pytanie o kola/wymiane opon
Re: pytanie o kola/wymiane opon
a ja mam u siebie kola 12 ale jeszcze od tego starego malucha z tym szerokim rozstawem srub a chcialbym zalozyc 13 tylkoniewiem jak to poprzekladac i od czego bedzie pasowalo dodamze przyczepka ma os skretna
POZDRAWIAM
wlasnie co do wymiany kol ze starych 12 calowych jest problem bo to jakis kosmiczny rozstaw srub;) ale ostatnio zauwazylem renault trafic z tez calkiem szeroko rozstawionymi srubami, czy ktos wie jaki jest rozstaw w starym maluchu? w renault jest 4x160x60 bo moze to by bylo rozwiazanie dla wielu osob.
Podaje link do takiej aukcji
http://moto.allegro.pl/item412617302_kolo_kompletne_renault_treafic.html
O ile mnie pamięć nie myli to 4x190, więc zapomnij.
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
Musisz conajmniej wymienić poczynając od półosi poprzez łożyska na piastach
skończywszy ,tylko nie wiem czy półosie pasują do starego typu wahaczy.
Jeżeli nie to trzeba zacząć od kompletnej belki.Proponuję zadzwoń do serwisu
w fabryce to Ci powiedzą.Pozdrawiam.
- ruciak76
Ja u siebie w n132t mam 175/70/14" i to już jest wg mnie max. wymiar bez dystansów, opona od wewnętrznej strony nadkola ma około 3 cm luzu, a od wahacza jest 1 cm luzu. Rewelacyjnie się prowadzi na tych kółkach, niestety nie wiem jednak do końca czy to zasługa kół czy przyczepy, bo słyszałem że n132 ogólnie lepiej się prowadzi niż 126, bo 126 potrafią podskakiwać, ale to już użytkownicy ich wiedzą najlepiej.
Można by jeszcze spróbować z niższym profilem ale mogło by się okazać że przy tej długości przyczepy (zwis za osią) przyczepa jest za niska i mogły by być problemy z wjazdem z ulicy na niektóre kempingi np. w Chłapowie bo przyczepa obcierała by się tyłem.
2025 - 27 nocek 2696 km
Ostatnio robiąc porządek w garażu tak mi się przypomniało, że mógłbym się pochwalić na czym jeździ moja przyczepka. Po lewej używany zestaw, czyli aluminiowe dwunastki i opony 135/80R12, po prawej dwie całkiem nowe felgi, które kupiłem parę lat temu, jak jeszcze nie było takiej dostępności wszystkiego na allegro. Mam je w rezerwie w razie jakby coś
