Ogrzewanie CO
Ogrzewanie CO
Mam pytanie akurat nie dotyczące przyczepek.
Mam zamiar remontować mieszkanie ok 69m2 stare budownictwo. i na początek muszę zrobić tam CO.
Czy ktoś ostatnio zajmował się tym?
Co polecacie za materiał.miedz,plastiki zgrzewane lub skręcane
Jak najtaniej i najlepiej wykonać.
Na dzień dzisiejszy jest piec kuchenny na węgiel z podkową który ogrzewa bojler i dwa małe kaloryfer ki.
Możliwość zastosowania jedynie pieca na węgiel( brak gazu w okolicy)
Oczywiście Jedyna opcja wykonania czyli samodzielnie
N-250c
N-250c
Re: Ogrzewanie CO
wbrew pozorom stara technologia na rurach stalowych skręcanych na pakułach, przy piecu węglowym wcale nie jest zła
owszem względy estetyczne może są nie najlepsze, ale coś za coś
pamiętaj że w takim piecu masz raz 30'C a za chwilę 90'C
czy klejony plastik to zniesie ?
Re: Ogrzewanie CO
Współczesna piece ze sterownikami mają stapilną temperaturę na wyjściu. Nie wiem jaką masz kotłownie (czy piec z podajnikiem się zmieści), albo czy możesz zastosować ogrzewanie podłogowe (choć zapewne raczej nie). Co do pompy cyrkulacyjnej to w tak małym mieszkaniu to zapewne nie jest potrzebna (muwię tu o pompie do CWU) i wystarczą zwykłe pompy obiegowe. Oczywiście o grawitacji też mozna zapomnieć bo w tym przypadku to w ogóle nie ma sensu (duże przekroje rur stalowych, zbiornik wysoko nad kotłem itp.). Zbiornik najlepiej dodatkowo z grzałką 220v, aby latem nie palić w piecu.
Co do rur to dobre, tanie i w miare solidne są PCV - standardowe w markecie i to jest dla ciebie dobre rozwiazanie. Kup zgrzewarkę (150-200zł) potnij 1-2 rurki - dokup złączki i potrenuj przed robieniem instalacji
. Oczywiście przy samym piecu rurki stalowe lub miedziana - dlaej to już byłby zbytek...
Poczytaj fora budowlane:
http://forum.budujemydom.pl/
http://forum.muratordom.pl/forum.php
to ci znacznie rozjaśni temat
Re: Ogrzewanie CO
Kolego Bigl
A jak wygląda sytuacja jak piec stoi na tym samym poziomie co grzejniki ale doprowadzenie jest jakby pod podłoga czyli poniżej podstawy PIeca.
CZy przy zastosowaniu pompy obiegowej załatwi ona sprawę?]
Rury plastiki stabi zgrzewane czy może takie w rolce na złączki.
Przy piecu rozumie ze miedz lub stal.
Chce tak- Piec, nad piecem bojler ok 100l
ps. jak mogę wrzucić na forum zdjęcie(rozmieszczenie C.O i rzut mieszkania? lub komu mogę wysłać na poczte żeby wkleił.
N-250c
N-250c
Re: Ogrzewanie CO
Chcąc wkleić zdjęcie klikasz ODPOWIEDZ, piszesz odpowiedź a na dole masz opcję dodaj załącznik, fotka może maksymalnie rozmiar 800 x 600 dpi i możesz jednorazowo wstawić 3 zdjęcia lub wysłać mailowo wysłać do adminów lub moderatorów a oni to zrobią za ciebie.
Re: Ogrzewanie CO
Oczywiście pompa załatwi sprawę obiegu i w twoim przypadku to jedyna opcja. Trudno mi się wypowiadać i doradzać bardziej konkretnie bo sam nie jestem specjalnym ekspertem w tych sprawach - ot tyle wiem co przeczytałem na forach itp.
Rurki oczywiście zgrzewane - przy CO tylko takie zdają egzamin. Te skręcane złączki wcale nie są takie dobre - czasem coś trzeba dokręcić bo kapie itp, są droższe niż zgrzewane, no i gabarytowo to jest kalectwo. U siebie na wsi testuję oba systemy rurek i zgrzewane wygrywają pod każdym względem
, nawet mi woda zamarzała w tym roku jakieś 4 razy i nie byłem stratny
Re: Ogrzewanie CO
pamiętajcie że piec na węgiel nie wygaśnie w 5min, a jak braknie prądu to co wodę przegoni ?
takie rozwiązanie (obieg tylko na pompie) musi mieć bardzo dobre zabezpieczenia, chyba że ktoś chce mieszkać na bombie
znam taki przypadek, na szczęście wyrwało tylko króciec na wyjściu z pieca, a sam piec poszedł na złom
Re: Ogrzewanie CO
Jest na to pare sposobów np. aku samochodowy i przetwornica 12/220v do pompy - można to ładnie wpiąć w obwód z prostownikiem automatycznym tak że przy braku prądu pompa sama przejdzie na przetwornice lub zwykłay agregat. Kolejnym zabezpieczeniem może być zbiornik z korkiem parafinowym - jak piec osiągnie za wysoka temperature (np w przypadku braku obiegu wody) korek się topi i woda z naczynia zalewa palenisko. Zresztą to będzie chyba instalacja z otwartym obiegiem to i ewentualny nadmiar wygoni do kratki przez zabezpieczenie. Ja prywatnie też będę ogrzewał się paliwem stałym, ale planuję ogrzewanie niskotemeraturowe (podłogowe) z buforem ciepła 1000L - ale w tym przypadku nie ma mowy o takiej modernizacji.
