Remont rozpoczęty n126e- markopolo-33
markopolo-33
Postautor: markopolo-33 » niedziela, 28 lut 2010, 17:18
Witam.
Remont rozpoczęty, uf nie było tak ciężko na wstępie.
-Przyczepka oczyszczona ze starej orginalnej okleiny ściennej- poszło dosyć szybko (za pomocą szpachelki i dłuta stolarskiego-pomimo orginalnego budaprenu poprzedni właściciel przyklejał na silikon)czas prac ok 4h. :D
-Dałem plamy z półkami : nie wiedziałem, że deski są wklejone w ścianę i niechcący je wyrwałem :(, teraz prosze o podpowiedz czy przyklejać je na budapren i włókno szklane :?:
-Drugi problem który chcę wcześniej skonsultować niz popełnic błąd jak wyżej - czy szafa wysoka jest tylko na dolne wkręty mocowana bo coś trzyma jeszcze:?:
W przyszłą sobotę jak bedzie podobna temperatura bede kleił wykładzinę- cena 8zł m2 w KOMFORCIE - kupuje 20m2 - powinno starczyć :?:
N 250C+
Re: Remont rozpoczęty n126e- markopolo-33
Postautor: jedrek101 » niedziela, 28 lut 2010, 17:55
- listwy przykleisz za pomocą pasków maty szklanej namoczonej żywicą epoksydową
- za szafą też jest listwa przyklejona do ściany a do niej pewnie przyłapana jest szafa....
- powinno Ci spokojnie starczyć wykładziny
powodzenia
Postautor: kotek » niedziela, 28 lut 2010, 20:14
Szafa jest mocowana do pionowej listwy od strony kanapy.
markopolo-33
Postautor: markopolo-33 » niedziela, 28 lut 2010, 21:20
dzieki, jak sie uporam to dam znać
N 250C+
ddkrzysztof
Postautor: ddkrzysztof » poniedziałek, 1 mar 2010, 07:00
kotek pisze:Szafa jest mocowana do pionowej listwy od strony kanapy.
i z drugiej strony do framugi drzwi :D
markopolo-33
Postautor: markopolo-33 » niedziela, 7 mar 2010, 17:44
Po dalszych pracach są następne pytania:
1. posiada moze któryś z kolegów schemat składania przedsionka - próbowałem 3h i się poddałem misz-masz w rurkach :lol:
2. zdemontowałem szyby boczne i przy wyjęciu pękł mi klin - wkładać w 2 kawałkach czy kupic nowy ?
3. mebelki - ucinać śrubki (aby nie uszkodzic stelaża)bo ich w zaden sposób nie idzie odkręcić (łepki się wyslizgują)- przewaznie przy podłodze :(
ogólnie bardzo zmarzłem - brrrr :lol:
N 250C+
Postautor: jedrek101 » niedziela, 7 mar 2010, 17:56
ad1: viewtopic.php?f=4&t=74&hilit=roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87&start=30#p3741 trzeba poczytać :D
ad2: klin możesz wsadzić stary,nie powinno nic przeciekać- bo to tylko klin, albo kupić nowy ...
ad3: najpierw przyłóż śrubokręt i spróbuj stuknąć młotkiem następnie - odkręcaj, można użyć śrubokręta udarowego... albo rozwiercać łby ....
markopolo-33
Postautor: markopolo-33 » niedziela, 7 mar 2010, 18:55
próbowałem ze śrubokrętem, ale nici z tego, coś musze wymyśleć
dzięki za poradę
N 250C+
Tomek
Postautor: Tomek » niedziela, 7 mar 2010, 22:00
panowie a zamiast klinu próbował ktos jakis silikon\?
N-250c
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 8 mar 2010, 07:25
możesz pod uszczelki użyć sikaflex-u , a klin wypadało by założyć - wtedt uszczelka dobrze dociśnie się do laminatu
a tu aukcja i opis : http://www.allegro.pl/item889864367_mat ... _0_3l.html
Postautor: kotek » poniedziałek, 8 mar 2010, 18:46
Klin trzeba założyć, gdyż okno będzie się lepiej trzymało i będzie szczelniejsze. Koszt klina to około 2,50 zł za metr.
