Instalacja gazowa od podstaw - prośba o weryfikację
Re: Instalacja gazowa od podstaw - prośba o weryfikację
Jacusia można polecić, rzetelna firma, dobre ceny. Najczęściej zamawiam od nich wszelkie filtry i takie tam. Ostatnio, kilka dni temu zestaw regeneracyjny do reduktora. Dzień i był u mnie.
- __ArroW__
Ok, dzięki Panowie [emoji6]
Dziś byłem u kolegi i jednak miedź gazowa w czarnej otuline pójdzie, bo dysponuje taką i wezmę ile trzeba, ta którą moge mieć to bez otuliny, więc gorsza.
Jak zadziałam to zdam relacje [emoji4]
Pozdr Cyganie [emoji41]
Chopy, muszę zakupić reduktor bo poprzedni GOK padł po 3(!) latach. Założyłem domowy aby jakoś objechać sezon.
Czym różni się żółty od pomarańczowego? Dać 30 czy 50 mbar?
N126n
Remont eNki
Remont eNki
tantalos pisze:Chopy, muszę zakupić reduktor bo poprzedni GOK padł po 3(!) latach. Założyłem domowy aby jakoś objechać sezon.
Generalnie musisz dopasować pod urządzenia. Większość jest na 30. U mnie wszystkie i kupiłem żółtego Goka. Pomarańczowy może być na 50 mbar.
Murano pisze: Pomarańczowy może być na 50 mbar.
Sprawdziłem i masz rację.Żółty 30,pomarańczowy 50mbar.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
tantalos pisze:Murano pisze: Pomarańczowy może być na 50 mbar.
To teraz sprawdź tabliczki znamionowe na urządzeniach gazowych u Ciebie w budzie i kup odpowiedni kolor
tantalos pisze:Musisz ścisnąć końcówki które wskakują na swoje miejsce na zaworze. Też mi to wyskoczyło przy montażu ale zamontowałem odruchowo bez problemu. Fota z remontu może pomoże:
Witam mam pytanko bo stoję przed dylematem chcę kupić te przyłącze https://turismus.pl/pl/p/Gniazdo-gazowe ... czelka/846 oraz takie szybkozłącze GOK https://www.pasaz24cdn.pl/web2927/produ ... 107419.jpg wpinany będzie do nich jeden i ten sam wąż https://allegro.pl/oferta/przewod-gazow ... 0918023317 zależnie od potrzeb. Nie jestem pewien czy te szybkozłączki są w jednym systemie, może ktoś tak użytkuje i podpowie
yelonky pisze:tantalos pisze:Musisz ścisnąć końcówki które wskakują na swoje miejsce na zaworze. Też mi to wyskoczyło przy montażu ale zamontowałem odruchowo bez problemu. Fota z remontu może pomoże:
Witam mam pytanko bo stoję przed dylematem chcę kupić te przyłącze https://turismus.pl/pl/p/Gniazdo-gazowe ... czelka/846 oraz takie szybkozłącze GOK https://www.pasaz24cdn.pl/web2927/produ ... 107419.jpg wpinany będzie do nich jeden i ten sam wąż https://allegro.pl/oferta/przewod-gazow ... 0918023317 zależnie od potrzeb. Nie jestem pewien czy te szybko złączki są w jednym systemie, może ktoś tak użytkuje i podpowie
Są takie same i pasują do siebie. Używam obu w mojej przyczepie do podłączania kuchenki.
OCZY
Team
Zabieram się powoli za kompletowanie instalacji gazowej. I pytanie. Docelowo chciałbym żeby wieloryb także w zimie jeździł to czy instalacje która będzie przebiegała pod skorupą czymś izolować? Może pianki izolacyjne do rur? Czy jest sens czy nie? Instalacja ma być w miedzi z otuliną.
Ja tam się nie znam, ale w Knausie fabrycznie instalacja idzie pod podłogą i to bez izolacji i jeszcze nigdy problemów nie miałem, a jeżdżę przecież cały rok.
Dlatego pytam. Czy izolować czy nie. Czy jest sens czy nie. Koszty znikome w sumie. Czekam na kolejne odpowiedzi
Jak na moje to nie ma się co fatygować. Jeśli na zimowy wyjazd zabierzesz propan, to ten paruje do - 42 stopni więc w naszym klimacie nie ma szans na to żeby przestał czy skroplił się w przewodzie. Nawet jak zabierzesz propan-butan to też nic się nie stanie, bo propan odparuje, a butan zostanie w butli i poczeka na wiosnę.
Wg mnie owijanie rurek gazowych czymkolwiek nie jest zbyt mądre. Jakiekolwiek uszkodzenia nie będą widoczne a miejsce ich ewentualnego zdiagnozowania trudne do namierzenia. Poza tym zwiększysz ryzyko występowania wilgoci i ewentualnej korozji przewodów.
Z fizyki nigdy orłem nie byłem ale gaz ma tendencję do zamarzania chyba tylko w fazie ciekłej i na granicy przejścia w lotną. Już jako postać gazowa a taka jest za reduktorem nie powinien teoretycznie zamarznąć.
Może to głupie i ktoś ma lepsze wytłumaczenie ale na logikę dlatego nikt nie izoluje rurek za reduktorem.
Izolowanie rurek nie ma sensu. Gaz trafia do nich w stanie lotnym z butli, która stoi na zewnątrz (bo w bakiście) bez izolacji. Skoro jest w stanie się rozprężyć żeby przejść w butli do fazy lotnej to w rurkach już nie wróci do ciekłej, a o zamarzaniu to już nie ma co myśleć. Oczywiście jest kwestia używania odpowiedniego gazu w zimie (propan, a nie propan-butan), ale to już w butli będzie problem i do rurek się nie przeniesienie.
RollerTeam Kronos 284TL
No Panie, faktycznie z tą fizyką
. Gaz za reduktorem jest parą więc żeby zamarznąć to najpierw musi się skroplić (trzy stany skupienia). Propan skrapla się w około - 43 stopniach, butan skrapla się około -1. Oba zamarzają grupo poniżej stu kilkudziesięciu stopni poniżej zera więc, że zamarznie to nie ma szans. Czysto teoretycznie gdyby zaszły niekorzystne okoliczności tzn. butla w ciepłym, przewody w zimny istniałoby ryzyko skroplenia butanu w przewodach przy temperaturę lekko ujemnej, ale przecież butla najczęściej ma takie same, albo mocno zbliżone warunki pogodowe co przewody więc butan zwyczajnie zostanie w butli.
