Zakup sklejki z okleiną.
Wojaak32
Postautor: Wojaak32 » sobota, 6 lut 2010, 12:41
Witam,
Jako że remont nadchodzi, poszukuję 3 - 4mm sklejki z okleiną drewnianą, zeby zrobic nowe meble. Na razie bez skutku, bo wszystko co oklejone to ma 8mm grubosci i więcej. Za oklejenie cienkiej sklejki pod prasą zaśpiewali 300zł za 1m2, czyli za 6m2 oklejonej sklejki kupiłem sobie całą przyczepę :roll: . Może znacie jakis sklep, firmę najlepiej w W-wie i okolicach, gdzie można kupić sklejkę z okleiną?
Pzdr
Jacek
Jacek
N126d, N250c off-road edition
+ 3-litrowy holownik
krajan070
Re: Zakup sklejki z okleiną.
Postautor: krajan070 » sobota, 6 lut 2010, 12:46
może spróbuj sam okleić ale poszukaj okleiny modifikowanej jest ona podklejona flizelina a przykleić ja najlepie klejem kontaktowym -nie do oderwania
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 7 lut 2010, 10:30
Rozmawiałem w hurtowni sklejek jest w ofercie 3 lub 4 mm sklejka z okleinami np. dąb jesion na zmówienie
cena nie pamiętam dokładnie myślę że nie więcej jak 200 zł arkusz
sklejki produkuje PAGET
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » niedziela, 7 lut 2010, 18:31
a będziesz modyfikował meble??bo jak nie to nie lepiej kupić meble i okleić je folią??i najwyżej wymienić jakieś kantówki. koszt o wiele niższy.
Wojaak32
Postautor: Wojaak32 » wtorek, 9 lut 2010, 10:38
Tak, Nil dzięki za ten namiar na Paged, znalazłem, są sklejki, po prostu nie wiedziałem, że to się nazywa "sklejka boazeryjna". A co do oklejania - Gozdi masz rację, na razie będzie oklejenie, zobaczymy jak wyjdzie, tapeta już kupiona. Najpierw trochę przerobię meble i okleję i zobaczę jak się sprawdza nowy układ wnętrza. A potem już na porządnie - nowa sklejka.
Jacek
NIL
Postautor: NIL » wtorek, 9 lut 2010, 21:15
Od jakiegoś czasu "chodzi mi po głowie" pomysł na meble do mojej Enki mam jeszcze gdzieś folder profili alu jako narożników
fajna rzecz lecz trzeba zebrać trochę PLN bo jak ruszysz jedno to jak piramida ,
myśl o przebudowie mebli skłania głównie ze względu na to aby powiększyć szafki górne no i zmodernizować zabudowę kuchenną może jakieś kosze koja w mniejszej sypialni lekko w górę aby pod blatem stołu po złożeniu zmieściła się toaleta
no i jak łańcuch .....
pozdrawiam
Wojaak32
Postautor: Wojaak32 » środa, 10 lut 2010, 11:13
Dobry pomysł z tą toaletą. nie pomyślałem o tym wcześniej.
Jacek
Tomek
Postautor: Tomek » piątek, 19 lut 2010, 23:34
a mi po głowie chodził taki pomysł zeby meble/szafe zrobic z sklejek po starych meblach lub po skrzyniach w których dostarczają czesci urządzenia(wieksze) akurat miałem dostep to sobie pozbierałem na przydomowe cele, i nie dojsc ze za free to jeszcze nie trzeba oklejac, wystarczy przeszlifowac i zabejcowac i lakierem a efekt piekny
N-250c
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 21 lut 2010, 08:18
O sklejce na meble myślę od czasu jak kupiłem przyczepkę mam gdzieś namiary na profile alu takie narożniki w które zaciska się ścianki o grubości 4 mm , nie pamiętam ceny ale anodowane alu na np, narożniki pionowe dużej szafy czy narożniki poziome szafek wiszących
