Dzień dobry
Po wstępnym przejrzeniu forum, mam pytanie, na które nie znalazłem jasnej odpowiedzi.
Czy do N132 pasują drzwi z N126d/e?
U mnie, jak podobno w większości wielorybów, drzwi mocno odstają dołem.
Nie chcę eksperymentować na żywym organizmie, wolałbym przygotować zrobione drzwi i je podmienić.
Pytanie o drzwi
Re: pytanie o drzwi
Nie pasują.
Powodem jest ściana boczna a nie same drzwi.
Re: pytanie o drzwi
Murano dzięki za odpowiedź, możesz rozwinąć temat jako doświadczony wielorybnik ?
Re: pytanie o drzwi
czytelnik pisze:Murano dzięki za odpowiedź, możesz rozwinąć temat jako doświadczony wielorybnik ?
Znajdź mniej więcej w połowie mojego wątku ten temat.
https://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=8444&hilit=%C5%81owca+fiord%C3%B3w&start=450
Uważam że n132 szczególnie w wersji T ma fabryczny problem z "wiotką" ścianą. Ja poradziłem sobie dodatkową listwą koło drzwi ale po 6 latach użytkowania żałuję że nie dałem drugiej koło okna. Enka ma to dobrze rozwiązane - pionowe dwie listwy przy kuchni trzymające pawlacz. Tym tropem powinieneś pójść. Chyba że masz wersję L albo D to już zupełnie inna bajka.
Re: Pytanie o drzwi
Co prawda mój wieloryb to wariacja wersji T, ale ścianka wygląda na sztywną (jak na laminat), niestety dzwi dołem wyginaja się na zewnątrz, z prawej od dolnego zawiasu, a z lewej już od zamka
Re: Pytanie o drzwi
Musisz naciągnąć ścianę.
Na próbę stojąc na zewnątrz przy zamkniętych drzwiach spróbuj docisnąć ścianę na wysokości zamka i zobaczcie się dzieje.
- krzysztof_cw
Re: Pytanie o drzwi
czytelnik pisze:Co prawda mój wieloryb to wariacja wersji T, ale ścianka wygląda na sztywną (jak na laminat), niestety dzwi dołem wyginaja się na zewnątrz, z prawej od dolnego zawiasu, a z lewej już od zamka
To złudzenie optyczne. Tak jak pisze Marcin, to nie z drzwiami jest problem, bo one z pewnością są proste i przez to wystają, natomiast ściana zrobiła się owalna jak jajo.