Ludzie grzeją takimi piecami i wybuchy to naprawdę chyba tylko promil...
Re: Ogrzewanie CO
wszystko się da, tylko w tym wypadku nie ma miejsca na druciarstwo, musi to być zrobione z głową i pewne
przetwornica zasili silnik pompy ? bo na UPSie było napisane że nie można zasilać silników - prostokątna fala
więc tu też trzeba dobrać odpowiednie urządzenie
przypadek o którym pisałem to obieg otwarty, ale właśnie rury powrotu szły poniżej pieca, ciśnienie rozerwało wyjście z pieca, woda się wygotowała i piec się "stopił" niby nic, ale kilka tyś za nowy piec trza było wyłożyć
acha, piec miał tzw gwizdek czyli zawór ciśnieniowy który jak widać nie zabezpieczył pieca
zresztą do kotła na paliwo stałe nie można chyba wg przepisów stosować obiegów zamkniętych ?
musi być otwarty z naczyniem zbiorczym
Re: Ogrzewanie CO
N-250c
N-250c
Re: Ogrzewanie CO
Najlepien zastosowac pex na rozdzielaczu jesli masz miejsce i to jest bardzo obre rozwiazanie.
W systemie tradycyjnym pex tez jest ok ale wtedy trojniki zaciskane - robisz to sam wiec pewnie nie masz dojscia do zaciskarki REMS czy tez systemowej TCE.
Moze byc tez PE - dajesz wowczas kolana wieszakowe pod tynkiem a samo podlaczenie grzejnika rura np stalowa poniewaz wyglada ladniej niz grube PE wychodzace ze sciany
W miedz sie nie pchaj szkoda marnowac tyle kasy.
Plastik powinienes zabezpieczyc przed przegrzaniem. Prostym sposobem jest zastosowanie zaworu trojdrogowego, najlepiej termostatycznego jako zabezpieczenia temperaturowego, choc malo kto o to dba, ja bynajmniej tak.
Podstawa dobre grzejniki, osobiscie lubie Stelrad, kermi ostatecznie Purmo.
Odnosnie schematu. Z pieca 1", potem podziel 3/4 bojler i najlepiej 3/4 grzejniki ( z tego 1/2 na prawa i lewa strone mieszkania). Odleglosci nie maja tu znaczenia, wszystko bedzie dobrze tylko zrob kryzowanie instalacji.
Bojler daj pionowy, jak piec zgasnie bedziesz mial wode nadal ciepla a poziomym wystygnie
Warto dac na jego zasilaniu zawor zwrotny, oraz zabezpieczenie anty-oparzeniowe.
Re: Ogrzewanie CO
Co masz na mysli krzyżowa?
ps. jeszcze remont sie nie zaczął a już mam zmiany miejsc ilości grzejników oraz NAJWAŻNIEJSZE czy będę mógł zastosować kocioł.
Stare budownictwo, wspólny komin 40x40.
teoretycznie kocioł ma zastąpić piec kuchenny oraz mały piec kaflowy.czyli 1 za 2
wstępnie dowiedziałem się ze prawo budowlane się zmieniło i mogę mieć kłopot.muszę zapytać kominiarza
a jak sie nie da to bede musiał wykorzystać piec kuchenny z podkową ale to bedzie troche nie wydajne
N-250c
N-250c
Re: Ogrzewanie CO
Kryzowanie a nie krzyzowa
Chodzi o regulacje oporow hydraulicznych tak zeby kazdy grzejnik stawial ten sam opor wodzie dzieki czemy wszystkie grzejniki nagrzewaja sie tak samo, i instalacje jest wydajniejsza. Dodatkowo dzieki kryzowaniu uzyskasz roznice temp. miedzy dolem a gora grzejnika ok 10 stopni.
Jesli masz glowice to kryzujesz taka nakretna z cyferkami pod glowica, jesli zas zwykle zawory to regulujesz lawiac rure powrotna.
Re: Ogrzewanie CO
W starym budownictwie ( był piec - jest komin ) zrób kominek z płaszczem wodnym + kocioł elektryczny firmy KOSPEL koszalin będziesz miał i bajerancko i ekonomicznie ( taryfa nocna ).
