Czego robić nie życzę nikomu. Napięcie bezpieczne więc nie ma obaw co do porażenia ( do 25 V - ) Jednak trzeba uważać. by nie spalić urządzenia.
Klej zakupiony i będziemy wypełniać nierówności ( wszystkie przetłoczenia w środku budki ) zrobimy podkład pod piankę
Potem wymiana podłogi, uszczelki szyb i tapicerka. Jak meble będą się miały ku końcowi, to materace uszyje tapicer. Taki rozwój wydarzeń pozwoli na sukcesywne wyskakiwanie z pieniędzy
Klej do tapicerki AS o podwyższonej odporności na temperatury
Uchwyt mebli ( kilkanaście sztuk zrobionych ) wytrzymałość na rozrywanie sprawdziłem wagą towarową i wciągarką łańcuchową 75 kg
Kąt prosty musi być ( nie wiem ale lepiej żeby był prosty ( jak powieszę mebelki, to kąt i tak się zmieni minimalnie )
Klej polimerowy do klejenia styropianu i to parodia, bo litrowe butelki były tańsze od całego wiaderka
Pianka pod tapicerkę ( ekran zagrzejnikowy gr 5mm )
styropian gr 20 mm
Materiałów mam na styk i pewnie czegoś zabraknie ale jak pisałem w postach, nic na wyrost nie kupuję
Dokupię w trakcie prac jak będzie trzeba.
Dlatego na ten miesiąc materiały zakupione i tyle w temacie z wydatkami.
Rolki, pędzle, ścierki, rozpuszczalniki itp są zakupione w ilościach hurtowych
Maski pyłowe, rękawiczki, kombinezon malarski itp również, gdyż jak pisałem BHP musi być.
Już bym wyklejał nawet dzisiaj, jednak drzwi czekają na montaż.
Przyszły miesiąc zakup tapicery i wyklejanie na cacy. Muszę zdążyć przed chłodnymi nocami, jak spadnie temperatura poniżej 16 stopni to wszystko co przyklejone odpadnie prędzej czy później.
Slimaczę się z tym, bo nie będę w tym roku nigdzie z budką już jechał. Gdybym robił to komuś, max 2 tygodnie i wszystko gotowe.
Ja robię nie tylko przyczepę, mam jeszcze mnóstwo innej roboty i biorę to z doskoku. Jeść mi to nie woła a musi być dobrze zrobione.
Jak pisałem wcześniej, proszę nie brać mego remontu za wzór, ja robię to co muszę a nie wybebeszam wszystkiego bo w moim przypadku to bezsensowne . Ja przez najbliższe 15 lat nie będę się martwił odpadającą tapicerką, czy remontem mebli typu oklejanie, malowanie itp.
Zrobię to konkretnie i po swojemu, Ściany pokażę jak oklejam, sufit z listwami, styropianem zostawię dla siebie. Pokażę tylko gotowy już sufit.
Kleił to będę pasami i podparte na całej długości 8 podporami i styro gr 200 mm z podkładem z płyty hdf ( styropian pocięty w grube pasy ) czas podparcia klejonego jednego pasa przewiduję na około 40 godzin i trzy takie podejścia muszę zrobić.
Wypożyczenie podpór to groszowa sprawa i już mam termin ustalony. Jak to piszę w instrukcji kleju, czyste, suche powierzchnie posmarować klejem dwie strony i mocno docisnąć tak ? Tak właśnie zrobimy i dociśniemy
Chciałem tu powiedzieć, że wszystko co robisz rób dobrze. Ja za coś, czego nie potrafię to się nawet nie biorę. Nie ma tandety u mnie żadnej. Szkoda mego czasu i pieniędzy, by sobie sprawdzać np czy jest ze mnie tapicer i brać się za obszywanie foteli w samochodzie czy kierownicy
Źle przyklejona tapicerka to potem wygląda jak na melinie
