Gaz i kilka odbiorników
Re: Gaz i kilka odbiorników
Znalazłem coś takiego więc chyba tym problem rozwiąże
https://www.allcamp.pl/reduktor-2xrvs8- ... -2557.html
- tomcat
Przy istniejącej instalacji myślę, że to najprostsze rozwiązanie
Chyba to lepsze niż trójnik przy butli. Dasz przed samą kuchenką w szafce i po czasie zapomnisz, że coś takiego montowałeś
Jak ja szukałem to znalazłem taki za 450zeta i mnie z butów wyrwało. Tutaj można by to przełknąć...
Też muszę pomyśleć bo bojler gaśnie.
Marcin, sprawdź igaz. Tam chyba był tańszy.
RollerTeam Kronos 284TL
kooba pisze:Marcin, sprawdź igaz. Tam chyba był tańszy.
W igazie też 230 tutaj jest za 199:
https://sklep.kampi.pl/pl/p/GOK%2C-redu ... 5-kgh/6093
- __ArroW__
Szukam reduktora 50tki porządnego, widzę, że na stronie igaz jest tylko za 50 PLN, ja znalazłem coś takiego pytanie czy ta cena nie jest przestrzelona
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gazu ... e=facebook
Ma u mnie służyć jako główny reduktor w bakiście przy butli 11kg
Pozdr Cyganie [emoji41]
- tomcat
Myślę, że w tym z podlinkowanej aukcji płacisz dodatkowo tylko za ten manometr
- __ArroW__
Generalnie zależy mi na manometrze również, dlatego bez niego nie kupię, ale dzięki za info [emoji6]tomcat pisze:Myślę, że w tym z podlinkowanej aukcji płacisz dodatkowo tylko za ten manometr
Edit: zmówione [emoji6]
naal pisze:Co nie zmienia faktu że manometr bardzo przydatna rzecz.
Marcin coś wiesz więcej na ten temat? Działa to faktycznie? Też chce GOKa dlatego może w tym kierunku pójdę.
- __ArroW__
W zeszłym sezonie używałem tańszego 50tki z reduktorem i jest przydatny, przy butli 5tce nie skupiałbym się na tym, natomiast pezy 11tce już widzę sensMurano pisze:naal pisze:Co nie zmienia faktu że manometr bardzo przydatna rzecz.
Może jakieś super dokładne to to nie jest, ale widać na manometrze spadek jak gazu jest mniej niż 1/3 butli.
- misha22
- Przyjaciel
Najlepiej się sprawdza szczelność instalacji, czyli odcięcie i kontrola spadku cisnienia w układzie, przy zamkniętych odbiornikach. Coś jak kontrola układu hamulcowego w lokomotywie..)
No i nie trzeba merglać kurkiem żeby sprawdzić jego położenie...rzut okiem wystarcza..
Ja mam 30-kę Gok z manometrem i jest super. Elegancko widać kiedy butla się kończy ale trzeba nauczyć się interpretować wskazanie.
