Fotowoltaika zimą.
Fotowoltaika zimą.
Witam. To będzie pierwsze zimowanie mojej przyczepki od kiedy jest w moim posiadaniu. Mam zamontowany panel i w związku z tym pytanie do "starych wyżeraczy" dotyczący zimowania przyczepki. Poprzedni właściciel mówił mi że na zime nic nie rozłączał przez trzy sezony. I nic złego sie nie stało. Podobno raz w tygodniu tylko usuwał śnieg z panela jeżeli na nim był. Jaka jest Wasza rada w tym temacie ? Fotowoltaika jak do tej pory działa dobrze. Pozdrawiam.
Re: Fotowoltaika zimą.
Ja osobiscie nic nie robię, nawet nie zgarniam śniegu z panelu i nic się nie działo.
Witam. A akumulator przez ten okres zimowy nie rozładował się ? Bo chyba jak panel jest zasypany śniegiem to nie ładuje akumulatora.
Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Ale zawsze możesz rozpiąć panel i wyjąć aku.
Zimy teraz takie, że ciężko powiedzieć czy trzeba coś robić.
Generalnie chodzi o to, że jak panel będzie za słabo ładował to regulator zeżre akumulator na potrzeby własnego działania.
Jak chcesz mieć pewność to odepnij akumulator. Wyciągnąć z przyczepy nie musisz.
Jak będziesz odpinał to albo zrób to w nocy gdy panel nic nie daje albo najpierw odepnij od regulatora minus z panela. Jak będziesz na wiosnę podłączał to tak samo tylko odwrotna kolejność.
Masz utrzymać zasadę żeby nie podłączać/odłączać akumulatora od regulatora gdy panel ładuje. Regulator nie może pracować zasilany tylko z panela, ale też z samego panela się nie wzbudzi, więc można operacje z akumulatorem robić w nocy.
RollerTeam Kronos 284TL
Fakt , zimy terazsą takie "mizerne" że u nas nad morzem temperatury powyżej -10 stopni to praktycznie można policzyć na palcach obu rąk. Tak samo jest ze śniegiem - krótko leży. Więc skłaniam się ku temu aby nic nie rozłączać , i niech sobie akumulator zimuje w przyczepce. Przyczepka jest szczelna i w środku suchutka , więc chyba nie będzie problemów.
- ruciak76
Do tego roku, przez 7 lat miałem panel 50W elastyczny współpracujący z aku trakcyjnym żelowym 105Ah i regulatorem PWM i nic totalnie nie robiłem (nawet śniegu nie zgarniałem jak leżał), teraz panel 165W, regulator MPPT Victron 100/20, aku cały czas ten sam i też nie zamierzam nic robić na zimę. Tym bardziej że u mnie przyczepa jest od lat w gotowości do wyjazdu, więc szkoda zachodu gdybym wpadł na pomysł gdzieś wyruszyć.
A w minionych latach zdarzały się takie akcje zimą i tej zimy też nie planuję odpuszczać.
2025 - 27 nocek 2696 km
Dokładnie, bo jak to mówią sezon w danym roku kończy się 31 grudnia o 23.59, a następny zaczyna 1 stycznia o 0.00
Moja buda stoi w garażu więc odłączam panel od regulatora i aku biorę na chatę.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
- Tarapukuara
Vivat lenistwo. Buda "pod chmurką", przez 9 lat nawet bez odśnieżania nic się nie działo. Teraz lifepo4, sprawdzam czasem czy coś go nie wysysa i najwyżej w słoneczny dzień odpalam piec (blokada ładowania w niskich temperaturach) ;p
http://sp5brh.eu.org
