Fiacior daje drugie życie lodówce
Re: Fiacior daje drugie życie lodówce
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 20 cze 2016, 21:35
pawlo fiona n126e pisze:Przyczyna rozszczelnień układów lodówek jest jedna, niedbałość właścicieli o ten sprzęt, wżery korozji do tego stopnia że powstaje dziura.
Innych przyczyn rozszczelnień w Polarach nie ma.
Jeżeli będziesz dbał o ten sprzęt nic takiego się nie stanie.
Częstą również przyczyną jest zastój (zatkanie przewodów) i tu też jest wina po stronie użytkownika, lodówka na części.
Ok, jeśli chodzi o korozję to jest to jasne.
A o co chodzi z zastojem?
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 20 cze 2016, 21:47
W rurkach może osadzić sie rdza albo jakiś syf który w następstwie zatka dysze i blokuje przepływ amoniaku wtedy jest już po lodówce :( ale nie wiem czy to sie komuś przytrafiło.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 20 cze 2016, 21:49
Fiacior75 pisze:W rurkach może osadzić sie rdza albo jakiś syf który w następstwie zatka dysze i blokuje przepływ amoniaku wtedy jest już po lodówce :( ale nie wiem czy to sie komuś przytrafiło.
No dobra ale jaki wpływ ma użytkownik na to co jest w rurkach?
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » poniedziałek, 20 cze 2016, 21:58
Nie nie, gdy lodówka jest długo nie używana, coś się dzieje z amoniakiem, chyba coś się z niego wytrąca i zatyka przewody.
Lepiej temat ma ogarnięty Tarapukuara, nie chcę pisać bzdur.
Mam takie dwa układy których nie mogę ruszyć i mam ochotę to otworzyć aby zobaczyć jaka jest przyczyna.
Dlatego gdy nie używamy długo lodówki absorpcyjnej, należny ją od czasu do czasu przewrócić do góry nogami.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 20 cze 2016, 22:48
pawlo fiona n126e pisze:Nie nie, gdy lodówka jest długo nie używana, coś się dzieje z amoniakiem, chyba coś się z niego wytrąca i zatyka przewody.
Ok dzięki za wyjaśnienia.
Postautor: Fiacior75 » wtorek, 21 cze 2016, 07:43
Paweł do góry nogami daje sie właśnie po to aby amoniak przelał sie w drugą stronę przez duszę ewentualne syfy przegonił i odetkał dysze z osadzonych śmieci.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » wtorek, 21 cze 2016, 20:40
Fiacior75 pisze:Paweł do góry nogami daje sie właśnie po to aby amoniak przelał sie w drugą stronę przez duszę ewentualne syfy przegonił i odetkał dysze z osadzonych śmieci.
Pierwszy raz słyszę o dyszy tam, wiesz w którym ona miejscu jest?
Może udało by się ruszyć te zastane układy.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » wtorek, 21 cze 2016, 20:50
Fajna i niemal nowa i na części, bez przerwy się pokazują. Ale one chyba tyle mają chodzić.
http://olx.pl/oferta/lodowka-electrolux ... 007ed37fad
Postautor: reflexes » czwartek, 23 cze 2016, 07:14
pawlo fiona n126e pisze:Dlatego gdy nie używamy długo lodówki absorpcyjnej, należny ją od czasu do czasu przewrócić do góry nogami.
Długo to znaczy ile? Miesiąc, pół roku, rok? No i jak mam to zrobić skoro u mnie lodówka jest wpasowana w szafkę kucheną i jej wyciągniecie wiąże się z rozbiórką połowy przyczepy?
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 23 cze 2016, 08:32
Stawiasz ją na kilka godzin albo na noc.
Tomek ta lodówkę sie łatwo wyciąga z naszych Chateau z boku kilka śrubek odpinasz kostki z elektryki , potem jest tam fajny śrubunek na rurce z gazu i wysuwasz ją spokojnie.
Postautor: dworek » czwartek, 23 cze 2016, 09:02
Z moich obserwacji wynika, że jeśli przynajmniej raz w miesiącu na kilka godzin włączę lodówkę, to zabawa z wyciąganiem i stawianiem "na głowie" nie jest konieczna.
Czasem, jak na zasilaniu 230 V nie chce zacząć chłodzić to odpalam gaz i wtedy rusza.
Myślę, że po długim czasie nieużywania czynnik się rozwarstwia (amoniak oddziela się od wody), obracanie powoduje wymieszanie.
pawlo fiona n126e pisze:...Pierwszy raz słyszę o dyszy tam, wiesz w którym ona miejscu jest?...
wg teorii czynnik doprowadzony do wrzenia przechodzi do dalszej części układu przez cienki kanał (pełniący rolę dyszy) i parując obniża temperaturę.
Postautor: reflexes » czwartek, 23 cze 2016, 09:45
Fiacior75 pisze:Stawiasz ją na kilka godzin albo na noc.
Ale wyobrażasz sobie robić to od czasu do czasu? Ja nie i myślę, że niemiec czy innych holender przede mną użytkujący tą przyczepę też tego nie robił a lodówka ma już 27 lat i działa idealnie.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 23 cze 2016, 10:42
reflexes pisze:
Ale może ją często uruchamiał i wtedy odwracanie jest zbędne.
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 23 cze 2016, 10:55
Tomek dokladnie tak jak napisal Paweł jak często używasz to nie trzeba obracać to tylko jakby bardzo długo lodówka stała nieodpalana.
Tak właściwie ten proces odwracania wziął sie z jednych ze sposobów na uruchomienie lub wskrzeszanie długo nie używanej lub słabo chłodzącej lodówki. W normalnym trybie użytkowania jest to zbędne.
Do poprawnego i właściwego działania lodówki bardzo ważne jest odpowiednie wypoziomowanie przyczepy . Słyszałem że fabrycznie lodówka jest lub powinna być względem przyczepy lekko pochylona albo do tylu albo w któryś bok tak aby ułatwić sprawniejszy obieg płynu.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 23 cze 2016, 11:00
dworek pisze:
A wiesz Andrzej która to rurka? może te zastane układy które mam udało by się ruszyć.
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
