Ratowanie zapiekanki
Re: Ratowanie zapiekanki
Postautor: __ArroW__ » czwartek, 29 wrz 2016, 18:26
Dawno nic się nie działo, ale prace niestety z biegiem czasu i nadchodzącej gorszej aury napewno zostaną spowolnione. Natomiast do tego czasu działam ile się tylko jeszcze uda.
Dziś dotarła do mnie długo oczekiwana nowa oś firmy AL-KO, a przy okazji wraz z nią gniazdo z uszczelką, wtyk oraz uchwyt do wtyczki przewodu by nigdzie nie musiała sobie majdać.
I od razu z grubej rury pytanie odnośnie tych dwóch otworów widocznych na poniższym zdjęciu, czy są to otwory do amortyzatorów?
Pozdr ArroW!
Postautor: kooba » czwartek, 29 wrz 2016, 21:54
__ArroW__ pisze:I od razu z grubej rury pytanie odnośnie tych dwóch otworów widocznych na poniższym zdjęciu, czy są to otwory do amortyzatorów?
Moim zdaniem to zdecydowanie nie są miejsca montażowe amortyzatorów.
Pytałeś u sprzedawcy przed zakupem tak jak Ci radziłem?
Re: RE: Re: Ratowanie zapiekanki
Postautor: __ArroW__ » czwartek, 29 wrz 2016, 22:36
kooba pisze:
Tak tak, ale mimo to łudziłem się, że może akurat [emoji6], nie zmienia to faktu, że i z takiego rozwiązania będę zadowolony przy mojej starej krzywej osi.
Pozdr ArroW!
Postautor: stachu_gda » piątek, 30 wrz 2016, 07:48
__ArroW__ pisze:
kooba pisze:
Pozdr ArroW!
Kupiłeś oś która nie jest przystosowana do amorków?
Re: RE: Re: RE: Re: Ratowanie zapiekanki
Postautor: __ArroW__ » piątek, 30 wrz 2016, 08:02
stachu_gda pisze:
__ArroW__ pisze:
kooba pisze:
Pozdr ArroW!
Kupiłem oś niehamowaną, ale polecana przez osobę, która jej używa. AL-KO wcale nie ma przystosowanej osi niehamowanej pod amortyzator, co nie oznacza, że się wcale nie da tego zrobić.
Pozdr ArroW!
Postautor: stachu_gda » piątek, 30 wrz 2016, 08:03
__ArroW__ pisze:Kupiłem oś niehamowaną, ale polecana przez osobę, która jej używa. AL-KO wcale nie ma przystosowanej osi niehamowanej pod amortyzator, co nie oznacza, że się wcale nie da tego zrobić.
Wydaje mi się (na 90%) że są opcje gdzie masz tę oś od razu przystosowaną. Jeśli się mylę, proszę mnie skorygować.
Postautor: __ArroW__ » sobota, 1 paź 2016, 20:01
Dzisiejsze skromne, ale zawsze do przodu postępy prac. Oś nowa + felgi 13" 4x100 są już scalone z ramą. W przyszły weekend zakładamy skorupę na ramę.
Jak dla mnie efekt zajedwabisty, oś jest względem ramy idealnie równo także na tą chwilę dokładność przynosi efekty [emoji4]
Pozdr ArroW!
degustibus
Postautor: degustibus » sobota, 1 paź 2016, 22:13
Tak patrzę na tę oś (dobrze że jest 3 wałkowa jeśli dobrze widzę) i zastanawiam się z czego oni robią te wahaczyki... wyglądają jak przygięta na ciepło rurka ze starej huśtawki...
aby taniej....
choć w sumie się nie dziwię bo to ALKO. Do lawety kupiłem urządzenie najazdowe za 1100zł. Po 7-8 tyś km z przyczepą i regularnym smarowaniu, UN dostało luzu i laweta stuka na pusto. Na moje pisma do alko że to wstyd dla firmy i co o tym sądzą, alko odpisało, że luzy są dopuszczalne bo materiał zastosowany na tuleje ślizgowe zmienia minimalnie swój wymiar wraz ze zmianą temperatury i wilgotności :lol: :lol: :lol: :lol:
Jak widać robią tam tuleje z drewna które może spuchnąć jak pada deszcz i wtedy nie stuka.
