Problem z przedlurzaczem
wariat i anioł
Witam poniewaz wyruszam w tym roku poraz pierwszy z moja budka na wczasy mam pytanie jakie na polach kempingowych sa gniazda na tablicach z podlaczeniem produ bo robie sobie przedlurzacz i niewiam jakie maja byc koncowki czy zwykle domowe na230v czy cee a mojej budce tez jest jakies dziwne gniazdo ma 2 bolce i otwor jakby uziemienie tak to jest jak kupuje sie budke bez kabla pozdr.
gimof
Re: Problem z przedlurzaczem
Temat już poruszany
viewtopic.php?f=4&t=552&p=6595&hilit=przed%C5%82u%C5%BCacz#p6595
W praktyce - w Polsce - wystarczy 25m przedłużacza od kosiarki
C5
Prawidłowo, przy budce jest wtyczka a nie gniazdo, a jako przedłużacz powinien być przewód minimum
3 x 1,5 mm2 z wtyczką UNISCHUKO, wtedy będzie pasował do 99 % gniazd na kempingach.
Chciałbym odświeżyć temat bo u mnie w budce jest tylko klapka i dziura, przez którą poprzedni właściciel wciągał zwykły przedłużacz. Czy to UNISCHUKO pasuje też do 99% gniazd na kempingach za granicą czy tam obowiązuje CEE? Koszt tych gniazdek na alledrogo podobny więc nie wiem które wybrać.
Klajster Miasto i Kraj
zróbcie sobie uniszuko i do tego krótki przedłużaczyk CEE
albo najlepiej CEE w przyczepce i do tego przedłużacz CEE i krótkie przejście na uniszuko - bo to standard na kempingach w europie
z uniszuko w zeszłym roku korzystałem raz na jakimś kenpingu na śląsku
gimof pisze:W praktyce - w Polsce - wystarczy 25m przedłużacza od kosiarki
w praktyce to nie wystarczy - 20 + 40 mb tworzy bardzo miły zestaw bez obaw że zabraknie
No od kosiarki to nie za bardzo - najlepiej zrobić samemu OWY lub OP 3 x 2,5 mm z 40 mb i pamiętać żeby rozwijać cały nawet jak wykorzystujemy połowę ! ( pętla i się grzeje !!!! )
NIL2 pisze:No od kosiarki to nie za bardzo - najlepiej zrobić samemu OWY lub OP 3 x 2,5 mm z 40 mb i pamiętać żeby rozwijać cały nawet jak wykorzystujemy połowę ! ( pętla i się grzeje !!!! )
a co jest złego w "od kosiarki" ?
wszystko zależy do czego, jak kosiarka 1200-1500W śmiga, to w budce też da radę te kilkaset Wat w porywach obsłużyć
sam używałem marketowego kosiarkowego
co do końcówk, mam tradycyjną i przejściówkę do tych UE, ale jeszcze jej nie użyłem, widziałem tylko w Cro
no niby nic do "kosiarek" nie mam ale pewnego poranka na zlocie zauważyłem iż z mojego bębna 3x2,5 z czterema gniazdami "wyrosło" przez noc kilka kabli i jeden rozgałęziacz na kolejne 3 kable
kosiarkowy tego by nie wytrzymał
jedrek101 pisze:no niby nic do "kosiarek" nie mam ale pewnego poranka na zlocie zauważyłem iż z mojego bębna 3x2,5 z czterema gniazdami "wyrosło" przez noc kilka kabli i jeden rozgałęziacz na kolejne 3 kable![]()
Jędruś, kosiarkowy nie ma bębna
wiem że karawaningowiec powinien pomagać, ale w tym wypadku górą bierze egoizm
na zloty też zabierałem bęben, bo tu zawsze jest problem z prądem
teraz mam własną elektrownię, więc
Też mam mały agregat, nieduży ale na bieżące potrzeby wystarczy, moc 0,6 kW.
- Tarapukuara
Konrad ma cichszy i ekologiczny;)
http://sp5brh.eu.org
