przedsionek
krajan070
przedsionek
Postautor: krajan070 » wtorek, 9 lut 2010, 10:54
mam pytanie a nawet dwa 1-czy ktoś ma przedsionek Doremy (najmniejszy rozmiar 6,80-7,20 )i jak się sprawuje 2-czy ktoś już kupował w sklepie tanikempig.pl czy jest ok ?
Re: przedsionek
Postautor: kotek » wtorek, 9 lut 2010, 18:02
Nie wiem jak zachowują się przedsionki zagraniczne do naszych przyczep, z uwagi na inne skosy przyczepy.
ddkrzysztof
Re: przedsionek
Postautor: ddkrzysztof » środa, 10 lut 2010, 05:17
kilku naszysz kolegów ma zagraniczne przedsionki a Radek ( BIGL ) ma Dorema Rhodos to może najlepiej on sie wypowie. :D
Re: przedsionek
Postautor: BIGL » środa, 10 lut 2010, 09:53
Przedsionek super, choć mam jeszcze problemy z rozkładaniem :oops: - ale to wszystko dopracuję na pierwszym zlocie. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ec0068f26d
Krajowy oryginalny przedsionek dedykowany do konkretnego modelu też nie jest złym rozwiązaniem i wcale nie ustepuje miejsca zachodnim...
konrad
Re: przedsionek
Postautor: konrad » środa, 10 lut 2010, 12:05
kotek pisze:Nie wiem jak zachowują się przedsionki zagraniczne do naszych przyczep, z uwagi na inne skosy przyczepy.
wszystko zależy od dopasowania, mój układa się idealnie :D
w końcu zachodnie przyczepy też mają skosy, np dwie cepki z komisu Center-Camp które oglądałem ;)
kluczem jest odpowiednio wszyty kedr - tzn nie do końca, a gdzieś na wysokość łamania się skosu
wtedy ścianę na skosie naciągamy tak, że tworzy płaszczyznę ze skośną ścianą przyczepy
BIGL pisze:Przedsionek super, choć mam jeszcze problemy z rozkładaniem :oops: - ale to wszystko dopracuję na pierwszym zlocie. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ec0068f26d
czy przedsionek jest min za długi ?
bo dochodzi już do ziemi, a jeszcze nie jest naciągnięty na kedrze, może ciut wyżej przyczepkę trzeba dać ?
boczne nóżki z przodu dałbym wyżej, albo raczej środkową nieco niżej, ponaciągać i będzie :thumbup:
ps na tej fotce widać jak ładnie układa się ściana na skosie, ściana w przyczepie się załamuje,
a przedsionka idzie dalej aż do ziemi
u mnie jest tak samo, oczywiście z tyłu, bo tam mam duży skos ;)
Re: przedsionek
Postautor: BIGL » środa, 10 lut 2010, 17:42
No właśnie jest chyba ciutkę za długi :? :oops: , przyczepa stoi juz na klockach i to już jest max. Z opisu u Pani Beaty i mego "dochodzenia" ten rozmiar powinien pasować do enki, ale coś mi się wydaje że jest troszkę za bogaty. Może ja coś robię nie tak ... Co do układania się przedsionka na skosach to tu nie ma żadnego problemu, cały tył wraz z dołem przyczepy jest bardziej szczelny niż przy oryginale.
krajan070
Re: przedsionek
Postautor: krajan070 » poniedziałek, 15 lut 2010, 09:20
BIGL mam pytanie maże głupie ale przed zakupem przedsionka wole wiedzieć jak najwięcej stelaż w twoim przedsionku jest stały czy teleskopowy gdzies o tym czytałem
Re: przedsionek
Postautor: BIGL » wtorek, 16 lut 2010, 18:51
Stelaż jest oczywiście stalowy teleskopowy. Aby poprawnie zamontować stelaż do przyczepy potrzebne są takie 3 małe uchwyciki http://allegro.pl/item914000854_uchwyt_ ... ionka.html , aczkolwiek spotykane są adaptery do kedry i musisz się dowiedzieć czy nie masz ich w komplecie.
Re: przedsionek
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 16 lut 2010, 20:47
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 18:53 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: przedsionek
Postautor: BIGL » środa, 17 lut 2010, 03:21
Przedsionek Dorema Rhodos. Uchwyty oczywiście zamontowałem (można rozstawiać bez nich i opierać haczyki o dach przyczepy), ja zastosowałem te poziome i od wewnątrz wzmocniłem kawałkiem blachy.
konrad
Re: przedsionek
Postautor: konrad » środa, 17 lut 2010, 07:04
zundapp600 pisze:
krajan070 pisze:BIGL mam pytanie
I ja też :D Jakiej firmy masz ten przedsionek ????????? czy zakładałeś te uchwyty , oczka czy jak to zwał .
No i ta świetlica jakoś mi znajomo wygląda :D
też miałem zakładać uchwyty, ale 2tygodnie przeżyłem bez nich i już chyba nie założę :lol:
na haczyki przy rurkach które opiera się o budkę, warto załozyć jakąś osłonę,
w oryginale niewiadowa jest spłaszczona końcówka plastikowa.
Sam przedsionek mocno dociska do kedry, tak że rurka na 100% nie spadnie - po rozłożeniu
Problem jest przy rozkładaniu, mając uchwyty rurki można zaczepić i nie będą spadać
bez uchwytów jak nikt nie trzyma, to zanim napniemy materiał rurki ześlizgują się z budki
Nie wiem czy przy silnym wietrze lub jakimś uderzeniu te haczyki nie przebiły by materiału przy kedrze ?
zresztą jak rozłożysz to sam zobaczysz
w eNce jest je łatwiej umocować, bo jest wyższa, w pingpongu rurka szła by już dość nisko
ps w Twoim przedsionku nie ma haczyków przypinanych do kedry ?
Re: przedsionek
Postautor: Konto usuniete » środa, 17 lut 2010, 08:31
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 18:52 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
serek
Re: przedsionek
Postautor: serek » środa, 17 lut 2010, 11:18
zundapp600 pisze:No właśnie ..........
Kupiłem GERJAKA i chyba trzeba będzie te uchwyty założyć , niech będzie tak jak ma być :D
Henio , bez nich tez się da ... bardzo mocno "naciągasz" rurki hak o kedre i bedzie ok ... w sytuacji mocnego wiatru hak poprostu się ze ślizgnie po kedrze i nie narobi tyle szkód ...
Re: przedsionek
Postautor: BIGL » środa, 17 lut 2010, 15:18
Ja uchwyty kupiłem głównie z obawy przetarcia dachu (np. podczas wiatru), a że skutecznie "pomagają" przy rozkładaniu przedsionka i nie mam żadnych obaw że mi coś się rozpadnie to już inna sprawa. Koszt 11 zł za 5 sztuk jest raczej śmieszny i nie ma tu żadnego oszczędzania. Z początku się troszkę obawiałem jak zniesie to przyczepka (czy mi nie wyrwie kawałka ściany itp :? ), ale nie działają tam żadne znaczące siły i jest dobrze.
krajan070
Re: przedsionek
Postautor: krajan070 » niedziela, 4 kwie 2010, 16:16
pytanie za sto punktów- mam w posiadaniu używany przedsionek bez instrukcji montażu i tu mam pytanie o wysokość fartuchów ? prawidłowo mają być równo z ziemią czy inna wysokość to znaczy mają się kłaść na ziemi za poradę z góry dziękuje
