Montaż szyby bocznej
kemot324
Postautor: kemot324 » czwartek, 29 lip 2010, 22:59
Jedno pytanie, montuje się szybę z uszczelką i klinem, czy klin na końcu? Bo jak klin na końcu to w jaki sposób, bo już nie mam nerwów.
markopolo-33
Re: Montaż szyby bocznej
Postautor: markopolo-33 » czwartek, 29 lip 2010, 23:32
najpierw uszczelka i szyba a póżniej klin. Najlepiej zrobić sobie prowizoryczny rozwierak z blachy do uszczelki i wpychać klin. Pierwszy raz montowałem to zajeło mi jakieś 20 minut na jedno okno. Najlepiej kupić nowy klin, gdyż jest elastyczny - powodzenia
N 250C+
pawcar
Postautor: pawcar » czwartek, 29 lip 2010, 23:35
najpierw montujesz szyba z uszczelka a następnie klin
żeby założyć klin musisz go podgrzać wtedy robi się bardziej elastyczny i łatwiej wchodzi ja wkładałem z jednej strony w uszczelkę a druga delikatnie dopychając śrubokrętem jakoś poszło
dasz rade nic na sile - lekko młotkiem :)
POZDRAWIAM
NIL
Postautor: NIL » piątek, 30 lip 2010, 11:19
Może koledzy mają lepsze patenty
wspólnie z tatą i bratem -aby było wiele rąk i starym samochodzie z tego samego typu uszczelkami montowaliśmy w następującej kolejności :
-klin założony do uszczelki
-uszczelka założona na szybę
-dookoła uszczelki w miejsce gdzie jest ściana pojazdu przewód elektryczny tak około 1,5 obwodu
-np. dolna (powiedzmy szersza krawędź )szczelina uszczelki wstawiona w krawędź ściany od zewnętrznej strony
- z zewnątrz dwie osoby dociskają szybę (z wyczuciem)
- od środka jedna osoba pociąga za przewód i ten odgina się zakładając jednocześnie za krawędź ściany i tak dookoła
dobrze jest gumę posmarować np. silikonem zmiękcza i konserwuje gumę , może nie udać się za pierwszym razem ale troche cierpliwości i ...
Powodzenia
pawcar
Postautor: pawcar » sobota, 31 lip 2010, 07:14
w samochodzie ten sposob sie sprawdzi natomiast nie mozna zapomniec ze w naszej niewiadowce szyba jest z tworzywa i moze popekac a poza tym sama skorupa to tez nie karoseria samochodu wiec nie polecam tego sposobu
POZDRAWIAM
Postautor: BIGL » sobota, 31 lip 2010, 08:00
pawcar pisze:w samochodzie ten sposob sie sprawdzi natomiast nie mozna zapomniec ze w naszej niewiadowce szyba jest z tworzywa i moze popekac a poza tym sama skorupa to tez nie karoseria samochodu wiec nie polecam tego sposobu
Popieram - choć i dla ułatwienia można zaadoptować pomysł z kablem.
Postautor: kotek » niedziela, 1 sie 2010, 21:38
Szybę montuje się razem z uszczelką tak jak radzi Nil a potem klin przyrządem jak na rysunku.
kemot324
Postautor: kemot324 » niedziela, 1 sie 2010, 22:37
Dzięki Panowie, dąłem rady, zrobiłem przyrząd z drutu, do tego dużo smaru i poszło "jak po maśle". Wkrótce zaprazentuje moją niewiadówkę po remoncie :wink: Pozdrawiam.
ucho
Postautor: ucho » wtorek, 8 mar 2011, 14:03
Witam, mam problem po wymianie uszczelek i klina w bocznych szybach niestety wchodzi mi woda czy to możliwe że przez okna?
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
Postautor: kotek » wtorek, 8 mar 2011, 18:09
Jeżeli uszczelka jest nowa, to nie powinno nic takiego się dziać , najpewniejsze jest wkładanie szyby na silikon akwariowy. Najpierw niewielką ilość silikonu do uszczelki, potem włożyć szybę a następnie przy pomocy linki całość włożyć do przyczepy. Łączenie uszczelki ma być na dole szyby a klina rozpierającego na górze. I nie powinno być przecieku.
ucho
Postautor: ucho » środa, 9 mar 2011, 07:03
dzięki KOTEK jak tylko zrobi się troszkę cieplej to będę musiał to poprawić
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
Postautor: kotek » środa, 9 mar 2011, 19:44
Uszczelka i klin powinny być dłuższe o około 10 mm, żeby mocno się rozparły w otworze okiennym, dociąć można po ułożeniu uszczelki na miejscu a miejsce złożenia skleić butaprenem. Klina rozpierającego się nie klei.
ucho
Postautor: ucho » środa, 16 mar 2011, 08:07
Kotek mam jeszcze pytanko czy uszczelka z obu stron (czyli tu gdzie wkładamy szybę i macujemy w otwór w przyczepie) ma takie samo wcięcie? I czy ma ktoś pomysł czym usunąć z okna starą folię zabezpieczającą??? Próbowałem j€ż kilkunastu rzeczy i nić nie pomogło. POMOCY najlepiej pewnie wymienić okno na nowe :)
N 126N '86
Adria Adora
Kia CEED
Postautor: kotek » środa, 16 mar 2011, 18:25
Nie jestem na 100% pewny, ale prawdopodobnie tak. Usunięcie folii może być bardzo ciężkie, jedynie jakieś skrobanie i polerowanie. W poprzedniej przyczepie na szybie lewej też miałem nieusuniętą folię, córka delikatnie wydrapała obrazek morski, żaglówki i wyszło całkiem fajnie.
Konrad_wawa
Postautor: Konrad_wawa » środa, 16 mar 2011, 19:13
ucho - możesz kupić specjalny środek do usuwania folii z pleksi ( są takie produkowane specjalnie dla firm reklamowych, ale nie wiem jak się nazywają ) i spróbować tym.
Z tego co się orientuję takie środki można kupić u dystrybutorów tworzyw sztucznych i folii - np. firmy w Warszawie : Tuplex, Plastics, ew. 3M - zadzwoń i popytaj.
