Zaczep trudny do zdjęcia
Benior
Re: Zaczep trudny do zdjęcia
Postautor: Benior » sobota, 23 kwie 2016, 21:41
Slawol74 pisze:Najlepsze forum na świecie !!! Jedna rzecz odpiecie cepki a tyle postów , pomysłów itd . Jestem na kilku forach oj jak tam biednie piszą :wink: . U mnie też ciężko chodzi hak mam wysoko ( honda CRV ) dlatego .Ale odciągam dźwignię kręcę kołem manewrowym i po sprawie .
To może upuszczenie powietrza w kołach CRVałki by coś pomogło? ale tylko tylnych wtedy uzyskasz odpowiedni kąt :mrgreen:
Baaaardzo lubię hondzie :wink:
Postautor: misha22 » piątek, 6 maja 2016, 22:01
Kurcze, nie jestem zwolennikiem wymian -bo-
to sie nie zużywa tylko brudzi i wymaga skasowania luzu /lub jego powiekszenia bo poprzedni właściciel mógł mieć hak z innej epoki i do niego dopasowana regulację!
Nowy tez bedzie wymagał regulacji, koło manewrowe to jednak najlepsze ułatwienie, można się przesuwać bez holownika używając minimum energii.
Z doświadczenia z towarówkami i z moim dość leciwym zaczepem, kilka porad:
Najlepiej jak przyczepa za samochodem nie skręca za ostro w lewo lub prawo,
W jednym z pojazdów odblokować hamulec -podkładając jakąś blokadę kilka cm od koła
Holownik i przyczepa nie stoją na przeciwnych pochyłosciach, wtedy trzeba uzyć siły żeby przyciągnać/ odepchnać przyczepę i jednoczesnie uniesć ja do góry. W moim typie jeszcze odciagnać blokadę - nieraz niesstety niewykonalne mimo 2 par rąk. Z upatrzonego miejsca musiałem się wycofać na bardziej równe i po odczepieniu, z pomocą manewrowego dojechałem do celu :)
yourij
Postautor: yourij » wtorek, 10 maja 2016, 16:03
w końcu ktoś wspomniał o tym, że zaczep ma regulację :)
każda kula ma nieco inną średnicę tak na prawdę... na jedną ciasno wejdzie a na innej może być luz i zaczep stukać będzie.
Jeśli to ten sam zaczep, co w mojej n126 to.... niewygodnie się to reguluje ;/
Postautor: DIZZY » wtorek, 10 maja 2016, 22:53
CornBlumenBlau pisze:Być może też tak, że zaczep jest zwyczajnie w środku przybrudzony i nie otwiera się do końca. W takim wypadku przeczyszczenie i przesmarowanie ruchomych częsci powinno rozwiązać problem za darmo.
Właśnie wróciłam i śpieszę powiadomić, że ta porada okazała się skuteczna. Zaczep wyczyszczony i posmarowany WD40 zapinam i odpinam z łatwością :P
Przyznam, że jest to oryginalny zaczep Niewiadowa i szkoda mi było go wymienić.
Postautor: stachu_gda » środa, 11 maja 2016, 07:56
DIZZY pisze:Właśnie wróciłam i śpieszę powiadomić, że ta porada okazała się skuteczna. Zaczep wyczyszczony i posmarowany WD40 zapinam i odpinam z łatwością :P
Zdaje się, że WD-40 to nie najlepszy pomysł na smarowanie zaczepu.
Benior
Postautor: Benior » środa, 11 maja 2016, 08:50
WD-40, trytytka i młotek ....... wszystko da się naprawić :lol:
Postautor: stachu_gda » środa, 11 maja 2016, 08:52
Benior pisze:trytytka
My na Pomorzu preferujemy szarą taśmę ;)
Benior
Postautor: Benior » środa, 11 maja 2016, 08:53
też świetne narzędzie :mrgreen:
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » środa, 11 maja 2016, 18:33
sznurek od snopowiązałki najlepszy
Robcio
Re: RE: Re: Zaczep trudny do zdjęcia
Postautor: Robcio » środa, 11 maja 2016, 19:06
niebieski-n2 pisze:sznurek od snopowiązałki najlepszy
...no i jest 'z epoki' ;)
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Postautor: misha22 » środa, 11 maja 2016, 23:13
stachu_gda pisze:
Własnie bardzo dobry! tylko teraz trzeba zastosować jakiś smar, najlepiej teflonowy, albo zwykły...
Postautor: TomekN126N » czwartek, 12 maja 2016, 07:07
DIZZY » wt, 10 maja 2016, 22:53
Ja tam wolę ŁT-43, czyli towot. Dizzy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że wyczyszczony i posmarowany WD-40, ale jeśli tak, to wyczyszczony owszem, bo WD penetruje i odrdzewia, ale przesmarowany raczej nie. Ok, środek ma teflon, ale warstwa jest zbyt cienka, zatem po wyczyszczeniu ruchomych części trzeba je nasmarować smarem. Warto tez dbać o nasmarowanie samej kuli haka i sprawdzanie przed każdym wyjazdem ilości smaru, aby się nie wycierała. Smar może zejść z kuli np. na myjce, bo szczotki mogą ściągnąć osłonkę.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 12 maja 2016, 07:33
TomekN126N pisze:Ja tam wolę ŁT-43, czyli towot. Dizzy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że wyczyszczony i posmarowany WD-40, ale jeśli tak, to wyczyszczony owszem, bo WD penetruje i odrdzewia, ale przesmarowany raczej nie. Ok, środek ma teflon, ale warstwa jest zbyt cienka, zatem po wyczyszczeniu ruchomych części trzeba je nasmarować smarem. Warto tez dbać o nasmarowanie samej kuli haka i sprawdzanie przed każdym wyjazdem ilości smaru, aby się nie wycierała. Smar może zejść z kuli np. na myjce, bo szczotki mogą ściągnąć osłonkę.
No właśnie mi o to chodziło. Dizzy masz w instrukcji do haka czym smarować dokładnie napisane.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » czwartek, 12 maja 2016, 08:37
A jak to się ma do stabilizatorów jazdy, które przecież działają na zasadzie tarcia????
Co jeśli ktoś ciąga na przemian lekką przyczepkę ze standardowym zaczepem i ciężką z AKSem???
Smarowanie haka trochę wygląda jak smarowanie klocków hamulcowych.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 12 maja 2016, 08:49
niebieski-n2 pisze:A jak to się ma do stabilizatorów jazdy, które przecież działają na zasadzie tarcia????
No to musi czyścić kulę przed założeniem stabilizowanego zaczepu?
