Remont - ENKA ala IGŁA
Re: Remont - ENKA ala IGŁA
Postautor: tantalos » środa, 21 gru 2016, 22:29
Chcę wymienić kabel 7 -mio żyłowy na 13 żyłowy z uwagi na stały plus do zasilania lodówki podczas jazdy. Czy na żyły -oprócz świateł- trzeba dawać bezpieczniki i ewentualnie jakiej mocy? Może ma ktoś u siebie taką instalację i sprawdzi jak to wygląda.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » czwartek, 22 gru 2016, 16:51
Prawdopodobnie średnica przewodu w 13 żyłowym kablu będzie za cienka, aby zasilać grzałkę w lodówce absorpcyjnej, zresztą za cienka do jakiejkolwiek lodówki. Raczej musisz pociągnąć zasilanie lodówki dodatkowym grubym przewodem.
Postautor: kooba » czwartek, 22 gru 2016, 17:35
Grzałka w lodówce ma bardzo duży pobór. Jak chcesz skutecznie zasilać lodówkę w trakcie jazdy to pociągnij 4mm2 nie tylko od wtyki do lodówki, ale również od akumulatora do gniazda.
wito
Postautor: wito » czwartek, 22 gru 2016, 22:08
Z mojego kilkuletniego doświadczenia wynika że przewód 4 mm pociągnięty od akumulatora do gniazda z zabezpieczeniem 10 a w zupełności wystarcza do zasilenia lodówki
Postautor: tantalos » niedziela, 25 gru 2016, 14:53
kooba pisze:Grzałka w lodówce ma bardzo duży pobór...
To nie znowu taki kosmos. Instrukcja podaje 75W a zmierzyłem i wyszło mi 82W.To jest tyle co półtorej żarówki H4 w samochodzie.Prąd rzędu 7A czyli kabel 2.5mm2 spokojnie wytrzyma,bo przyjmuje się ok.10A na 1mm2.W samochodzie mam właśnie gniazdo 13pin ,sprawdziłem na schemacie elektrycznym i właśnie stały plus idzie bezpośrednio do aku auta pomijając moduł haka(instalacja na CANie) Przewód to 2.5mm2 i taki chcę zastosować w przyczepie.Zresztą są specjalne kable do przyczep (karawaningu) 13-sto żyłowe numerowane i kilka żył ma większą średnicę właśnie do zasilania urządzeń w przyczepie.Zresztą aby uspokoić sumienie zrobię test na sucho- podłącze lodówkę na takim przewodzie ok 4metrowym i zobaczę czy choć trochę się grzeje.
Postautor: kooba » poniedziałek, 26 gru 2016, 00:07
Jak będziesz testował to sprawdź jeszcze spadek napięcia.
Postautor: tantalos » poniedziałek, 26 gru 2016, 11:41
kooba pisze:Jak będziesz testował to sprawdź jeszcze spadek napięcia.
Tak zrobię a wyniki opiszę na forum.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 26 gru 2016, 18:55
Czekam na wyniki. Też myślę o czymś takim, bo w 2017 planujemy Chorwację więc lodówka w czasie transferu by się przydała. Kijanka ma w bagażniku jakieś gniazdo 12V i tak myślę, żeby zrobić kabelek do podłączania lodówki. Najpierw jednak muszę znaleźć gdzie kończy się instalacja od grzałki 12V w budzie. Kiedyś coś musiało być, bo jest przełącznik.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 26 gru 2016, 19:11
Panowie to ja wam zdradzę zajefajny i sprawdzony patent na lodówkę. Przed wyjazdem w dłuższą trasę bierzesz dwie lub trzy butelki półtoralitrowe troszkę upuszczasz z nich wody i wsadzasz w domu do zamrażalki. No i potem pakujesz je do lodówki w przyczepie razem z całym jedzeniowym majdanem. Patent sprawdza sie w 100% mało tego dojechaliśmy na Chorwacje w rekordowym czasie 36godz !!!a w butlach jeszcze było sporo lodu . Woda oczywiście pieknie zmrożona też się przydaje do picia :mrgreen:
Postautor: tantalos » poniedziałek, 26 gru 2016, 19:24
To dobry patent jak się wyjeżdża z domu ale nie jak człowiek się przemieszcza co kilka dni.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 26 gru 2016, 19:42
A no tak :mrgreen: Zapomniałem dodać ten mały szczegół :mrgreen:
Postautor: kooba » środa, 28 gru 2016, 15:28
Sprzedam wam jeszcze prostszy patent. Przełączasz lodówkę na gaz, robisz pstryk pstryk, sprawdzasz czy odpaliła, zamykasz przyczepę i w drogę. Robię tak już od dawna i nigdy nie zgasła w trakcie jazdy, a nawet gdyby tak się stało to po kilku sekundach termopara zamknie gaz.
Postautor: Fiacior75 » środa, 28 gru 2016, 16:33
Tak tylko zdaje sie Kooba że to jest zabronione,poza tym masz ciągle odkręconą butle i w razie kolizji to dopiero mogą sie zacząć problemy.
Postautor: tantalos » środa, 28 gru 2016, 20:22
Raczej bałbym się jechać z odkręconym gazem,poza tym ja mam lodówkę turystyczną a nie zabudowaną.Wpadł mi teraz pomysł aby na czas podróży wozić ją w bagażniku(a tam już do gniazdka blisko) ale może znów być problem z chłodzeniem bo bagażnik jest zapakowany na full.Zdaje się że na razie będzie opcja z bagażnikiem a w przyszłości i tak zmienię kabel w przyczepie na 13-sto żyłowy.
Postautor: kooba » środa, 28 gru 2016, 21:58
Fiacior75 pisze:Tak tylko zdaje sie Kooba że to jest zabronione
Czym? Gdzie? Jak?
Fiacior75 pisze:poza tym masz ciągle odkręconą butle i w razie kolizji to dopiero mogą sie zacząć problemy.
W aucie też mam cały czas odkręconą butle i nie robi się z tego powodu aj waj. W razie jakiejkolwiek nieszczelności gaz pod ciśnieniem się bardzo szybko ulatnia i butla jest pusta.