Postautor: __ArroW__ » sobota, 1 paź 2016, 22:26
degustibus pisze:Tak patrzę na tę oś (dobrze że jest 3 wałkowa jeśli dobrze widzę) i zastanawiam się z czego oni robią te wahaczyki... wyglądają jak przygięta na ciepło rurka ze starej huśtawki...
aby taniej....
choć w sumie się nie dziwię bo to ALKO. Do lawety kupiłem urządzenie najazdowe za 1100zł. Po 7-8 tyś km z przyczepą i regularnym smarowaniu, UN dostało luzu i laweta stuka na pusto. Na moje pisma do alko że to wstyd dla firmy i co o tym sądzą, alko odpisało, że luzy są dopuszczalne bo materiał zastosowany na tuleje ślizgowe zmienia minimalnie swój wymiar wraz ze zmianą temperatury i wilgotności [emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38]
Tak oś nie jest już w kwadracie jak te pierwsze. Kolega posiada dwie takie na lawecie i nie narzeka na stan tych osi, wręcz przeciwnie b.dobrze się sprawują (wczoraj mnie odwiedził z nią i miałem okazję zobaczyć na żywo - przekonało mnie).
Pozdr ArroW!
degustibus
Postautor: degustibus » sobota, 1 paź 2016, 22:33
Bo to będzie działać, w końcu ma jakieś tam dopuszczenia czy atesty.
Piszę raczej o odczuciach natury inżyniersko-estetycznej :)
Postautor: __ArroW__ » sobota, 1 paź 2016, 22:40
degustibus pisze:Bo to będzie działać, w końcu ma jakieś tam dopuszczenia czy atesty.
Ok ok, rozumiem [emoji6]. Zobaczymy jak to w użytku wyjdzie.
Pozdr ArroW!
Postautor: __ArroW__ » sobota, 15 paź 2016, 18:23
Dawno nic się nie działo, ale już nadrabiam bynajmniej kolejny krok w kierunku rejestracji, a wiec:
Jakiś czas temu dotarł do mnie ostatni element ukladanki ledowego oświetlenia, a mianowicie światło p.mgielne
A tuż za nim nowe trójkąty na tył cepki
I oczywiście cała sterta metalowych niezbędników niezbędnych do dalszego działania przy montażu skorupy do ramy
Jako, że rama z osią była już skręcona potrzebowałem do śrub dodać jeszcze tuleje w profil by się nie uginał pod naciskiem śrub. Odwiedziłem sklep, w którym zakupuję śruby z kwasiaka i tam otrzymałem tuleje z gwintem wewnętrznym na śrubę 12tkę o długości 4cm inaczej się nie dało, więc przyciąłem kilka i uzyskałem taki efekt
A efekt jaki uzyskałem z dzisiejszych prac jest widoczny na załączonym zdjęciu
Zapiekanka już śmiga o własnych siłach, teraz kolejny etap jaki stawiam na celu to rejestracja. Wykorzystując powoli sprawność przyczepy zostało założone nowe gniazdo do haka na ścianie przyczepy + przewód zarobiony wtyczkami z obu stron
Pozdr ArroW!
Postautor: DIZZY » sobota, 15 paź 2016, 18:36
Swietna robota, na takie efekty warto zapracować. Gratuluję.
Postautor: __ArroW__ » poniedziałek, 17 paź 2016, 17:54
DIZZY pisze:Swietna robota, na takie efekty warto zapracować. Gratuluję.
Dziękuję za słowa otuchy, efekty co prawda za każdym razem do przodu i to się liczy [emoji4]
Pozdr ArroW!
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 17 paź 2016, 18:06
__ArroW__ pisze:
Pozdr ArroW!
Arrow a powiedz mi na jesieni i w zimie działasz czy stopujesz z remontem?
