Ja w znajomym punkcie poposiłem o napełnienie bo miałem nową butlę i szkoda mi było ją stracić.easy_rider pisze:Tak zapytam, czy butle 3kg napełniają czy wymieniają?
Butla gazowa
- krzysztof_cw
Re: Butla gazowa
easy_rider
Re: Butla gazowa
krzysztof_cw pisze:Ja w znajomym punkcie poposiłem o napełnienie bo miałem nową butlę i szkoda mi było ją stracić.easy_rider pisze:Tak zapytam, czy butle 3kg napełniają czy wymieniają?
No właśnie też o to mi chodzi. Chcę kupić dwie butle i wolę mieć nowe zawory, itd.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
- krzysztof_cw
Re: Butla gazowa
Popytaj, być może jakiś punkt z wymianą napełni Ci Twoją butlę.easy_rider pisze:krzysztof_cw pisze:Ja w znajomym punkcie poposiłem o napełnienie bo miałem nową butlę i szkoda mi było ją stracić.easy_rider pisze:Tak zapytam, czy butle 3kg napełniają czy wymieniają?![]()
Re: Butla gazowa
Butla 11kg, wężyk i napełniasz samodzielnie.
RollerTeam Kronos 284TL
Re: Butla gazowa
I wtedy masz pewność, że przygoda Krzycha cię nie spotka bo sam dokręcasz zawór i odpowietrznik.
Tylko wszystko z głową, trzeba to zrobić dobrze i przestrzegając pewnych zasad. Sam napełniam i nie wyobrażam sobie inaczej.
easy_rider
Re: Butla gazowa
Trzeba założyć wątek: napełnianie turystycznej 3kg z 11kg
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
- Mobil-Zasada
Re: Butla gazowa
Oficjalnie nigdzie nie napełnisz od ręki żadnej butli. Tylko wymiana.
Nieoficjalnie można, ale też miejsc jest coraz mniej.
Dlatego ja też sam przelewam z 11kg do małych.
cyran'o
Re: Butla gazowa
Ostatnio będąc nad morzem, skończył mi się gaz w turystycznej butli i to co mi oferowano do wymiany, to były same zardzewiałe złomy, za które winszowali sobie do 40 zł. Zrobiłem chyba z 50 km w poszukiwaniu kogoś, kto by mi tę moją butle napełnił i tylko przez przypadek wracając już zrezygnowany, dostałem namiar na człowieka, który mi taką butlę napełnił w dodatku samym propanem i przy okazji dostałem jeszcze słoiczek miodu
bo gość był pszczelarzem. Generalnie sam napełniam sobie małe butle i staram się mieć ich tyle, bym nie musiał później kombinować.
Re: Butla gazowa
cyran'o pisze:w dodatku samym propanem
Tu akurat nie ma się z czego cieszyć, bo poza tym że propan później zamarza to innych zalet nie ma
https://chemgaz.pl/?page=news&kid=7_baz ... u_plynnego
- stachu_gda
Re: Butla gazowa
Mobil-Zasada pisze:Oficjalnie nigdzie nie napełnisz od ręki żadnej butli. Tylko wymiana.
Bez problemu oficjalnie w rozlewniach. Ja w Gdańsku napełniam.
Re: Butla gazowa
Głupoty piszesz, w każdym mieście powinien być punkt gdzie można napełnić butlę turystyczną, trzeba tylko wiedzieć gdzie, ale zapewniam Cię, że takich punktów jest bardzo dużo i działają jak najbardziej legalnie.
Inna sprawa, że np. u mnie liczą sobie 8 zł za kg więc lepiej radzić sobie samemu.
- krzysztof_cw
Re: Butla gazowa
Ja, pisząc, że napełniam w zaprzyjaźnionym punkcie, nie miałem na myśli, że robią to od ręki.
Musiałem zostawić butlę i odbiór był na drugi dzień.
Re: Butla gazowa
Guzik prawda. Napełniam 11kg i 5kg, jak najbardziej legalnie, w legalnie działającej rozlewni gazu. Zawsze od ręki. Zajmuje to ok 20 minut przy 11kg. Takich rozlewni jest całkiem sporo.
OCZY
Team
- stachu_gda
Re: Butla gazowa
W rozlewni z której ja korzystam, pan zawsze pyta czy skoro do kampera, to życzę sobie czysty propan czy mieszankę. Fajna sprawa wiadomo co się dostaje, i ma się swoje czyściutkie ładniutkie butle a nie zardzewiałe parchy.
PS nie ma znaczenia temperatura zamarzania, ma znaczenie (w zimie) temperatura wrzenia - czyli w skrócie przy jakiej temperaturze gaz się "gotuje" i podaje faktycznie postać gazową na wyjściu butli. To że przy opróżnianiu butli wychodzi szron na jej ścianach nie ma nic wspólnego z zamarzaniem gazu w środku, to jest proces egzotermiczny i z tego wynika szron.
Co do napełniania samemu to ja uważam że jak najbardziej, ale pod warunkiem że się wie jak i rozumie dlaczego tak, a nie inaczej
Re: Butla gazowa
Przecież wiem, to był skrót myślowy z tym zamarzaniem.
