problem z wymontowaniem lodówki w Niewiadów N-126n
Witam. Może ktoś podpowie jak wyciągnąc lodówkę Polar TA 60C (pod zlewem). Muszę ją wyciągnąc bo nie świeci się zasilanie i nie działa. Odkręciłem już 2 wkręty na dole pod drzwiczkami i jeden z lewej strony w łóżku a lodówka ani drgnie. ???
- b.b tulipan
Re: problem z wymontowaniem lodówki w Niewiadów N-126n
popatrz czy nie ma przykręconych nóżek do podłogi?
rzeczywiście są 4 śruby ale nakrętki mają chyba pod podłogą.
- rafał
A to ciekawe bo u mnie w ogóle nie jest przykręcona i nigdy nie była .Siedzi idealnie we wnęce i nigdy się nie wysunęła.Sprawdź przy nóżkach ale nie będą to śruby , raczej wkręty do drewna wkręcone w płytę osb jako podłoga .Przynajmniej mi się tak wydaje.
U mnie są jeszcze wkręty z prawej strony lodówki - od wewnątrz szafki. W sumie jest ich 6 - po dwa na dole i po obu stronach lodówki.
Pozdrawiam,
Petek
Petek