Jako uszczelniacz używam silikon akwariowy bezbarwny w cenie około 12 zł w Castoramie czy Praktikerze.
markopolo-33
Postautor: markopolo-33 » poniedziałek, 8 mar 2010, 22:22
Dzięki za poradę :D , na razie jestem na etapie wyklejania a raczej przymiarki, gdyz wyczytałem na kleju TAPICER aby kleic od +15 st.C :( , tak więc za zimno jeszcze i mam tylko soboty do dyspozycji tak więc troszeczke sie zejdzie czasu. Jak bedzie nasuwał mi się jakis następny problem napewno bede konsultował :lol:
kolejne relacje:
wczoraj byłem w sklepie DARIUS w Ujezdzie i kupiłem klin do okien i jakieś drobiazgi
Sciany częściowo wykleiłem - klejem tapicer, ale bardzo szybko zastyga i robi się kisiel :(
przymierzałem sie do wklejenia listew od pólek, ale jest coś nie tak (bo jeśli okleję listwę matą to półka potem nie wejdzie :!: :?: )i zostawiłem do rozwazenia :lol: :lol: :lol:
N 250C+
wsuder
Postautor: wsuder » poniedziałek, 22 mar 2010, 12:35
witaj
Oderwane listwy drewniane naklej na styk za pomocą żywicy opoksydowej z utwardzaczem. drewno przed lepieniem zrób na szorstko by bardziej powierzchnie rozbudować. daj troche wiecej utwardzacze byś nie musiał kilka godzin ściany podpierać. jak listwa chwyci to tkanine tylko od dołu. nie musi być gruba chodzi tylko o to by naprężenie ścinające od statycznego nacisku półki przenieść.
Zanim przylepisz sufit zastanów się czy nie lepiej dać izolacje termiczną sufitu. w pierwszej remontowanej n126 nie dałem i bardzo tego mi brakowało. w drugiej n132 zainstalowałem izolacje i jest rewelacja. w nocy nie ma chłodu w dzień sie wnetrze nie nagrzewa.
ja zastosowałem ekrany grzejnikowe. to jest folia aluminiowa dosyć gruba scalona z 4mm styropianem. nalepiłem metalizacją do sufitu. problem jest tylko z wręgami wzmocnień w dachu. przed nalepianiem płyt izolacyjnych polecam wypełnić pianką do montażu okien i po tym jak urośnie i stwardnieje - ściąć brzeszczotem na równo z sufitem. na takie podłoże kleiłem ekrany kwadratowe 50x50 cm klejem butapren. trzyma rewelacyjnie. do takiego zaizolowanego sufiu nalepiłem wykładzine dywanową tak zwaną remontową po 5zł/m2. jest ona lekka i tania. przylepiłem do styropianu na kleju poliuretanowym dragona.
nikos83
Postautor: nikos83 » poniedziałek, 22 mar 2010, 12:56
wsuder pisze:problem jest tylko z wręgami wzmocnień w dachu. przed nalepianiem płyt izolacyjnych polecam wypełnić pianką do montażu okien i po tym jak urośnie i stwardnieje - ściąć brzeszczotem na równo z sufitem.
Mam takie pytanie, czy ta pianka podczas nakładania trzyma się sufitu? Czy trzeba, na czas twardnienia pianki, ją od dołu "podtrzymać" np. tasmą samoprzylepną (jeśli wytrzyma).
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 22 mar 2010, 13:13
dobra piana powinna trzymać się sufitu, nie trzeba jej podtrzymywać, trzeba tylko zrosić wodą do szybszego stwardnienia (czytaj na opakowaniu) po pełnym utwardzeniu odcinasz nadmiar nożem do tapet...
p.s pianę nakładaj powoli i nie pobrudź ubrań, bo nie schodzi -w razie jakbyś ubrudził skórę(własną) nie wycieraj tylko popryskaj wodą i odczekaj pięć minut do stwardnienia - wtedy odejdzie ,inaczej bez pumeksu nie da rady się obejść
powodzenia
