Rozpoczęliśmy renowację N126e rocznik 1984. Korzystając z faktu że mamy chwilowo na stanie szwagra lakiernika szykujemy przyczepę do malowania. I tu pytanko: czy macie jakiś sposób na koszmarnie zardzewiałe śruby mocujące przednia i tylna szybę? Nie da się tego ruszyć. Rozwiercać? A co później?
Pozdrawiamy
Krzysiek i Marta
Renowacja N126e - pytanko o szyby
Krzysiek i Marta
Re: Renowacja N126e - pytanko o szyby
jeśli żadnym sposobem (stuknięcie młotkiem w idealnie dopasowany śrubokręt, apotem próba odkręcenia )nie da rady, to zostaje rozwiercenie łbów śrub mocujących listwę - najlepiej tak aby nie uszkodzić listwy ,bo wtedy trzeba będzie nowe otwory robić ,lub wymienić listwę ... aby następnie przykręcić listwę z powrotem na swoje miejsce, po pierwsze przydało by się uszczelnić miejsce styku (nawet jeśli jest uszczelka) silikonem takim do klejenia akwarium ,lub uszczelniaczem dekarskim po drugie trzeba przesunąć listwę w lewo lub w prawo o 1 cm względem starych śrub po trzecie trzeba będzie przesunąć o ten 1cm te śrubki które nie dają się szybie przesuwać w listwie
powodzenia w pracach i proszę o relację na bieżąco z postępów
