Odświeżenie N126N by SoCool
SO...N126
Re: Odświeżenie N126N by SoCool
Postautor: SO...N126 » środa, 28 sie 2019, 08:53
Samoogon pisze:Taki przelot kupisz na Ali już za jakieś 3.5dolca, staniały i chyba warto bo puszki to raczej rozwiązanie zastępcze przy zaporowych cenach kawałka plastiku.
US $3.61 27%OFF | 2 Holes UV-Resistant Round Yacht With Cable Entries Caravan Accessories Boat Waterproof Sealed Grommet Easy Install Roof Gland
https://s.click.aliexpress.com/e/q8IkT6GC
To chyba nawet taniej od hermetycznej puszki:
US $3.31 21%OFF | ABS Solar RV Yacht Stand Roof Duct Cable Entry Double Hole Round Junction Box White
https://s.click.aliexpress.com/e/daYtgCg0
Dzięki za info. Pewnie się skuszę.
Generalne "odświeżenie" N126N
SO...N126
Postautor: SO...N126 » środa, 28 sie 2019, 08:58
Fiacior75 pisze:Noooo chłopie lecisz z tymi "kwiatkami"! najbardziej podobały mi się przewody przykrecone wkrętami do dachu i zapackane butylem :lol: czegoś takiego w życiu nie widziałem! Pracuj dzielnie a my będziemy ci dopingowac,niczego nie omijaj bo się zemści. Powodzenia!
Na razie jako tako idzie bo i czasu jest troszkę. Z końcem tygodnia szkodniki wracają to już może być ciężej. Jakbym jednak się nie wyrabiał czasowo to wiem gdzie jest gotowa sztuka do wzięcia od zaraz :)
degustibus
Postautor: degustibus » środa, 28 sie 2019, 22:15
Tak widziałem te twoje płytki - być może nie mieli na stanie drewiennych to wlaminowali pilśniowe :)
Wiesz, że można kupic uszczelki do okien otwieranych bezpośrednio w Stomilu? To tak w ramach optymalizacji kosztów.
SO...N126
Postautor: SO...N126 » środa, 28 sie 2019, 22:42
degustibus pisze:Wiesz, że można kupic uszczelki do okien otwieranych bezpośrednio w Stomilu? To tak w ramach optymalizacji kosztów.
Nie wiedziałem, ale już wiem. Dzięki za info. U mnie uszczelki okienne wyglądają na dobre - są miękkie i nie są spękane. O ile pamiętam to chyba poprzednik wymieniał na nowe około 5 lat temu.
Dziś niestety nic do przodu nie poszło. Za to kupiłem sobie kombinezony, które podobno mają się nadać do moich celów remontowych i maseczkę jednorazową. Posłuchałem podpowiedzi szwagra, który co nieco robił już żywicą i ustaliłem z nim, że garażu i kompresora do lakierowania mi użyczy :) Na koniec razem z Tatą spakowałem i przewiozłem rozebrane meble do piwnicy u rodziców coby teściowi garaż odgruzować przed powrotem z urlopu. Zostały jeszcze fanty jak Carver, kuchenka, zlew, instalacje, materace, inne i lodówka. Lodówka na końcu bo decyzja jest, że się jej pozbywam razem z całym kompletem. Jutro ją odkopię spod materacy, odkręcę jeszcze kratkę komina i ogarnę wszystko do wystawienia.
SO...N126
Postautor: SO...N126 » czwartek, 29 sie 2019, 23:21
Dziś skończyłem czyścić wnętrze z resztek klejów i przede wszystkim gąbek. Zakupione wczoraj kombinezon Tyvek za 34 pln i jednorazowa maska za coś koło 8pln spisały się dziś bardzo dobrze. Kombinezon jest fajny bo nie przepuszcza drobinek włókna ale niestety nie oddycha i pracy w dzień jak dziś to sobie nie wyobrażam. Pracowałem w nim gdzieś od 20-22 już po zachodzie i wszystko pod spodem mokre, ale zdecydowanie mnie nic nie kłuje jak dwa dni temu bez zabezpieczenia. Drugi kombinezon malarski który kupiłem za 8 pln niestety pomimo największego rozmiaru jest zdecydowanie za mały, żeby coś w nim robić, więc niestety nie przetestowałem go.
Przed czyszczeniem wykańczającym.
Po czyszczeniu wykańczającym :)
Zakleiłem dwuskładnikowym epoksydowym dziurki po wkrętach na dachu, bo wczoraj się nalało przez nie podczas burzy.
SO...N126
Postautor: SO...N126 » piątek, 26 cze 2020, 22:43
Chwilę to trwało, ale powracam do gry :)
Dziś mój pierwszy raz, czyli próba z żywicą i matą na moim uszkodzonym kufrze. Okazało się jednak, że żywica najprawdopodobniej zwietrzała bo nie do końca była w pełni płynna po otwarciu opakowania. Podjąłem jednak próbę i jutro rano czekam na info od Teścia czy jest ok czy do poprawki. Poniżej kilka fotek z wysiłków.
