Remont wnętrza n126b Żurawia
jacek45
Re: Remont wnętrza n126b Żurawia
Postautor: jacek45 » sobota, 28 lis 2020, 14:27
Witam!
Ja mam czerwone i nikt do tej pory nie usiłował mnie "zjeść". Jak je montowałem wiele lat temu to po prostu chciałem coś kontrastowego. Fakt, auta którymi holuje swoją N -kę są czerwone. Ale przy dobieraniu koloru klina nie sugerowałem się kolorem auta. Była N-132 z niebieskimi klinami. Pozdrawiam.
Postautor: ruciak76 » sobota, 28 lis 2020, 20:42
tomcat pisze:Chyba nie będziesz pierwszym, który zastosuje czerwone kliny :?
Pewnie,
ja w 132T miałem czerwone ;)
N132T by Ruciak76
2025 - 12 nocek 1441 km
sawmen
Postautor: sawmen » sobota, 28 lis 2020, 23:24
Akumulator musi być, 80ah to dość duży aku jak na na razie niewielkie potrzeby, ale później dojdzie pompka wody, webasto czy trumawent, laptop, ładowarki. To, że będziesz miał ładowanie na 13pin to dobrze, a ta ładowarka powinna dać radę, wiadomo 6A czy 8A będzie szybciej ładować.
Postautor: reflexes » niedziela, 29 lis 2020, 09:28
sawmen pisze:Akumulator musi być,
Do czego, skoro kolega zakłada korzystanie tylko z kempingów z prądem?
zuraw
Postautor: zuraw » niedziela, 29 lis 2020, 09:54
reflexes pisze:Do czego, skoro kolega zakłada korzystanie tylko z kempingów z prądem?
A jak wysiądzie, / zabraknie / nie będzie? Wtedy wolałbym jednak mieć światło w środku, działającą lodówkę czy możliwość włączenia choćby słabego ogrzewania.
Swoją drogą jakich przetwornic używacie?
sawmen
Postautor: sawmen » niedziela, 29 lis 2020, 11:06
No założenie jest kempingowanie z prądem ale życie zazwyczaj pokazuje co innego. Aku nawet dużo mniejszy chociaż do zasilenia światła i ogrzewania w awaryjnej sytuacji
Przetwornica z pełnym sinusem, moc w zależności od potrzeb.
Postautor: tomcat » niedziela, 29 lis 2020, 11:21
sawmen pisze:..., a ta ładowarka powinna dać radę....
Pozwolę nie zgodzić się z tym stwierdzeniem.
Samo oświetlenie, ładowarki to pół biedy ale jeśli kolega planuje jeszcze lodówkę zasilaną z 12V i być może chińskie webasto, które na pełnej mocy zużywa około 4A prądu to zdecydowanie potrzebuje wydajniejszej. Wiem, że ogrzewacz nie pracuje non-stop na pełnej mocy i lodówka też działa cyklicznie ale te cztery ampery ładowarki mniej więcej bilansują tylko pobór tych urządzeń.W takiej konfiguracji ładowanie akumulatora będzie trwało dłuuugo. Przed każdym wyjazdem należałoby pamiętać też żeby naładować go na full. Ale tak jak napisałem wcześniej nie jestem biegły z elektryki więc być może nie mam racji :?
Ewentualnym częściowym rozwiązaniem sytuacji z mało wydajną ładowarką będzie zastosowanie akumulatora głębokiego rozładowania lub żelowego :?
sawmen
Postautor: sawmen » niedziela, 29 lis 2020, 15:58
Tu jest problem, że kolega żuraw nie określił się co on chce i czego oczekuje, a może to, a może tamto więc ciężko pomóc. Dlatego napisałem, że "powinna" dać radę i, że lepsza będzie 6 lub 8A bo ciężko określić realny pobór prądu w tym projekcie.
Postautor: tomcat » niedziela, 29 lis 2020, 17:15
sawmen pisze:...bo ciężko określić realny pobór prądu w tym projekcie.
No właśnie :?
Swoją opinię oparłem na wiadomościach, które przekazuje nam kolega zuraw w swoim wątku remontowym.
Postautor: oko » niedziela, 29 lis 2020, 18:43
tomcat pisze:
Podczas samego rozruchu nawet 8A.
zuraw
Postautor: zuraw » wtorek, 1 gru 2020, 00:12
sawmen pisze:Tu jest problem, że kolega żuraw nie określił się co on chce i czego oczekuje, a może to, a może tamto więc ciężko pomóc. Dlatego napisałem, że "powinna" dać radę i, że lepsza będzie 6 lub 8A bo ciężko określić realny pobór prądu w tym projekcie.
Wydaje mi się, że już pisałem - oświetlenie led, lodówka na początek, później może chońskie webasto Do tego jakieś ładowarki do telefonów i... to chyba wszystko. Jeśli potrzebujecie więcej informacji, pytajcie, bo dzięki Waszemu doświadczeniu mi będzie łatwiej i celniej zrobić remont. Więc tym bardziej jestem zainteresowany Waszymi podpowiedziami.
Przy okazji zapytam czy klin listwy nad drzwiami jest taki sam jak tych długich przez całą przyczepę?
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 1 gru 2020, 00:15
Tak, to ten sam klin.
zuraw
Postautor: zuraw » środa, 2 gru 2020, 23:52
RAFALSKI pisze:Tak, to ten sam klin.
A może wiesz, czy też taki sam jak w uszczelkach szyb stałych? :roll:
Postautor: RAFALSKI » środa, 2 gru 2020, 23:54
Nie, tam idzie inny. Użyj szukajki lub przeczytaj jakikolwiek wątek remontowy i wszystko stanie się jasne :)
zuraw
Postautor: zuraw » wtorek, 15 gru 2020, 00:44
Potrzebuję Waszej pomocy. Jako, że oryginalne lampy w mojej zapiekance zupełnie mi nie leżą, a chcę mieć dwa przeciwmgielne i dwa cofania, wybrałem nowe takie jak w tym linku https://allegro.pl/oferta/lampa-tylna-p ... 7239451971, które zamierzam założyć w trakcie zbliżającego się remontu. Znajomi jednak mówią, że jeśli mam zapiekankę na żółtych (a mam) to zdecydowanie lepiej będa wyglądały lampy LT-10 jak np. stąd: https://allegro.pl/oferta/lampa-tylna-z ... 9994375766. Znajomy w swojej zapiekance wyłożył wnętrza tych lamp folią aluminiową, dzięki czemu zyskały "świeżości". Do tego proponuje założyć jakiś podwieszony halogen jako światło cofania, które chcę mieć.
No i z jednej strony robiąc remont i tak wszystko wymieniam, a z drugiej, skoro jest na żółtych i na razie nie ruszam skorupy, mam dylemat co robić? Co byście zrobili na moim miejscu? Nie jestem przyspawany do swoich pomysłów, więc chętnie poznam Wasze zdanie, którą przyczepę byście kupili? Taką z lampami jak te, które wybrałem, czy z takimi jak poleca kumpel?
