p.s. jak dzwoniłem do UDT to pan inspektor przekonywał mnie do kartuszy
czerwona butla gazowa 2kg
Re: czerwona butla gazowa 2kg
hehehe ja ostatnio kupiłem za zaprzyjaźnionym złomie 3 czerwone butle (w tym dwie w idealnym stanie trzecia "da radę" z dobre pieniądze w sumie mam pięć butli jedna zakupiona rok temu "nówka" 3kg za 80 parę zł i cztery czerwone dwu kilówki kupione za bezcen
nabicie w legalny sposób legalizowanej butli kosztuje 7 zł (słownie siedem złoty) a nielegalne na stacji LPG 20zł więc szukam miejsca gdzie można podbić legalizację za normalne pieniądze , po niedzieli ruszam z poszukiwaniem dalej
oczywiście będę informował o postępach
butla lpg to niezły pomysł tylko jej legalizacja też kosztuje( ponad 150zł) a sama butla pewnie ze dwa razy więcej..... jeśli bym miał ogrzewanie gazowe to wybrał bym to rozwiązanie , lecz w "e" nie ma za mocno miejsca na trumę , więc póki co używam butli turystycznych
Butlę trzeba przemalować na dowolny jednolity kolor a legalizacja kosztuje 20 zł. Ja swoją 3 kg legalizowałem wraz z pomalowaniem i zapłaciłem 25 zł. Mam spokój na najbliższe kilka lat.
zundapp600 pisze:BIGL pisze:Pewnie że drogo,ale co robić .
Zamontować butlę LPG
tyle że to też nie jest idealne rozwiązanie ... ile waży sama butla ?
zbiornik STAKO 20L to 13kg, więc w sumie wychodzi na jedno, co wozić 11kg butlę
plusem butli jest mobilność, jak skończy się nam gaz na kempingu, to butla pod pachę i do pkt wymiany
więc wagowo i cenowo lepiej wychodzą 11kg
gimof
Tyle, że do butli samochodowej masz wskaźnik i wiesz kiedy się skończy
C5
Problemem butli LPG jest zapotrzebowanie na gaz. Jak ktoś gotuje w przedsionku , nie posiada Trumy czy lodówki na gaz to po co mu taka butla ?
Na legalizowanej butli 3 kg, jest wybite pojemność 3 kg oraz 7,2 litra, więc napełniając z dystrybutora wiadomo ile należy wlać gazu.
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 00:04 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
- stef
kotek pisze:Na legalizowanej butli 3 kg, jest wybite pojemność 3 kg oraz 7,2 litra, więc napełniając z dystrybutora wiadomo ile należy wlać gazu.
Ilość gazu w butli (litry) zależą od temperatury otoczenia, bardzo trudno wlać 7,2litra - praktycznie jest to niemożliwe - to nie do końca taka płynna ciecz.
Ale za to można zważyć jak napisał zundapp600.
Problem jest tylko taki, że na stacjach nie można ważyć bo podobno wagi maja bez homologacji no i mogą trochę przelać... co skutkuje za dużym ciśnieniem i czasami rozwaleniem reduktora... ale to tylko czasami
Najlepiej jest dogadać się z gościem co napełnia butle turystyczne... nie przepełni, sprawdzi szczelność zaworu i na piwo zarobi.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
Dzisiaj miałem rozmowę z gościem z GASPOL-u. Poinformował mnie, że czerwoną butlę 2 kg można wymienić na legalizowaną za 25 PLN legalizacja + 10PLN za gaz. Sprawa załatwiana od ręki na portierni. Przynajmniej tak ma być w barlineckim oddziale GASPOL.
Ostatnio zmieniony środa, 23 cze 2010, 22:06 przez skrool, łącznie zmieniany 1 raz.
Do butli 5 kg na stacji wlali mi 8 l gazu co stanowi wg:http://www.e-petrol.pl/index.php/lpg/wlasciwosci.html około 4,5-5 kg gazu.
Mniej więcej się zgadza, 1 l gazu waży od 0,4 do 0,45 kg w zależności od składu mieszanki.
kotek pisze:Mniej więcej się zgadza, 1 l gazu waży od 0,4 do 0,45 kg w zależności od składu mieszanki.
Wwg http://www.e-petrol.pl/index.php/lpg/wlasciwosci.html wynika, że gęstość LPG = gęstość = 0,544 kg/dm3
Dane twoje 0,4-0,45kg/l x 8 l = 3,6kg . To do butli 5kg można było wlać 11 l LPG.