Jak na przyszłość rozpoznać, że żywica na pewno się nie nadaje do użytku?
Czy podpowiecie jak moje pierwsze podejście? Czy słuszna klejność? Czy zgodnie ze sztuką?
Uszkodzenie z zewnątrz kufra
Uszkodzenie z wewnątrz kufra
Szlifowanie - przygotowanie pod naprawę
Zeszlifowane i przygotowane
Nałożona 1 warstwa maty i zalaminowana
Kufer został usztywniony na noc
SO...N126
Postautor: SO...N126 » sobota, 27 cze 2020, 23:10
Dziś z rana przed pracą dobre więści od Teścia - żywica związała prawidłowo, wszystko twarde jak kamień i wygląda prawidłowo. Czyli mój pierwszy raz z żywicą się udał. Po południu dotarłem i wziąłem się za dalszą pracę w ramach testu - czy dam radę porwać się na całą skorupkę. Przeszlifowane to co wyschło i związało oraz reszta elementu dolnego kufra. Fotki oczywiście powiedzą więcej.
Taki stan dziś zastany :) wszystko wyszło jak trzeba :)
Na odwrocie przesiąknięta żywica uzupełniająca ubytki
Dzisiejsze stanowisko do pracy
Żywica na obie strony coby było mocno więc drę do laminatu
I finał na dziś - laminowane obustronnie
D3vus
Postautor: D3vus » sobota, 27 cze 2020, 23:26
Ja maty nie widzę ? Jeżeli tak to nie jestem pewny ale może pękać . Powodzenia w remoncie ! ;)
Peugot 508 SW 2.l + N126b ( w trakcie remontu )
SO...N126
Postautor: SO...N126 » niedziela, 28 cze 2020, 11:37
Jest, jest mata. Pierwszego dnia na wewnętrznej stronie. A wczoraj. Na obie strony oczywiście po zeszlifowaniu. Właśnie się uczę jak to robić coby się porywać na całą skorupkę z jakimkolwiek doświadczeniem.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
SO...N126
Postautor: SO...N126 » poniedziałek, 29 cze 2020, 06:38
Wczoraj cynk od Teścia, że wszystko twarde na skałę - czyli kolejny mikro sukces[emoji41] Na dziś więc planuję kolejne nudne szlifowanie. Muszę też zająć się zakupem szpachli, podkładu i lakieru.
SO...N126
Postautor: SO...N126 » poniedziałek, 29 cze 2020, 22:51
No i już po robocie. Dziś rozwiercona i usunięta listwa z kedrą. Usunięty panel foto z dachu. Kontynuacja pracy nad kuferkiem. Żywica związała jak trzeba ale pojawiły się na rancie po obu stronach pęcherze powietrza. Nie bardzo mam fantazję skąd ?! W każdym razie rozszlifowane i zalaminowane ponownie na rozpoczęcie pracy i drugi raz po drugiej stronie na zakończenie pracy. Zakleiłem też "zawodowo" wszystkie dziurki po rozwierconej listwie, coby nie ciekło w nocy. Jak zwykle fotki zobrazują więcej.
SO...N126
Postautor: SO...N126 » wtorek, 30 cze 2020, 07:35
Wczorajsze fotki dziś z rana bo edycja mi się już nie podświetla.
Purchle po wyschnięciu żywicy
Czyli kolejne szlifowanie pod laminowanie
Tu już trochę lepiej się prezentuje naprawiane miejsce
Po zeszlifowaniu jeszcze raz żywica i mata i znów żywica i mata
Potem rozwiercanie listwy z kedrą
A pod listwą silicon "na biednie", chyba się kończyła tuba...
W międzyczasie Teściu zgłosił, że żywica już z jednej strony przeschła, więc do pionu coby druga też miała szansę
Ciekawe do czego te podwoje dziurki? Tak sobie myślę, że może jak łączą elementy w fabryce to się jakoś przydają...
Pod listwą brud, syf i takie tam
Cd. takie tam pod listwą
SO...N126
Postautor: SO...N126 » wtorek, 30 cze 2020, 07:44
Foto cd.
Większość pozostałości śrub listwy wybita z otworów
No i oczywiście potem zawodowe uszczelnienie
Oglądam Assmody i pomimo, że jeszcze nie czuję się w laminowaniu to już są fantazje - tak nie może zostać
Panel solidnie zamocowany to odklejanie trwało, wróci na miejsce ale z większą estetyką
Trzeba umyć, aby ocenić wstępnie ilość pracy
Tymczasem dziury zaklejone, coby nie ciekło
Postautor: CONFEX » wtorek, 30 cze 2020, 08:01
Widzę ładnie z pracą ruszyłeś, no nie gadaj, że też zrobisz assmode - szacun 8-)
SO...N126
Postautor: SO...N126 » wtorek, 30 cze 2020, 09:21
Spodobało mi się u innych i może dam radę [emoji2957]
