
A szkoda bo butla od nowości w rodzinie w w bardzo dobrym stanie.
A da się wymienić sam zawór w butli i czy w ogóle warto, bo butla straciła legalizację a nowa kosztuje około 60zł?
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
To właściwie syczy właśnie przy tym odpowietrzniku ze śrubką. Jak oddam ją do wymiany to dostanę jakąś poobijaną i obskurną, a ta jest nowa. Nic, najwyżej wezmę paragon i pójdę z nią do sklepu. Tylko co z tym gazem zrobić.
Swoją drogą analogicznie powinni wprowadzić przepis, że jak przyjeżdżasz na stację benzynową zatankować wóz, to zostawiasz swój, a odjeżdżasz takim zatankowanym, jaki akurat jest.
